HR 01 กับ V8
  • HR 01 กับ V8
    อากาศร้อนมากมายครับ จึงหาเรื่องจ่ายตังค์หน่อย อยากทราบว่าถ้าผมเปลี่ยนซิ้งค์จาก HR-01 plus เป็น V8 อุณหภูมิน่าจะต่างกันประมาณกี่องศาครับ แล้วพัดลมเป่า HR-01 เนี้ย ตอนนี้ผมใช้ Thermaltake Smart Case Fan 12cm อยู่ครับ มีแนะนำตัวไหนที่แรงกว่านี้ไหมครับ ขอบคุณครับ
    เย็นพอๆกันแต่ HR01 ถูกกว่าเยอะครับ
      ccf/tuniq120 อะ
        แล้วพัดลมถ้าผมเปลี่ยนเป็น Cooler Master 90CFM 120mm ความแรงและความเงียบ เทียบกับตัวที่ผมใช้อยู่อย่างไหนดีกว่ากันครับ
          ขอความเห็นด้วยครับ
            ตั้ง 90CFM ให้เงียบคงยาก
              hr01 + พัดลม cm ครับ
              ยิ่งติดพัดลม2ด้านยิ่งแจ่ม
              ุถ้า cfm เท่ากัน cm เสียงเบากว่า tt ครับ
                ครับ tt เสียงยังก่ะติดจรวดเลยครับ นี่ขนาดปรับรอบไม่ถึง 100% น่ะครับเนี้ย ส่วน cm เนี้ยต้องรอถึงกลางเดือนเลยครับ
                  หุๆ ผมใช้ tt smart led อยู่ ขนาดแค่2700rpm เสียงยังดังมากเลย แต่ลมแรงสะใจดีจัง
                    ครับ tt เสียงดังมาก แต่ผมลองซื้อ CM มาลองดู ไม่น่าเชื่อครับ full load ของ tt เย็นกว่า 3 องศาครับ เลยต้องทนครับ คิดเสียว่าถ้าไม่แรง เสียงก็คงไม่ดัง ของมันคู่กันครับ อิอิ
                      cm ตัวที่โม้ว่า 90cfm แต่เสียงดังแค่ 19db นั่นหรอครับ อิๆ
                        ใช่ครับ ผมว่าลมก็แรงน่ะครับ แต่สู้ TT ตัว 2800 rpm ไม่ได้ เอ๋ หัวเราะอย่างนี้แสดงว่ามีเลศนัย อิอิบ้าง
                          อิๆ เพราะ TT smart ตัว2800rpm เขาเครมเสปคไว้ประมาณ90cfm กว่าๆ แต่ cm โม้ไว้90cfm แต่เสียงดังแค่19db โอ๊วววววว เมพมากๆ ผมเคยเกือบซื้อตั้งแต่ก่อนยังไม่เข้าไทยแล้ว ตกใจแรงลมกับเสียงอันเบาของมันนี่แหละ พอดีมีคนหิ้วมาขาย แต่พอของเข้าจริงแพงกว่าตอนที่ยังไม่เข้าก็เลยไม่เอา
                          แต่หากเอา cm ต่อ2ตัว จะเป็นไงหว่า?
                            ตามนั้นเลย
                              อิอิ
                              รับซื้อตัวปรับรอบพัดลม คลิ๊กใต้ลายเซ็นนะครับ
