ชุดน้ำเปิด
  • ชุดน้ำเปิด
    อยากได้ชุดน้ำเปิด4ตอนประมาน17k +หรือ-ได้นิดหน่อยครับmax 18500 เป็นloop cpuอย่างเดียวครับอยากได้เป็นสายยางหม้อน้ำ4ตอน หายากมากครับ ถ้ามีรับจากบ้านไปทำหรือมาทำที่บ้านด้วยจะดีมากครับ ลองหาข้อมูลไว้ก่อนว่าที่ไหนรับทำบ้างครับผมอยู่สมุทรปราการ ตรงตึกthe nation อะครับ อยากให้มากยกไปมากกว่าเพราะเฉพาะตัวเคสเกือบ30กิโลแล้วครับแต่ถ้าจะสั่งมาทำเองก็รวบกวนช่วยแนะนำfittingแล้วก็อุปกรณ์ที่ต้องใช้ให้หน่อยนะครับ
    spec ryzen7 3700xหายากมากครับ
    inno3d geforce rtx 2070 super ichill x3
    hdd 1tb
    ram corsair vengence rgb bus 3200
    case thermal take core p8
    mb x570 crosshair heros viii wifi
    ในอนาคตเผื่ออัพ cpu กับการ์ดจอครับ
    ถ้าเซทพอทำเองที่จัดไว้ก้อจะประมานนี้ครับ
    Barrowch AMD RYZEN AM4/AM3 Digital display CPU Water Block Black
    3390
    Barrow Compression Fitting (ID3/8-OD5/8) Soft Tubing silver
    10ตัว 1700 1690
    PlayCool Flexible Tubing Ultra Clear ID3/8 OD5/8 UV-Reactive 1m (สายยางคุณถาพสูง โปร่งใส UV ยาว 1 เมตร )
    240
    Barrow Flow Indicator 2 way RGB LRC2.0 (ARGB) 5V Version Green
    590 3190
    Barrow Pump SPG40A -X (D5 Combo Set) 310mm Black -Black
    3690
    Barrow 16 ways full function RGB controller (คอนโทนเลอร์ RGB 5V/PWM/12V 16 ways)
    690
    ควรปรับหรือเพิ่มอะไรก้อบอกได้นะครับ ส่วนพัดลมเดี๋ยวหาเพิ่มทีหลังได้ครับ
      ฟิตติ้ง อุปกรณ์ 5 อย่าง อย่างละคู่
      - บล็อค CPU x2
      - บล็อคการ์ดจอ x2
      - หม้อน้ำ x2
      - Flow Meter x2
      - ปั๊มคอมโบ้ x2
      10 ตัวละ
      แท็งค์ฝาบนรุ่นนี้ รูน้ำเข้ากับรูเติมน้ำ มันชิดกันเลย ​​​​​​ฟิตติ้งจะชนกับฝาปิด
      ต้องมีข้อต่อเพิ่มความยาว male to female หรือใช้ข้องอ rotary ก็ได้ ใส่นำไปก่อนที่รูน้ำเข้า
      - ก็อกสำหรับถ่ายน้ำ
      ก็อก x1
      เต๋า3 ทาง x1
      ข้อต่อ male to male x1
      ฝาปิด x1
      - กรวยเติมน้ำ เพื่อความสะดวก เอาเกลียวฝาปิดไปเทียบขนาดรูกรวยก็ได้
      note:
      บล็อคการ์ดจอ ไม่รู้ให้ฝาปิดมาด้วยหรือเปล่า อาจต้องซื้อเพิ่ม
      ที่เหลือก็แล้วแต่ พวกข้องอ rotary เสริมให้การต่อท่อเรียบร้อย
