บล็อกน้ำ CPU ตัวไหนเย็นที่สุด
  • บล็อกน้ำ CPU ตัวไหนเย็นที่สุด
    ขอความเห็นด้วยครับ!!
    ผมเชียร์ D-Tek Fuzion V2 ครับ แต่ว่าอั้นน้ำเหมือนกัน
    มันต้องดูระบบของคุณด้วยน่ะครับ ผมลองเอารุ่น V1 กับ V2 ใส่ในระบบเดียวกัน ปรากฎว่าเย็นเท่ากัน แต่ถ้าเพิ่มปั๊มเข้าไปอีกตัว V2 เย็นกว่าเห็นๆ ครับ
      D-Tek นี่ ซื้อได้ที่ไหนบ้างครับ
        สั่งนอกอย่างเดียวครับ แต่เห็นบางคนฝากคุณ wittuya สั่ง ยังไงลองติดต่อดูครับ พอดีผมไม่รู้จักท่านเป็นการส่วนตัว
          ผมว่าถ้า 1 Loop
          > ไม่พ่วง vga ก็ D-Tek V.2
          > พ่วง vga ก็ XSPC Edge
            ไม่รู้ตัวนี้เย็นสู้ได้มั้ย Enzotech SCW-1 Sapphire CPU Waterblock Rev A
            ฝากเค้าซื้ออยู่ เห็นสวยดี
              ถ้าดูและเปรียบเทียบจากกร๊าฟ ตัว d-tek เย็นกว่าครับ
                แล้วบล็ก vga หล่ะครับ โหวดหน่อย
                  เห็นผลเทสของ swiftech gtz ตัวใหม่ก็เย็นสู้ D-Tek ได้สบายๆเลยนี่ครับ
                    จริงๆ แล้วถ้าจะเอาเย็นจริงๆ ต้อง EK Supreme ครับ เย็นมากๆ แต่ว่าปั๊มต้องถึง อย่างน้อยก็ต้องพวก 355 จำนวน 2 ตัว + Alphacool Top น่ะครับ
                      EK supreme ถ้าต่อ CPU อย่างเดียว 355ตัวเดียว + ฝาโม ก็น่าจะเอาอยู่แล้วน๊า
                      เย็นสุดๆหรือเปล่าต้องรอคนที่เคยใช้มายืนยันอีกทีครับ
                        อ่า แล้วตัวไหนสวยสุดหน่ะครับ ไม่นับความเย็นนะ เอาสวยว่า อิๆ
                          พอดีผมได้อ่านกระทู้ของคนที่ให้ Martin ยืมปั๊ม Iwaki ไปทดสอบ เจ้าของเค้าบอกว่า Block ตัวนี้ต้องการแรงดันน้ำสูงมาก อย่างน้อยก็ 355 จำนวน 2 ตัวกับ Top โม หรือ Iwaki RD30 ที่ไฟ 18 โวลท์ขึ้นไป ถึงจะสำแดงเดช Block ตัวนี้ออกมาได้ครับ
                          ผมก็ว่าตามที่เค้าบอกมาเฉยๆ น่ะครับ ส่วนตัวไม่เคยเล่น EK เลย
                            In this group test we compare the performance of six high end water blocks from Koolance, Danger Den, D-Tek, Swiftech and EnzoTech on an overclocked Intel Quad Core Processor. Which one keeps the CPU running the coolest? Read on to find out.
                            ลองดูลิ้งนี้
                              ผมว่าบล๊อคน้ำมันก้อเย็นหมดนะ ว่าตัวคุณจะหัวสูงแค่ไหน ยังไงมันก้อเย็นกว่าพัดลมชัว
