มือใหม่แมวน้ำ ชุดนี้ต้องมีอะไรอีกครับ
  • #16
    Originally posted by Neszel View Post
    เทอร์โมมิเตอร์ แบบไหนครับ วลาวัดวัดจากส่วนไหนครับ
    ตะแกรงหม้อน้ำ ใส่ไว้ตรงไหนอะครับระหว่างพัดลมหรอครับ ชื่อมันเรียกว่าอะไรอะครับ
    เตรียมกระดาษเพื่อซับน้ำหรอครับ ผมมีไว้ใกล้ๆคอมตลอดอะครับ อุอุ
    ผมใช้สาย 1/2" เวลาหมุนฟิตติ้งต้องมีเทปพัดท่อเหมือนปะปาด้วยรึเปล่าครับ หรือทำมาพอดีแล้วอะครับ
    ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับผม
    1. ตัววัดอุณหภูมินั้นมีหลายแบบครับ
    ท่านจะใส่ไว้ตรงไหนของระบบก็ได้ จะก่อนเข้าหม้อน้ำ หรือหลังเข้าหม้อน้ำก็ได้ หรือจะ 2 ตัวก็ได้ครับ แล้วแต่ศรัทธา หรือจะไม่ใส่ก็ได้ เพราะสิ่งที่เราสนใจคือความเย็นของ CPU
    แต่จะเล่นแบบตัวแรก ท่านจะต้องซื้อ T connector มาใส่ด้วยครับ
    2. กระดาษเตรียมเอาไว้ซับน้ำครับ ควรเตรียมไว้ เพราะตอนเดินระบบครั้งแรก อาจมีน้ำพุ่งหรือรั่วตามรอยต่อครับ ควรเอากระดาษไปพันรอก่อนเดินระบบเลย ถ้าเป็นน้ำกลั่นไม่ต้องกลัวช็อตครับ แต่ไม่หกไว้เป็นดีที่สุดครับ
    3. ผมคิดว่าหาเทปพันบางๆ ไว้ได้ครับ แต่ผมไม่เคยใช้ และไม่เคยมีน้ำรั่วจาก Fitting เลย ส่วนมากจะรั่วระหว่าง Fitting กับท่อครับ เพราะรัดสายไม่ดี (จำเป็นต้องมีตัวรัดสายยางนะครับ จะซื้อมาใช้ หรือใช้เข็มขัดรัดสายไฟก็ไม่ผิดกติกาครับ)
    • #17
      กระจ่างเลยครับ ขอบคุณทั่น tsawana มากเลยครับสำหรับความรู้มีน้ำใจมากๆ ต่อจากนี้คงได้เข้าห้องนี้ทุกวันแ น่ๆฝากตัวด้วยนะครับ อุปกรณ์วางกองไว้ที่บ้านแล้วครับขาด D-tek v.2 ตัวเดียวกำลังรอของอยู่ครับ จะได้จัดซะที
      ถามอีกนิดครับ
      แล้ว flow meter มีขายในไทยปะครับ
      เติมน้ำในระบบต้องใช้น้ำก็ลิตรอะครับ สายซิลิโคนยาวประมาณ 1 เมตรครับ
      • #18
        อ๋อเกือบลืมครับ สเป็คผมใช้ psu 800w ไม่ทราบปั๊มใช้ไฟเยอะมั๊ยครับ
        • #19
          ถามอีกนิดครับ
          ผมไม่ทราบว่าเมืองไทยมีขายที่ไหนบ้างครับ แต่คิดว่าส่วนใหญ่จะสั่งจากนอกกัน ผมใช้ตัวนี้อยู่ครับ บอกหน่วยเป็น มิลลิลิตรต่อนาที ต้องมาแปลงเป็น แกลลอนต่อนาทีเองครับ โดยใช้ google ครับ ง่ายดี
          Koolance INS-FM17 Coolant Flow Meter & Adapter Board ราคา $29.99
          เวลาใช้ก็ต่อเข้าไปในระบบน้ำของเราครับ แล้วเอาสายสัญญาณไปเสียบกับช่องพัดลมช่องใดช่องนึงขอบบอร์ดครับ
          ไหนๆ ก็ไหนแล้ว ขอเล่าต่อนะครับ
          ตะแกรงหม้อน้ำมี 2 แบบคือ แบบที่ป้องกันหม้อน้ำอย่างเดียว คือป้องกันไม่ให้อะไรมากระแทกฟินให้ล้มหรือบิ่นครับ
          อีกแบบนึงคือป้องกันหม้อน้ำด้วย กรองฝุ่นด้วย เวลาติดตั้ง ก็ติดตั้งด้านที่ไม่ได้ติดพัดลมครับ
