Macbook Air Mid 2011 นี่แต่ละตัวไส้ในต่างกันด้วยหรอครับ
  • Macbook Air Mid 2011 นี่แต่ละตัวไส้ในต่างกันด้วยหรอครับ
    เท่าที่รู้มาคือมี SSD 2แบบ Toshiba กับ Samsung ซึ่งอันนี้พอเช็คได้ว่าเป็นอะไร
    แต่เห็นมีคนบอกว่าให้ดูด้วยว่าจอเป็นของอะไร(Samsung/LG) ซึ่งตรงนี้จะดูยังไงครับ ใน About This Mac มันบอกด้วยเหรอว่าจอเป็นของอะไร หรือต้องใช้ App ส่องดูครับ
    ต้องบอกก่อนครับว่าสำคัญด้วยหรอที่จอเป็น LG หรือ Samsung เพราะอะไร?
    เมื่อมันไม่ใช่จอ Retina ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
    แต่ SSD ส่วนใหญ่ 2011 เป็น Toshiba TS Series ถ้าจำไม่ผิด (ถ้ามันเหมือนกับ Early 2011 MBP นะครับ)
    จะดูว่าใช้จอยี่ห้ออะไร ง่ายสุดคือใช้ Terminal ครับ <<< ไม่แน่ใจว่าใช้ Code เหมือน Retina หรือเปล่า
    check ผู้ผลิตก่อน เปิด Terminal
    ioreg -lw0 | grep \\\\\\\\\\\\\\\\"EDID\\\\\\\\\\\\\\\\" | sed "/[^<]*</s///" | xxd -p -r | strings -6
    ถ้า LG จะขึ้นต้นด้วย LPXXXXXXXXXXXXX
    ถ้า Samsung จะขึ้นต้นด้วย LSNXXXXXXXXXXXX
    ปล. เลือกบริโภคข้อมูลซักหน่อยก็ดีครับ อย่ากังวลมากไป เพราะที่ว่า Retina มีปัญหาผมก็เจอมาแล้ว ใช้งานจริงๆไม่น่าซีเรียส เพราะใช้ Wallpaperสีทึบทั่วไปก็มองไม่เห็น ไอ้ที่เทสๆกันใช้ลายตารางหมากรุก ซึ่งถามหน่อยว่ามีใครกี่คนใช้ Wallpaper ลายนี้บ้าง(โดยตาไม่ลาย) ผมเข้าใจว่าทุกคนอยากได้ของที่ดีที่สุด แต่จะนำไปเปลี่ยนเป็นสิบๆหนมันก็เสียเวลาโดยใช่เหตุ
      555 ครับ ส่วนตัวไม่ค่อยแคร์ยี่ห้อของ ให้มันใช้ได้ก็พอ ที่สำคัญอย่าจอให้มี Dead/Bright ก็แล้วกัน
      แต่ SSD เทสนี่ต่างกันเกือบ 100 MB/S เลย เอาจริงๆถ้าใช้งานหนักๆคงเห็นผล แต่ใช้ทั่วไปไม่มีปัญหาอยู่แล้ว ทุกวันนี้ผม 80/200 (OCZ Vertex2 60GB) ยังชิลๆเลย
      ปล. ทีแรกจะถอย Samsung 840 มาลงเครื่องเดิมครับ (สั่งของไปแล้วด้วย เพิ่งโทรไปแคนเซิลเมื่อเช้า) พอเห็นราคาแล้ว...อืม... ขายเครื่องเก่า เอาเงินซื้อ SSD มาเพิ่มนิดหน่อยถอย Air โลด เบากว่าเดิมด้วย แก่แล้วชักแบกของหนักๆไม่ค่อยไหวละ
        ที่อยากรู้กันว่าจออะไร เพราะเท่าที่ผ่านมา เสียงจากผู้ใช้ส่วนมากรายงานว่า จอของ LG เหลืองว่าของ Samsung ครับ
          ความคิดดีครับ เพราะเอา Third party SSD มาใช้ ไม่มีทางดี(สะดวก)กว่า ของเดิมติดเครื่องอยู่แล้ว
          เรื่องจอ จบตั้งแต่คำว่าเหลืองมากกว่าน้อยกว่าแล้วหล่ะผมว่า เพราะเหลืองมากน้อยอยู่ที่การวางเปรียบเทียบ กับ ตาของแต่ละคน
