อยากผลิตwater block ขายคับ
  • #16
    Originally posted by ratth View Post
    เคยอยากลองทำเหมือนกันแต่รวมราคาเครื่องมือแล้วทำไม่ลงจริงๆครับ จ้างผลิตก็ไม่คุ้ม ทำอุปกรณ์เสริมอย่างท่านอื่นว่าไปก่อนดีกว่าครับ
    เครื่องมือจำเป็นมันเยอะ CNC เครื่องกลึง มิลลิ่ง เครื่องเจียรราบ และ ฯลฯ กว่าจะคุ้มค่าเครื่องมือก็สาหัสครับ
    โรงงานที่ผมทำงานอยู่มีหมดเลยครับ (ทำแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก)
    เคยคิดว่าจะแวบๆแอบไปทำ แต่ไม่เอาดีกว่า
    • #17
      ดีคับจะได้ประหยัด
      • #18
        ไม่ง่ายนะครับถึงแม้ว่าคนไทยเริ่มนิยมเล่นระบบน้ำ แต่มีน้อยคนที่คำนึงถึงองค์ประกอบของระบบน้ำ เช่น
        Galvanic Corosion (Mixed metals - Aluminium+Copper) - การกร่อนของโลหะ
        Restriction - ความต้านทาน
        Flow Rate - การไหลเวียนของน้ำ ใน Loop
        Pressure (Pressure Drop) - แรงดัน
        Hydraulic Block Resistance - การหมุนเวียนของน้ำ ใน Block design
        Thermal Output / Delta - ค่าระบายความร้อน
        Base Plate design - Concave/Convex(Bowed) หรือ Lapped base plate
        ด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ การทำบล็อกน้ำต้องคำนึงถึงค่าต่างๆ
        • #19
          สนันสนุนฝีมือคนไทยครับ......ดูจากเว็บนอกแล้วลองทดสอบในแบบของเราครับ....
          ไม่ยากเกินคนไทย...ทุกอย่างย้อมมีจุดเริ่มต้นครับ
          • #20
            ถ้ามีพลาสติกด้วยก็โอเค ไม่งั้นต้องเครื่องจักรพวกนี้มาด้วย
            • #21
              องค์ประกอบครบถ้วน ลองดูแบบของนอกครับเค้ามี Diagram เลยว่าโครงสร้างแต่ละ Version ต่างกันยังไง ลองเอาข้อดี ข้อเสียของแต่ละรุ่น แต่ละยี่ห้อมา Mix & Match กัน (อิอิ ศัพท์หรั่ง พิมพ์แล้วยังแปลก ๆ) เอาเป็นว่าออกแบบหน้าตามาก่อนครับ ค่อย ๆ ทดสอบไป พวกเราจะเอาใจและอุดหนุนแน่นอน
              • #22
                ดันให้ครับจะได้มี บล็อคดี ๆ ถูก ๆ มาให้คนไทยใช้กัน
                • #23
                  ขอให้ชื่อแบรนด์ไทยๆหน่อยได้มั้ยครับ ฝันมานานแล้ว อยากให้มีผลิตภัณฑ์ ที่ชื่อไทย คนไทยทำเอง ได้กำไรเอง ไม่ต้องเป็นลูกน้องต่างชาติน่ะครับ
                  แล้วแรกๆก็ขายในเว็บนี้ก่อนก็ได้ครับ ขอถูก ทน ไม่ต้องสวยมากมายก็ได้ครับ
                  • #24
                    สนับสนุนครับ ลองทำออกมาใช้เองก่อนก็ได้ มันเวิคดีก็ค่อยๆขยายวงออกไปจนเป็นการค้าเต็มตัวในที่สุด
                    • #25
                      เอาใจช่วยครับ
                      • #26
                        เอาเลยครับ เอาใจช่วยครับ
                        -เรื่องการกัดกร่อนของวัสดุคงเกิดขึ้นแน่ๆ
                        แต่มันคงไม่เร็วมากมายถึงขนาดที่ว่าทะลุน้ำรั่ว ภายใน3-4เดือน
                        ท่อประปาเมื่อก่อนทำจากเหล็กยังอยู่เป็น10ปี
                        ซื้อ water block ตัวนึงคงไม่ใช้ไปเป็น10ปี
                        เต็มที่5-6ปีคอมตัวนั้นก็เรียกปู่แล้ว (ตกรุ่น)
                        อันนี้จึงไม่น่ามีผลต่อการผลิต
                        แต่ถ้าใครกลัวการกัดกร่อน เอานี่เลยผมมีเคมีเกี่ยวกับหม้อไอน้ำโรงงานขาย อิอิ
                        เรื่องการเกิดตะกัน ตะกอน ผุกร่อน หายห่วง
                        ถ้าราคามันถูกกว่าเกือบครึ่ง สวยน้อยกว่าหน่อยหรือใกล้เคียง
                        หาซื้อง่ายเหมือนเข้าเซเว่น สั่งปุ้บได้ปั้บ
                        ขายได้ชัวร์ๆ ลุยเลย
                        ผมชื่อรินทร์ (sugar_sweet_999@live.com) ว่างๆจะไปช่วยคิดช่วยทำ
                        • #27
                          เยี่ยมมากเลยครับ เอาใจช่วยสู้ให้ออกมาให้ได้ครับ ทำ design ให้งามโดนใจโดย process ในการทำไม่ยุ่งยากสามารถจัดการออกมาเป็น mass product ได้...แต่ถ้ามีเครื่องจักรเป็นของตนเองน่าทำมากครับ..ลุยเลยครับ
                          • #28
                            คือหน้ายังไงบ้างแลว้หว่า 0.
