CPU Delid + Direct die cooling: อุณหภูมิแต่ละแกนต่างกันมาก
  • CPU Delid + Direct die cooling: อุณหภูมิแต่ละแกนต่างกันมาก
    สวัสดีครับ
    ผมขอความเห็นหรือคำแนะนำจากผู้รู้/ผู้ชำนาญเรื่อง CPU delid + direct die cooling หน่อยครับ
    ปัญหาของผมคือ อุณหภูมิของแต่ละแกน มัน***งกันมาก (ตามความคิดของผม) และแกนที่ร้อนที่สุดและแกนที่เย็นที่สุด อุณหภูมิต่างกันถึง 19°C ผมควรจะแก้ปัญหานี้อย่างไรดีครับ?
    ข้อมูลเบื้องต้น
    - CPU คือ i5-9600K
    - เมนบอร์ด คือ Asrock Z390 Phantom Gaming-ITX/ac
    - ชุดระบายความร้อน แบบระบบน้ำเปิด:
    -- บล็อคน้ำ CPU + ปั๊ม DDC คอมโบ
    -- หม้อน้ำทองแดงขนาด 280 มม.
    -- พัดลมหม้อน้ำขนาด 140 มม. 2 ตัว ติดตั้งแบบ push
    -- น้ำในระบบ แบบผสมเอง
    - ขณะทดสอบยังไม่ได้ปิดฝาเคส
    - ทดสอบด้วยโปรแกรม powerMAX AVX 30 นาที
    - ห้องที่ใช้ทดสอบเป็นห้องไม่เปิดแอร์/พัดลม อุณหภูมิเฉลี่ยของห้องอยู่ที่ 31°C
    - ทา โลหะเหลว บางๆ ที่หน้าสัมผัสของ บล็อคน้ำ CPU แล้ว
    สิ่งที่ผมได้ทดลองทำไปแล้วเพื่อแก้ปัญหา
    - ทา โลหะเหลว ใหม่ โดยปรับปริมาณเพิ่มขึ้นครั้งนึง (ผลลัพธ์ไม่ต่างจากเดิม อยู่ในเกณฑ์ของความคลาดเคลื่อน) และลดปริมาณลงครั้งนึง (อุณหภูมิบางแกนเท่าเดิม แต่บางแกนสูงขึ้นมากกว่า 10°C)
    - เปลี่ยนยี่ห้อของโลหะเหลวที่ใช้ (ผลลัพธ์โดยรวม แตกต่างกันไม่เกิน 5°C)
    - ขันสกรูบล็อคน้ำ CPU ให้แน่นขึ้นครั้งนึง (ผลลัพธ์เหมือนเดิม) และขันให้หลวมครั้งนึง (ความร้อนพุ่งเกิน 90°C ทุกแกน)
    - รื้อ บล็อคน้ำ CPU, direct die frame, ตัว CPU ออกมาทั้งหมด แล้วติดตั้งใหม่อีกครั้ง (ผลลัพธ์ไม่ต่างจากเดิม)
    - เปลี่ยนน้ำที่ใช้ในระบบเป็น น้ำกลั่นธรรมดา (ผลลัพธ์คือ อุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ 2-3°C โดยเฉลี่ย)
    ปล. ตอนนี้ผมกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับ Lapping CPU die ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเกี่ยวกับปัญหาที่ผมมีอยู่หรือไม่
    ขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้คำแนะนำครับ
    คอร์ที่ไกล้ igpu จะร้อนกว่าคอร์อื่นๆ เท่าที่สังเกตถึงจะปิดการใช้งานไปก็ตาม (แต่มันก็ไม่ได้***งแบบเจ้าของโพส) จากที่เคยผ่า 6600k 7700k 8700k อื่นๆ ผ่าแล้วใช้กระดองเดิมชุดนํ้า 3ตอน
    ตัวอื่นๆหาผลเทสไม่เจอ
      ต้องขอบคุณ reconnang มากๆเลยครับ ที่มาโพสต์ให้ข้อมูล ทำให้ผมคิดได้ว่า อุณหภูมิที่ต่างกันของแต่ละแกนขนาด 19-20°C นี้... ยังไงๆก็ไม่น่าจะเป็นแบบนี้
      ผมเลยรื้อทั้งเครื่องดูใหม่ ปรากฏว่า ตัวต้นเหตุคือ back-plate ยึดบล็อกน้ำ cpu ที่ติดตั้งอยู่ด้านหลังเมนบอร์ดครับ
      มันไปเกยกับ smd ของเมนบอร์ดอยู่ด้านนึง ส่วนด้านที่เหลือไม่โดนอะไร ก็เลยทำให้ 3 ด้านนั้นแนบสนิทไปกับเมนบอร์ด แต่ด้านที่ไปเกยกับ smd อันเล็กๆ มันทำให้ด้านที่ว่านี้ ไม่แนบสนิทไปกับเมนบอร์ด
      คราวนี้พอผมขันสกรูเพื่อยึดบล็อกน้ำ CPU จากด้านหน้าเมนบอร์ด ทำให้ 3 ด้านที่แนบสนิทดี ได้รับการยึดเข้ากับสกรูที่ถูกต้อง แต่ด้านที่ไม่แนบสนิทไปกับเมนบอร์ด สกรูไม่สามารถยึดได้อย่างถูกต้อง ส่งผลทำให้บล็อกน้ำ CPU เอียง... หน้าสัมผัสของ cold plate ไม่ได้ระนาบ ไม่แนบสนิทไปกับ CPU die จึงส่งผลทำให้อุณหภูมิเวลาทดสอบเครื่องจึงร้อนมากในบางแกน
      โชคดีที่ผมมีอะไหล่ back-plate จากชุดน้ำระบบปิดเก่าๆที่เสียไปแล้ว นำมาประยุกต์ใช้กับบล็อกน้ำ CPU อันปัจจุบันนี้ได้
      สรุป ผมสามารถแก้ไขปัญหาอุณหภูมิ CPU ที่แตกต่างกันมากของแต่ละแกนได้แล้ว ขอขอบคุณ reconnang อีกครั้งที่เข้ามาโพสต์แสดงความคิดเห็น ทำให้ผมตัดสินใจรื้อเครื่องใหม่ จนสามารถค้นพบต้นตอของปัญหาได้... ซึ่งตอนแรกผมคิดว่าจะใช้งานมันทั้งอย่างนั้น คิดเอาว่า ผมคงโชคร้ายได้ CPU ที่แย่มาก อุณหภูมิบางแกนก็เลยร้อนมากแบบนี้
        เหลาสี่มุมนี้ให้เท่ากับระดับเวเฟอร์ของ cpu เย็นแน่นอน
        block น้ำส่วนใหญ่ ใหญ่กว่า socket cpu ทำให้ cold plate มันไปนั่งบนมุมนี้ ไม่ได้แนบ die cpu แบบสนิทจริงๆ
          มาช้าไป แต่จะบอกว่าการเกลี่ยปรอทก็มีผลนะครับ เกลี่ยไม่ดี***งกัน 10c ก็มี แต่ถ้าเกลี่ยดีได้เห็น 2-3c ครับ
            แหล่มเลย
