Cooling System
แนะนำพัดลมเคส 12cm ขั้ว PWM แบบไม่มีไฟหน่อยครับ
b98se
18 Sep 2006
30 Aug 2020, 22:00:07
เปิดไปทางไหน ก็เจอแต่มีไฟ
คิดว่าซื้อแบบไม่มีไฟ อาจจะได้คุณภาพ+ราคาที่ดีกว่า
หรือว่าสมัยนี้ของดี มีไฟทั้งนั้น
xanzus
20 Apr 2009
31 Aug 2020, 12:28:35
Noctua
NOISEBLOCKER
b98se
18 Sep 2006
31 Aug 2020, 21:49:52
Originally posted by
xanzus
Noctua
NOISEBLOCKER
ราคาบาดใจจริง
LipkiZ
4 May 2009
1 Sep 2020, 08:45:25
ของดีๆ ส่วนใหญ่ไม่มีไฟนะครับ
แล้วตั้งงบไว้เท่าไหร่ครับ
ราคาต่อตัว คิดไว้ที่เท่าไหร่
ส่วนตัว แนะนำดูใน ali ครับ ถูกกว่าที่ขายในไทยพอสมควรเลย
b98se
18 Sep 2006
1 Sep 2020, 09:39:12
LipkiZ
2-300 ต่อตัว อย่างยี่ห้อ Pccooler ID-COOLING DEEPCOOL ไว้ใจได้มัยครับ
สเปคเครื่องผมไม่ได้แรงมาก (ryzen 3100 + gtx1060 3g) ไม่ OC เล่น pubg ตอนนี้ เกือบ 80 ทั้ง cpu gpu
xanzus
20 Apr 2009
1 Sep 2020, 11:15:44
b98se
งั้นเปลี่ยนเป็น arctic cooling p12 - f12 ตัวนี้ไม่แพงมากเอื้อมถึง
มีอีกตัวแนะนำก็
https://bit.ly/31PYPup
แต่ของหมดไปละ ผมเพิ่งซื้อมาลอง ถือว่าคุ้มราคา
ส่วนดับร้อน CPU คงต้องเพิ่มHeatsink ให้มัน ลองดูพวก deepcool gammax ช่วยได้ ราคาเบาหน่อย
b98se
18 Sep 2006
1 Sep 2020, 17:30:37
xanzus
waterboyd
27 May 2010
2 Sep 2020, 22:23:05
เข้าไป playcooling.co.th ดูครับ 400-500 แต่รอบสูงอยู่นะ
papk
4 Feb 2010
3 Sep 2020, 07:30:44
ราคาไม่แพงผมว่า
Cooler Master Blade Master
คุ้มอยู่ครับ
b98se
18 Sep 2006
3 Sep 2020, 16:58:31
arctic cooling f12 pwm ไปแล้ว กำลังรอของ
jacknakubb
1 Apr 2012
3 Sep 2020, 19:06:57
อ้าวสั่งไปแล้วเหรอ กำลังจะแนะนำตัวนี้
https://www.headdaddy.com/index.php/...duct/A0130826/
290บาทพอดี แต่อาร์คติกก็ดี ดีที่สุดในตลาดแล้วมั้งตอนนี้ ถ้าเทียบประสิทธิภาพ/ราคา
jomongblur
12 Mar 2014
7 Sep 2020, 10:59:34
SAMA SF200
ราคาถูกแบบไม่มีไฟ แนะนำตัวนี้ครับ
Connector 4pin PWM
speed 800 ~ 2200 rpm ± 10 %
Air flow 90.29 CFM
แต่ส่วนตัวใช้ของ
SilverStone Air Blazer120R ARGB
Connector 4pin PWM & ARGB4-1 pin (5V LED)
speed 600 ~ 2200 rpm ± 10 %
Air flow 25.62 ~ 93.97 CFM
แต่ถ้ามีงบอยากได้แรงๆก็จัด nuctua ไปเลยไม่ผิดหวัง
แต่จริงๆถ้าไม่ชอบ RGB ก็ไม่ต้องเสียบไปก็ได้ครับ เน้นราคาที่คุ้มกับคุณภาพก็พอครับ
b98se
18 Sep 2006
7 Sep 2020, 16:51:19
jomongblur
SAMA SF200 เจอแต่แพค 3 ส่วน nuctua หรูเกินอัตภาพ
waterboyd
27 May 2010
9 Sep 2020, 09:10:19
ผมใช้ bequiet high speed PWM 6 ตัว ติดหม้อน้ำ กำลังสั่งเพิ่มอีก 3
noise 28.6 เอง เสียงไม่ลั่นแหลมมาก แถม static pressure 3.37 ดีเลยละ
ส่วนตัวผมว่า 12cm pressure ดีๆ no RGB เจ๋งสุดละยี้ห้อนี้ เสียงมันโอเค แต่ก่อนราคา 990 ตอนนี้ลงละ 790
https://www.bequiet.com/en/casefans/724
dogsunnye
18 Jan 2016
9 Sep 2020, 19:19:51
https://th.aliexpress.com/i/32857780652.html
บานตะเกียง