            ไม่ต้องลายตารางหมากรุกก็เป็นครับ ทำงานกับโปรแกรม เช่น photoshop menu นี่ค้างเป็นแถบๆ เลยครับ สำหรับผมรบกวนการทำงานเหมือนกันนะครับ ถ้าแต่งรูปสีอ่อนๆ หลังจากที่เกิด ir แล้วสร้างความรำคาญและลำบากระดับนึงครับ กว่า ir จะหายนี่บางที่เกิน 5 นาที ก็มีครับ ถ้ามีโอกาสเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปเถอะครับ ir นี่เหมือนนานไปแล้วจะแย่ลงด้วยนะครับ(ภาพค้างนานขึ้นกว่าแรกๆ)
              IR นี่ผมลองใช้วันเต็มๆ ไม่ยักจะเจอ งั้นคงเป็นผมแหละครับที่ตาไม่ดีพอจะสังเกต ตรงที่มีโอกาสเปลี่ยนก็เปลี่ยนนี่ผมว่าตอนนี้คงไม่มีโอกาสแล้วหล่ะครับเพราะอ่านผ่านมาแว่บๆว่าเขาประกาศแล้วว่ามันไม่ได้เป็นอุปสรรคในการใช้งานผ่านทาง Apple Community ถ้าผมอ่านไม่ผิดนะ
                จอ LG 2 เดือนแรกของผมมันก็ไม่เป็นครับ มาเป็นหลังๆ ค่อยๆ เป็นนานขึ้นเรื่อยๆ / ยังเปลี่ยนได้ครับ แต่ต้องไฟต์หน่อย ของผมตอนแรก support มันก็ปฎิเสธอย่างเดียว ผมก็ลองอัดวิดีโอให้ดูครับว่ามันเป็นนานจริง แล้วรบกวนการทำงานยังไงบ้าง รู้สึกมันจะมีอยู่ว่าถ้าค้างไม่เกินกี่นาทีถือว่าไม่รบกวนการทำงาน
                  อย่างนี้นี่เอง ท่านเปลี่ยนไปกี่ครั้งหล่ะครับ แชร์หน่อย หรือว่าครั้งเดียวได้ Samsung?
                    ของผมโชคดีครั้งเดียวครับ แต่ของเพื่อนเปลี่ยนมา 3 รอบแล้ว ยังไม่ได้ samsung เลย % ได้ samsung น้อยกว่า LG มากตามใน Community เลยครับ ไม่สามารถระบุได้ด้วยว่าจะเอา samsung ดวงล้วนๆ เครื่องกะใช้นานครับ เลยต้องเปลี่ยนๆไปให้เรียบร้อยไป เสียเวลาพอดูเลยอย่างที่ท่านว่าล่ะครับ
                      IR นี่เป็นเฉพาะ retina หรือ air ด้วยครับ จะได้ระวังไว้ เพราะผมซื้อทีใช้นานแล้วเคลมไม่ได้ คือเอาไปใช้ต่างประเทศแล้วตัวแทนจำหน่ายประเทศผม(ไม่มี Apple Store เหมือนกัน มีแต่ Authorized Dealer/Service Centre) เหียกสุดๆ ชนิดที่เรียกว่าขึ้นโรงขึ้นศาลฟ้องลูกค้ามาแล้ว
                        น่าจะเฉพาะ rMBP เพราะไม่เห็นคนใช้เครื่องรุ่นธรรมดาบ่นกันนะ หรือท่านอยากลอง Retina เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสุดท้ายรุ่นใหม่ออกก็จบกันหล่ะครับทีนี้ ซื้อมาเหยียดแสน + เสียเวลาเปลี่ยน + เสียเวลางาน+ เสียสุขภาพจิต คุ้มมั๊ยวะเนี่ย? ถ้าเป็นผมก็ไม่เอาล่ะครับ ตาผมไม่ได้ดีถึงขนาดนั้น ผมแนะนำท่านให้เทียบดูเรื่องการคาลิเบรตจอของ MBA กับ MBP จะดีกว่า เคยอ่านผ่านมาว่ามีผลแตกต่างกัน (ถ้าท่านสนใจอ่านนะ)
