อยากจะถามว่าฐานรองด้านหลัง ต้องแกะกระดาษสีขาวออกก่อนติดหรือเปล่า (LGA775) ที่ถามไม่ใช่เพราะอะไร ผมแกะออกแล้วติด เวลาเอาออกมันติดแน่นมาก (ใช้งานมาค่อนข้างนาน) ตัวโฟมรองขาดติดอยู่กับเมนบอร์ด ถ้าอย่างนี้จะเอาไปใส่โดยไม่มีโฟมรองจะเป็นอะไรไหม (ที่ติดอยู่ก็ลอกออกหมดแล้ว) ถ้าไม่ได้ควรใช้อะไรทดแทน หรือมีวิธีแก้ไขอย่างไร ขอบคุณมากครับ
Tuniq 120 เรื่องฐานรองด้านหลัง
เป็นครับ ผมนั่งมึนอยู่เกือบ2คืน กว่าคอมจะใช้งานได้ - -"Originally posted by neogundam View Postอยากจะถามว่าฐานรองด้านหลัง ต้องแกะกระดาษสีขาวออกก่อนติดหรือเปล่า (LGA775) ที่ถามไม่ใช่เพราะอะไร ผมแกะออกแล้วติด เวลาเอาออกมันติดแน่นมาก (ใช้งานมาค่อนข้างนาน) ตัวโฟมรองขาดติดอยู่กับเมนบอร์ด ถ้าอย่างนี้จะเอาไปใส่โดยไม่มีโฟมรองจะเป็นอะไรไหม (ที่ติดอยู่ก็ลอกออกหมดแล้ว) ถ้าไม่ได้ควรใช้อะไรทดแทน หรือมีวิธีแก้ไขอย่างไร ขอบคุณมากครับ
ผมได้tuniqมาจากคุณก็จัดการใส่ทันที จากนั้น คอมบูทวินโดว์ไม่ขึ้นครับ เข้าbiosได้ แต่ทำได้แค่นั้น บูทจากแผ่นก็ไม่ได้ เอาฮาดดิสก์อื่นมาลองก็ไม่ได้ มั่วไปเรื่อยๆ สุดท้าย เป็นเพราะฐานรองหลังของtuniqครับ มันทำให้เมนบอร์ดช็อต ผมต้องตัดยางลบให้พอดี แล้วหนุนหลัง ไม่ให้มันแตะเมนบอร์ดโดยตรง
อีกอย่าง tuniq ไม่ควรขัดน็อตยึดพัดลมด้านบนแน่นไป เพราะมันทำให้ฟินบนสุดงอลงมานิดนึง
เย็นดีครับ ตอนนี้พาE2160ไป3.51ได้แล้ว วัดความเสถียรอยู่
ผมขันน็อตที่ใช้ยึดกับบอร์ดแน่นไป หัวน็อตมันเลยขาดครับ เสียไป2ตัว ใช้ได้แค่ 2 ตัว ถ้าใช้น็อต 2 ตัวมันจะมีผลต่อการระบายความร้อนไหมครับ ไม่รู้จะไปหาซื้อน็อตมาจากไหนOriginally posted by Ittipol02 View Postเป็นครับ ผมนั่งมึนอยู่เกือบ2คืน กว่าคอมจะใช้งานได้ - -"
ควรจะมีครบ4ตัวครับ เพราะซิ้งมันหนักมาก ถ้าตั้งเคสไว้มันจะตะแคงตลอดเวลาOriginally posted by ronin2 View Postผมขันน็อตที่ใช้ยึดกับบอร์ดแน่นไป หัวน็อตมันเลยขาดครับ เสียไป2ตัว ใช้ได้แค่ 2 ตัว ถ้าใช้น็อต 2 ตัวมันจะมีผลต่อการระบายความร้อนไหมครับ ไม่รู้จะไปหาซื้อน็อตมาจากไหน
ร้านไม่รู้สิครับ ผมว่าน่าจะมีขายนะ อาจจะไม่เหมือนเดิม แต่ขนาดน่าจะหาเท่ากันได้ ความยาวก็แบบเผื่อไว้เยอะๆ หยิบน็อตติดตัวไว้ตอนหาซื้อสิครับ
คือเมื่อวาน ให้พี่ที่ร้าน jedi ที่พันทิพเค้าใส่ให้อะคับ
ตัว tuniq 120 แต่พอเปิดเครื่องมันบูทวินโดว์ แล้วก้อ ค้างอ่ะคับ
ค้างแบบว่า mouse ยังวิ่งอยู่น่ะคับ แต่จอค้างไปแล้วว
คือมันเกี่ยวกับ ข้างบนที่พี่บอกมั้ยคับ
ผมใช้ บอร์ด p5ke-wifi อ่ะคับ
แล้วผมจะถอดแล้วว ใส่ใหม่ หรือเปล่าคับ
ขอความกรุณานิดนึง คับ
ผมไม่รู้จักเมนบอร์ดคุณนะ ถ้าเป็นtuniqมือ1 มันจะมีเทป2หน้าแบบหนาติดมาอยู่แล้ว มันไม่ควรจะแตะโดนเมนบอร์ด ถ้าไม่ขันน็อตจนตะแคงเสียเองOriginally posted by kazuyaA View Postคือเมื่อวาน ให้พี่ที่ร้าน jedi ที่พันทิพเค้าใส่ให้อะคับ
คิดง่ายๆเลยครับ ก่อนคุณติดtuniq คอมคุณเคยใช้ได้ใช่ไหม แล้วตอนที่คอมบูทไม่ขึ้น คุณเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ถ้าแค่ติดtuniqเพิ่มอย่างเดียว ก็โทษtuniqไปเลยครับเพราะอาการคล้ายของผมจริงๆ อย่าให้ฐานรองหลังแตะโดนเมนบอร์ดครับ ใช้วิธีอะไรก็ได้
Originally posted by Ittipol02 View Postผมไม่รู้จักเมนบอร์ดคุณนะ ถ้าเป็นtuniqมือ1 มันจะมีเทป2หน้าแบบหนาติดมาอยู่แล้ว มันไม่ควรจะแตะโดนเมนบอร์ด ถ้าไม่ขันน็อตจนตะแคงเสียเอง
ก้อไม่ได้เปลื่ยนแปลง อารัยคับ
มือ หนึ่งคับ
ก่อน เอา ลมพัดมาใส่ก้ อ ใช้งานได้ปกติคับ
ก้อ เมนบอร์ด ของ asus คับ p5k-e อ่ะคับ
แหะๆ
เมนบอร์ดคงไม่เสีย ใช้มั้ย คับ
เพิ่งถอยมาวันนี้ครับ
เป็นซิงค์ CPU ราคาสุดคุ้มเลย มีพัดลม+ซิลิโคนอย่างดี ให้อีกด้วย
หลังจากติดตั้งเสร็จ เมนบอร์ดเอ๋อไปเลย
สาเหตุมาจากแผ่นรองด้านหลังที่เป็นโลหะ หรือความยาวของน็อตไปโดนเคส
ผมใช้วิธีตัดโฟมที่มากับกล่องเมนบอร์ด เป็นสีเหลี่ยมกว้างกว่าขนาดของแผ่นรองซิงค์แล้วเอาวางไว้ด้านหลังบอร์ดครับ
อาการเอ๋อหายเป็นปลิดทิ้ง ตอนนี้ใช้งานได้ดีมาก
ตกใจตอนเปิดเห็นอุณหภูมิ CPU ครั้งแรก แค่ 32องศา เองอ่ะ เย็นสุดๆ
