Club tonymMacx86 On PC in Thai
  • คือผมอยากจะถามว่า ผมลง ตัว iATKOS ML2 10.8.2 แล้วก็ลงตัว Niresh12495 ก็ไม่ผ่าน
    คือผมจนปัญญาสุดๆแล้วครับ หาวิธีมาได้ 4-5 วันเต็มๆแล้วยัง ลง OS ไม่ได้เลย ผมต้องลงต้อง Fix อะไรหรือเปล่าเพื่อให้มัน Boot เข้าระบบ Setup OS ครับ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ครับ
    สเป็คเครื่อง
    CPU:AMD FX-6100
    GPU:HD 7770
    Mainboard: Gigabyte GA-78LMT-S2P
    RAM: 8 GB DDR3
    • ขอคำแนะนำหน่อยครับ
      สเปค
      i5 5330
      H77N Wifi
      HIS 5850
      เคยลง 10.8 ของ Niresh แล้วใช้ได้ครับ แต่พออัพเดทแล้วรวนไปหมดครับ
      เลยทำตัวลง 10.8.4 Multibeast ตอนลงต้อง -x -v ถึงจะลงได้ ลงเสร็จแล้ว ก็ยังต้อง -x -v อีกครับ ไม่งั้นเข้าไม่ได้
      แนะนำหน่อยครับ ตัว DSDT ก็โหลดมาตรงรุ่นนะครับ แต่ไม่รู้ว่าต้องติ๊กตัวไหนบ้างครับ
      อีกอย่างนึง การ์ดจอ มันขึ้นเป็น 5000 เฉยๆครับ ไม่ขึ้นเป็น 5850 เอาไฟล์ Kext ของเก่ามาใช้ (10.8) ก็ใช้ไม่ได้ครับ ต้องหาโหลดจากที่ไหนเหรอครับ
      ต้องทำอย่างไรดีครับ รบกวนแนะนำด้วยครับ ลองผิดลองถูกมาสองเดือนแล้วครับ นอนดึกทุกวันเลย อิอิ แต่ก็ไม่ได้ซักทีครับ
      • Originally posted by neospoobsa View Post
        สเป็คเครื่อง
        CPU:AMD FX-6100
        GPU:HD 7770
        RAM: 8 GB DDR3
        ซีพียูเอเอ็มดี ลงยากครับต้องมีความรู้จริง ถึงจะมีคนทำได้ก็เถอะ หากต้องการเล่นแฮคอินทอช
        ใช้ซีพียูอินเทลดีกว่าครับ ส่วนเสป็คก็ดูที่เค้าทำๆกันน่ะครับ
        • Originally posted by sitthinat View Post
          ขอคำแนะนำหน่อยครับ
          สเปค
          i5 5330
          H77N Wifi
          HIS 5850
          บู๊ตด้วยยูเอสบีโดยไม่ต้องใส่สูตร ผ่านมั๊ยครับ
            ขอคำแนะนำหน่อยครับ
            สเปค
            i5 5330
            H77N Wifi
            HIS 5850
            ผมก็ใช้บอร์ดรุ่นเดียวกันกับคุณ แนะนำให้ถอดการ์ดจออกก่อนครับจะลงง่ายกว่า วิธีลงตามนี้
            จากนั้นก็ค่อยหาวิธีมาปล้ำกับการ์ดแยกจะง่ายกว่านะครับ
              • i3 2100 H77m-D3H
                ตอนนี้ เปลี่ยน กาดจอเป็น ATI 7770
                Boot Login แล้ว หน้าจอ ขาว แต่ กด password ก็เข้าได้ปรกติ
                Sleep Wake ได้หมด ลง FbRotate แล้ว ก็ยังใช้ไม่ได้
                มีท่านใดแก้ได้บ้างไหมครับ ^ ^
                • ของคุณทุกคำตอบนะครับ ตอนนี้ถอดการ์ดจอออกก่อนแล้วครับ ก็ยังต้อง -x เหมือนเดิม
                  แต่พอปิด VT-D แล้วบูทได้ปรกติครับ
                  แต่เรื่องที่เจอเพิ่มขึ้นมา คือ Sleep ไม่ได้ครับ Sleep แล้วหน้าจอขาว (ก่อนหน้านั้น Sleep ได้ ดับทุกอย่าง คลิกเมาส์ทีเดียวติด)
                  มีวิธีแก้ไขไหมครับ
                  เดี๋ยวของลองลงใหม่ก่อนครับ แล้วจะมาแจ้งผลอีกทีครับ ขอบคุณทุกท่านมากครับ
                  • up wifi> audio
                    • สอบถามหน่อยครับ ทำกับ USB Install ตัว unibeast 1.5.3 กับOS ML 10.8.2 ทำเสร็จไฟล์ USB ประมาณ 5.06 gb
                      พอนำมารัน มันค้างที่ สัญลักษณ์ / แบบนี้อะครับ ค้างพิมพ์อะไรไม่ได้เลย
                      อยากทราบว่ามันมีปัญหาที่ตัว USB หรือป่าวครับ
                      เคยทำสำเร็จแล้วรอบนึงนะครับ แต่รอบนี้ไม่รู้ว่าทำอะไรผิด
                      • ถามหน่อยครับ ตอนนี้ ใช้ usb boot ของค่ายไหนอยู่เหรอครับ ผมอยากจะลง Mavericks ละครับ แต่จำวิธีลงไม่ค่อยได้แล้ว ผมเคยลง Lion ได้ แต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้จับต้องอีกเลย ใช้ lion มาเรื่อยๆ ไม่ได้อัพเดทเลย เพราะข้อมูลสำคัยๆเยอะ ทีนี้เห็น Mavericks มา เลยว่าจะหา hdd มาลอง แต่จำวิธีทำไม่ค่อยได้ ^^
                        • Originally posted by tommyking2 View Post
                          เห็นเขาใช้ myhack กันนะครับ
                          • FX-6100 ทั้ง iATKOS ML2 10.8.2 และ Niresh's 10.8.2 ไม่ผ่านทั้งคู่เลย
                            ลงจาก DVD พิมคำสั่งตามนี้ครับ
                            ช่วยผมด้วยนะครับผมอยากใช้จริงๆ
                            • แปลกใจจัง ผมตรียม usb ไม่ได้เลย ไม่รู้ไฟล์ 10.9 มีปัญหารึเปล่า เพราะทำแล้ว มันมีแค่ โฟล์เดอร์ Package
                              • Spec นี้
                                CPU i7 4770
                                M/B Gigabyte H87-D3H
                                VGA Gigabyte GTX650 2G
                                RAM Corsair ValueSelect 16GB/1600 8GBx2
                                HDD WD Blue 1TB sata3
                                หรือ
                                Spec นี้
                                CPU i7 4770
                                M/B ASUS H87M-E
                                ลง ผ่านหรือเปล่าครับ หรือต้องเปลี่ยนอะไรเพิ่มถึงจะไม่ค่อยมีปัญหา
