CPU Fan error !!
  • CPU Fan error !!
    พอปิดเครื่องไปนานจนเครื่องเย็น แล้วเอามาเปิดใหม่จะเจอปัญหาแจ้งตอนกำลัง run BIOS ว่า
    CPU Fan error
    F1 resume
    พร้อมกับมีเสียงติ๊ดๆๆ
    ลองเข้าไปดูจำนวนรอบ CPU Fan ก็วิ่งอยู่ที่ 1000 (ขึ้นสีแดง) แต่มันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในเวลาไม่นาน
    ซิงและพัดลมที่ใช้เป้น Tuniq 120 อายุการใช้งานก็หลายปีละ
    อาจการแบบนี้มันเกิดจากมอเตอร์พัดลมเริ่มเสื่อมสภาพหรือป่าวครับ ที่เวลาเปิดพัดลมแล้วมันจะหมุนไม่ค่อยไปเริ่มหมุนจากช้าๆต้องรอซักพักถึงจะหมุนแรงเท่าปกติ
    หรือเป็นเพราะฝุ่นมันไปอัดอยู่หรือป่าวหว่า หน้าร้อนที่ผ่านมาฝุ่นหนาเหลือเกินได้แต่เช็ดๆที่ซิงไม่ได้แกะพัดลมมาเช็ด
    แล้วมีวิธียัด Thermaltake 120mm แล้วก็ล๊อคให้มันไม่หลุดได้หรือป่าวครับ ใครแนะนำที เพราะพัดลมตัวนี้แรงได้ใจน่าจะช่วยอีกเยอะ
    มันเตือนว่ารอบ มันต่ำ กว่าปกติ หรือที่ตั้งไว้
    ถ้าพัดลม หมุน พันกว่ารอบ อยู่แล้ว ก็ปกติ
    ลองเช็ครอบพัดลมเมื่อก่อนมันหมุนอยุ่กี่รอบ
    - ลองตั้งใน bios มันจะมีให้ปิด
    - ลองตั้งใน bios มีให้ พัดลม หมุนเต็มรอบมันตลอตเวลา
    ลองดูน่าจะมี
      ไอ้เริ่มหมุนช้าๆ นี่มันเป็นอาการมอเตอร์เสื่อมหรือเปล่าครับ เหมือนพวกพัดลมบ้านก็เหมือนกัน
        แต่ก่อนมันหมุนไวกว่านี้อะครับ
          ลองเป่าฝุ่นออกครับ
            แน่นอน บอ์ด ASUS ชัว เพราะผมก็พึ่งเป็นมา ฮาๆ
            เข้าไปที่ BIOS ปิด Q-FAN ครับ
              อุณหภูมิซีพียูเป็นปกติหรือเปล่าครับ
                รอบมันต่ำลงไป ปกติประมาน 1200-1300
                ตอนนี้ไม่เกิน 1100 รอบ
                แต่ตอนเปิดจะต่ำกว่า 1000 แล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
                ส่วน CPU ก็ยังปกติดีอยู่
                สงสัยต้องถอดใบพัดออกมาเคาะเลยละมั้ง
                  ได้เวลาเปลี่ยนพัดลมใหม่...หุหุ ถ้ายังไม่เปลี่ยนลองถอดออกมาดูฝุ่นก่อนก็ได้ครับ แต่พัดลมQ-Fan ตัวละ 350-400 เองนะดูดีๆนะท่าน พัดลมพังยังดีกว่า cpu ไหม้นะ
                    CPU Fan error
                    F1 resume
                    ใช้สายรัดสายไฟครับ ไม่หลุด ผมใช้วิธีนี้ยึดพัดลม thermaltake 80 cm กับการ์ดจอ พัดลม thermaltake ที่ท่านบอก สีขาวใช่ไหมครับ ถ้าใช่ตัวนี้ วิ่ง 1600 รอบ และเสียงเงียบด้วย
                      ว่าจะใช้ตัวนี้อะครับ http://www.thanni.com/index.php?main...oducts_id=4159
                      มันแรงสุดยอดดีจริงๆครับ มีอยู่ตัวนึงใช้ติดตรงหลัง case จ่อๆซิ้งอยู่ครับ
