ขอคำปรึกษาเรื่องการซื้อ Macbook pro 13"
  • ขอคำปรึกษาเรื่องการซื้อ Macbook pro 13"
    ตอนนี้ผมกำลังลังเล ระหว่าง macbook pro 13" ตัว i5 2.5 Ghz กับตัว i7 2.9 Ghz
    การใช้งานคือ เขียนโปรแกรม,photo shop,เล่นเกมออนไลน์บางเกม
    ขอคำชี้แนะหน่อยครับ ตัวไหนเหมาะสมกว่ากัน เพราะราคาต่างกันถึง 10000 บาท (ราคา นศ.)
    13" i5 config SSD เพิ่ม แค่นั้นเหลือๆแระ การใช้งานลื่นกว่าด้วยมั้ง
      Confic คือ อะไรหรอครับ ?
        สั่งในเวป แล้วเลือกเปลี่ยนจาก HDD เป็น SSD ครับ
        ถามว่า i5 - i7 แรงต่างกันมากไหม บอกได้เลยว่าไม่มาก ทั้งคู่ต่างกันแค่ควาเร็วนิดหน่อย, Cache, ชุดคำสั่ง CPU เป็น 2 cores 4 threades เหมือนกัน เรียกง่ายๆว่า i7 พิการนั่นแล ถ้าไม่ตัดต่อวีดีโอแล้วรีบจริงๆ หรือไม่ต้องการใช้ชุดคำสั่ง VT เวลารัน VMware, Parallel (พวก Virtual Machine ที่รัน OS ใน OS) ก็เลือก i5 ครับ ประหยัดกว่ากันเยอะ
        ถ้าไม่อยากสั่ง SSD จากในเวป Apple แล้วคิดว่าตัวเองฝีมือดีพอ มาใส่เองทีหลังก็ได้ ถูกกว่าได้ของแรงกว่าที่ Apple ให้อีก ประมาณมีตังค์เหลืออัพแรม 16GB เลย แต่มันจะเปิด Trim ไม่ได้
        Last edited by Beaver_XT; 16 Mar 2013, 14:51:29. Reason: เว้นบรรทัด เปลี่ยนคำว่าห่-าง เป็นต่าง ไม่งั้นมันเซนเซอร์
          สั่งเพิ่มสเปคไง เช่น สเปคที่ท่านเลือกมาเป็น HDD ก็สั่งเปลี่ยนเป็น SSD แต่สั่งแบบนี้ต้องรอของนะครับ ถ้าไม่อยากรอก็ซื้อ SSD มาเปลี่ยนเอง แต่บอกก่อนนะว่าผมไม่ค่อยแนะนำ อยากให้สั่งทีเดียวจบดีกว่าในหลายๆเรื่อง
          ปล. ท่าน Beaver_XT กรุณาอย่าพูดถึง Trim มิฉะนั้นได้อธิบายกันยาวๆแน่ ท่านอธิบายเองนะ งานนี้หนูไม่เกี่ยว 5 5 5
            นิ่งไว้ก่อนท่าน... เผื่อเค้าจะใช้แค่ HDD หุๆๆ
              ท่านนี่ฮาวะ เอาก็เอา เงียบไว้ๆ จุ๊ๆ
                ssd ผมก็สนใจนะครับ แต่ไม่อยากให้งบบานปลาย เอาเป็นว่า ผมจะอัพแรม เป็น 8GB ไม่ทราบว่า เพียงพอต่อการใช้งานไหมครับ และสุดท้าย trim คือไรหรอครับ จะเก็บเป็นเกร็ดความรู้
                  แรม 8 GB พอครับถ้าไม่ระห่ำเปิดโปรแกรมทิ้งไว้เยอะ ๆ
                  TRIM
                  เอาแบบง่ายๆก็ Solid State จะเขียนไปเรื่อย ๆ โดยที่ใช้บล๊อกที่ว่าง ปัญหาคือแม้จะลบข้อมูลออกแล้วแต่บล๊อกที่เคยเก็บข้อมูลอยู่ไม่ได้ถูกทำให้ว่างเพื่อเขียนข้อมูลทับลงไป ถ้าไม่ TRIM เวลาที่เขียนข้อมูลครบทุกบล๊อกแล้ว ไดร์ฟต้องคาข้อมูลไว้ใน cache เพื่อทำการหาพื้นที่ที่มีข้อมูลไม่ใช้งาน ล้างออก จากนั้นถึงจะเขียนลงไปได้ ทำให้เกิดการล่าช้า (ที่เค้าว่าพอ SSD ใกล้เต็มจะช้านั่นล่ะ)
                  ถ้า TRIM แล้วตัวไดร์ฟจะทำการหาพื้นที่ที่ไม่ใช้งาน และเคลีย์ไว้ให้เลย ถึงเวลาที่จะเขียนก็สามารถเขียนลงไปได้เลยครับ
                  ถ้าไม่มี TRIM หรือเปิดใช้ไม่ได้ ต้องพึ่งระบบ garbage collection ของไดรฟ์เอง ทำหน้าที่เหมือน TRIM ครับ แต่เท่าที่เห็นแล้ว SSD ของทุกเจ้าถ้าจะระบบนี้ทำงาน เราต้องเปิดเครื่องทิ้งไว้แบบ idle คือไม่ให้มีการทำงานอะไรเลยแล้วไดร์ฟจะจัดการของมันเอง ปัญหาคือเราไม่ค่อยจะได้เปิดเครื่องทิ้งไว้หรอก เปิดก็ทำงานตลอด ไม่ใช้ก็ปิดหรือ Sleep ทำให้ระบบมันไม่ทำงานครับ
                  แก้ให้ใช้ TRIM กับไดร์ฟอื่นได้ไหม?
                  แก้ได้ครับ มีคนทำ hacked kernel ออกมาให้ ถามว่ามันเสถียรไหม... เอาเป็นว่าผมเคยใช้อยู่ ไม่ค่อยเห็นความต่าง แต่บางทีเครื่องจะอืดเพราะมันสั่ง TRIM ตอนเปิดนั่นล่ะ และเอาความรู้สึกเป็นหลักผมว่ามันหน่วงกว่าไม่ใช้ สรุปคือไม่ใช้ดีกว่า โดยเฉพาะถ้าเป็นไดร์ฟรุ่นใหม่ ๆ เปิดเครื่องทิ้งไว้ให้ garbage collection ทำงานเองเถอะ เลือกซื้อพวก Plextor M5P, OCZ Vector ก็ไม่ต้องกังวลแล้วครับ
                    ซื้อแต่เครื่องกลับมาอัพเองดีกว่าถ้าเป็นแรม ถูกกว่าหลายบาทเหมือนกัน
                      TRIM
                      thank you kub'
                        กะจะไปอัพที่ร้าน memorytoday เหมือนกันครับ