          มีให้เลือกหลายแบบหลายราคาครับ จะใส่หรือไม่ใช่แล้วแต่ความเหมาะสม ท่านต้องตัดสินใจเองครับ โดยส่วนตัวผมชอบยัดหม้อน้ำไว้ข้างในเคสครับ เลยไม่นิยมเท่าไหร่ มันก็มีปัญหาเรื่องฝุ่นบ้างครับ แต่ว่าน้อยกว่าตอนที่เอาหม้อน้ำไว้นอกเคส อีกอย่างนึงหม้อน้ำอยู่ในเคส ไม่มีใครมายุ่งกับมันดีครับ
          อีกสิ่งนึงที่ควรจะรู้จักคือ Shroud หรือกรอบบังลมครับ หน้าตามีหลายแบบนัก
          เจ้า Shroud นี้จะทำให้แกนกลางพัดลม************************************************งจากหม้อน้ำมากขึ้น เพื่อลดจุดบอดบริเวณนั้น ซึ่งอากาศไหลผ่านไม่ดี และอีกอย่างนึง ก็ช่วยให้พัดลมมีพื้นที่พักลม เพื่อช่วยให้ดูดอากาศผ่านหม้อน้ำได้ดีมากขึ้นครับ จากที่เคยอ่านๆ มาเค้าบอกว่า ช่วยให้ลดการหวนลม ทำให้เสียงเงียบขึ้นด้วย ส่วนตัวแล้วไม่เคยใช้ครับ เพราะไม่มีที่ติดตั้ง
          อีกสิ่งนึงก็คือ Tubing Spring หรือ Anti Kink Coil คือคอยสปริงพลาสติก ช่วยไม่ให้สายพักงอพับขวางทางน้ำได้ง่าย เพราะบางครั้งเราจำเป็นต้องดัดสายให้โค้งงอมากเพื่อหลบหลีก หรือเพื่อความสวยงาม หรือทางท่านใช้สายยางที่อ่อนและพับง่าย เจ้าตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะครับ มีให้เลือกตามขนาดของสายยาง และมีหลายสี
          บางท่านบอกไม่นิยมของพวกนี้ ก็จะใช้พวกห่วงทองเหลือง ห่วงเงิน ขนาดเท่าสายยางมาใส่บริเวณโค้งของท่อ ก็สวยไปอีกแบบครับ
          ส่วนเรื่อง PSU พอครับ ไม่ต้องห่วงเลย เพราะปั๊มกินไฟ 24W ส่วนพัดลมตัวละไม่เกิน 8W ครับ ว่าแต่ท่านใช้เคสอะไรครับ จะติดตั้งหม้อน้ำด้านในหรือนอก
          • #20
            ขอบคุณครับ แล้วค่า Flow จะดูได้ยังไงครับ
            ผมจะใช้แค่แอมป์มิเตอร์ครับ ดูกราฟก่อน
            ดูเส้นสีแดงนะครับ สมมติว่าหลังต่อระบบเรียบร้อยแล้ว วัดการแสเข้าปั๊มได้ 1.6 แอมป์
            power = 12V * 1.6A = 19.2 watts จากกราฟ flow ได้ประมาณ 1.5 GPM
            • #21
              เยี่ยมครับ
              • #22
                ผมเกรงใจนะครับเนี้ย ใส่มาแบบไม่มีกั๊กเลยอะครับ แถมรูปประกอบอีก น่านับถือจริงๆครับ
                ของแต่ละอย่างเมืองไทยไม่มีเลยนิครับ
                ผมไม่มีเคสอะครับ กะจะตั้งไว้บนชั้นอะครับ
                • #23
                  ขอบคุณครับ พอจะเข้าใจครับแต่ยากจังเลยครับ
                  • #24
                    ของบางอย่างไม่ต้องซื้อก็ได้ครับ เช่น Shroud ท่านหาซื้อไม้มาทำกรอบรอบหม้อน้ำ เอาเทป 2 หน้าติดเอาก็ได้ ส่วนพัดลมก็เอาเทป 2 ติดกับไม้เท่านั้นเอง หรือหาพัดลมเก่าๆ ที่ไม่ใช้หรือเสียแล้ว ตัดเอาไปและแกนต่างๆ ออกก็ใช้แทนได้ครับ
                    ส่วนเรื่องแผงกั้นหม้อน้ำ ลองหาตามร้านคอมก็ได้ครับ ไม่จำเป็นต้องซื้อแผ่นเดียวสำหรับหม้อน้ำ 3 ตอน จะซื้อแบบ 1 แผงต่อ 1 ตอนก็ได้ ก็เพียงซื้อมา 3 อันเท่านั้นเอง หรือจะวัดขนาด แล้วไปจ้างเค้าตัดเลเซอร์เอาก็ได้ครับ
