ถามเรื่องชุดน้ำหน่อย
  • ถามเรื่องชุดน้ำหน่อย
    ถ้าติดชุดน้ำแล้วเราต้องคอยเติมน้ำตลอดเวลาด้วยหรอ? แล้วถ้าต้องเติมตลอดเวลา มันประมาณกี่วันถึงจะเติมครั้งนึง แล้วเวลาประมาณกี่วันถึงจะหมดขวดนึง
    ไม่ตลอดหรอกครับ น้ำมันเป็นระบบปิดครับถ้าไม่รั่วก็ไม่ต้องเติมบ่อยหรอกครับผม
    (ที่ไม่ใช่ชุดแบบว่าปั้มตู้ปลาหม้อน้ำมอไซนะครับ
    ไม่มีกำหนดเวลาแน่นอนที่จะเติมครับ ของผมหลายเดือนกว่าจะเติมทีครับ
      อากาศร้อน น้ำก็ลดลงเร็วกว่าเดิมครับ เล่นคอมเกือบทุกวันก็ต้องคอยชำเรืองดูบ้างครับ ของผม 3-4 อาทิตย์ ค่อยเติมครับ แต่ก็ไม่เป้นปัญหาอะไรอยุ่แล้ว เพราะมันแค่เปิดฝาเคส เปิดจุกออก(Swiftech Thank ) ใส่น้ำกลั่นลงไป ง่ายๆครับ
        ผมอยากจะบอกว่า ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำเลยครับ แต่ถ้า จขกท. รู้สึกไม่มันใจ แนะนำให้ใช้ถังพักแบบที่ติดไว้ใน CD-Bay ครับ จะสามารถสังเกตุระดับน้ำได้ง่ายกว่า
          บ้านผมอยู่แถวๆ Zeer อะครับ ไม่รู้ว่า Zeer มันจะมีขวดน้ำขายรึปล่าว ถ้าไม่มีต้องไปไกลเลย เหอะๆ หรือมันใช้น้ำอื่นๆได้หว่า...
            แล้วเครื่องมันอะประมาณเท่าไรอะ รวมพวกสายต่อไอน้ำด้วย รวมหมดประมานเท่าไร
              ดันๆ
                น้ำกลั่นนนนน
                GLORIOUS PC MASTER RACE
                May your frame rate be mighty and your draw distance far.
                  ไม่ต้องใช้น้ำโดยเฉพาะใช่ป่ะ ใช้น้ำกลั่นทั่วๆไปได้เลยถูกมะ
                    ดันๆ
                      แล้วไอขวดน้ำที่มันมีขายนี่คืออะไรหรอ เห็นแพงพอตัวเลย เหอะๆ
                        ถามหน่อย หม้อน้ำที่TKแบบ3ตอน ชุดนี้ไม่มีอุปกรณ์ที่เหลือมาให้หรือ เช่นน็อก หรือขาพวก เพราะเคสผมแบบเก่า เลยไม่มีที่ยึดเกาะเคสทั้งด้านหลัง และบนเคสเลย
