Mini ReView พัดเเรมเป่าเเรม ยี่ห้อ Artic-Cooling RC Turbo
Arctic-Cooling RC Turbo Module
Price: 490 บาท
Description
Dual-Fan RAM Cooler for ARCTIC RC
To reinforce the cooling capacity of the ARCTIC RC, RC Turbo Module, a dual-fan cooler reduces the RAM temperature even further!
Main Features:
• Dual add-on fans to boost up ARCTIC RC cooling potential
• 2 ultra quiet 60mm fans
• Increases overclockability
• 6 year warranty
Boost up the ARCTIC RC cooling performance
The ARCTIC RC increases the heat dissipation area significantly which drops RAM temperature from 78ฐC to 44ฐC. Compatible with the ARCTIC RC, the RC Turbo Module is equipped with two 60mm fans which spin at 1500 rpm. The fans provide direct air flow to the RAMs. This results in further temperature reduction to up to 37.8ฐC, which is up to 74% better cooling compared with no RAM cooler. Such excellent cooling performance increases overclockability significantly.
Extremely quiet
Same as other ARCTIC COOLING products, the RC Turbo Module’s dual 56mm fans are installed with low noise impeller. As a result, the fans are extremely quiet which generate o­nly 0.1 Sone of noise even spinning at full load. Gamers can enjoy the both the coolness and quietness brought by this RAM fan cooler.
The RC Turbo Module is suitable for o­ne to four RAMs with two pieces of ARCTIC RC attached to it.
รายละเอียดการติดตั้ง กด
เริ่มเลยครับ
กล่อง ดูดีครับ กันกระเเทกเรียบร้อยมากครับ
เเกะดูภายในเเละภายนอก ด้านหน้า ด้านหลัง ดูดีมากครับ ได้ความรู้สึกถึงวัสดุที่ดีกว่ายี่ห้ออื่นที่ราคาไม่ถึง500บาท
พลาสติกที่ใช้ทำ มีความเหนียว ระดับกำลังดี ไม่ต้องกลัวเเตกหัก เเถมยังมียางรองกันสะเทือน เป็นหมุดยางทุกจุดครับ
ทดสอบ โดยการดึง เพื่อทดสอบความเหนียว เเละความยืดหยุ่น
สุดท้ายเพื่อติดตั้ง โดยไม่ต้องใช่ น๊อต โดยพัดลมสามารถง้างเเล้วครอบกับเเรมได้พอดีครับ
พัดลม ขนาด 56mm 2ตัว หมุนที่ความเร็ว 1500รอบ เเรงเเละเงียบสนิทครับ เรียกว่าเอาหูเเนบที่พัดลมขณะทำงานถึงจะได้ยิน
ระยะ***ง สามารถนำมาใส่กับ เเรมสูงๆได้สบายครับ ที่ทดสอบอยู่ผมใช้ Pi1066
เมื่อ ติดตั้งเสร็จ สวยงามไม่เเพ้ยี่ห้ออื่นครับ ในสายตาผม ผมว่าสวยกว่าทุกยี่ห้อ
Price: 490 บาท
Description
Main Features:
• 6 year warranty
Extremely quiet
ส่วน อันนี้ ถ่ายรูปเเละ ทดสอบการใช้งานจริงของผมครับ
เริ่มเลยครับ
เเถมประกัน 6ปีเต็มครับ ประกันสะใจมากครับ
จบง่ายๆ สั้นๆ มือใหม่ขออภัย มุขไม่เยอะครับ ด้วยราคา490บาท +กับประกัน6ปี ผมว่าคุ้มครับ
ถ้าคอมเม้นท์ด้วยจะขอบคุณเป็นอย่างมากครับ