                    หรือให้ง่ายๆ ก็ใช้ตระแกรงพัดลมคอมก็ได้ครับ บ้านเราถูกจะตายไป
                    แบบนี้ก็แค่ดึง Filter มันออกเท่านั้นเอง
                    หรือจะแบบนี้ แล้วหาน็อตสั้นๆ ขันยึดกับหม้อน้ำไปเลย (ย้ำ...น๊อตสั้นๆ นะครับ ไม่งั้นชนฟินหม้อน้ำแน่นอน)
                    ส่วนเรื่อง Flow Meter, T connector, ตัววัดอุณหภูมิ มีคนใน OCZ รับสั่งของจากนอกเยอะแยะครับ บางท่านสั่งไม่เกิน 3 พันไม่ต้องวางมัดจำด้วย ยังไงลองหาดูครับ
                    • #25
                      ..จขกท ชุดเดียวกับผมเลยแต่ผมมี chipset block ของ swiftech เพิ่มมาอีกตัวนึงครับ
                      ผมไม่ใช้ GPU บล๊อคเพราะผมถอดเปลี่ยนการ์ดจอบ่อย (บ้าน>ออฟฟิต)
                      • #26
                        Originally posted by tsawana View Post
                        พัดลมที่แนะนำคือตัวนี้ครับ http://www.sidewindercomputers.com/sc12slsy110c.html เสียงไม่ดังมาก แรงดึงสูง หากต้องการเงียบ ซื้อตัวปรับรอบพัดลมมาซักตัวเท่านั้นเองครับ
                        ตัวนี้ผมอยากได้มาก แต่ถ้าสั่งจาก sidewinders เข้ามาคงโดนค่าส่งหัวบาน เบ็ดเสร็จตัวละ 500 กว่าบาท ไหนจะเสี่ยงภาษี อาจโดนถึง 17% กำเจงๆ
                        วันนั้นเดินผ่านร้าน saveway เห็นตัวคล้ายๆอย่างนี้ยี่ห้อ delta เขาบอกว่า 3000 รอบ 150 cfm
                        กินกระแส 1.XX ราคา 350 บาท ไม่กล้าซื้ออ่ะ กลัวเสียง ใครซื้อมาแล้วเล่าให้ฟังหน่อยนะ
                        • #27
                          ถ้าเป็นตัวนี้ล่ะก็ งานเข้าเลยครับ ถ้าชอบความแรงอาจได้เสียตังค์ ถ้าไม่ชอบความดังอาจได้เสียหู
                          สเป็คจากโรงงาน (Made in Thailand) 120x120x38 mm, 151.85 CFM @ 3700 RPM, 53.0 dBA, 12.60 watts, 1.05 amps, Maximum Air Pressure 14.50 mm H²O, 12v DC, 3 or 3+4 pin connector(s).
                          • #28
                            Delta จาก saveway อย่าเ ล่นเลยครับ เสียงยังกะเครื่องดูดฝุ่น ตอนนี้ถอดทิ้งไว้เฉยๆเลยครับ
                            • #29
                              มาขอเก็บเกี่ยวความรู้ด้วยนะครับ
                              เห็นด้วยครับ พัดลมเดลต้า เสียงอย่างกะเครื่องดูดฝุ่น ผมมีอยู่ตัวนึง
                              ถ้าจะให้เงียบต้องใช้ตัวปรับรอบแบบทำเอาเองครับ ตัวปรับรอบทั่วไปรับกระแสไฟไม่ไหว ไหม้แน่นอนครับ
                              จะโยนทิ้งก็เสียดาย กะลังคิดๆอยู่ว่าจะเอามาเป่าผิวน้ำดีไม๊ น้ำกระจุยแน่เลย เอิ๊กๆๆ อัตราระเหิดสูงแน่ๆ แต่ก็อาจจะคุ้มกับอุณหภูมิที่ลดลง น้ำกลั่นก็ไม่แพง ขยันเติมเอา
                              • #30
                                สนใจสั่งผมได้นะครับ อิๆๆๆ
