เอาดีๆ นะครับชาวแมค อยากให้มาตอบหน่อย
  • เอาดีๆ นะครับชาวแมค อยากให้มาตอบหน่อย
    ท่านทั้งหลายที่ใช้แมคกัน ใช้การถนอมแบตกันยังไงถึงจะถูกกันแน่ เพราะผมค้นหาแล้ว ก็จะบอกเหตุผลมาไม่ต่างกัน เลยไม่รู้ว่าแบบไหนน่าจะถูกทีสุดครับ ขอนำเสนอข้อมูลตามลิ้งค์นะครับ
    1.http://macmuemai.com/content/4774
    2.http://www.overclockzone.com/forums/...Šค-คับ คห. 5-6
    3.http://www.bcoms.net/tipcomputer/detail.asp?id=1908
    4.อันนี้ไปถามร้าน เขาบอกว่าชาร์ทคาเครื่องไว้เลยว่างั้น เพราะว่าแบตมันจะตัดไฟเอง
    แค่ 4 ข้อนี้ก็ไม่รู้จะไปทางไหนแล้ว
    มีให้ชาร์ตก็ชาร์ต ไม่มีก็ไม่ต้องเสียบชาร์ต คุณใช้ยังไงมันก็ไม่เกินอายุการใช้งานของแบตฯหรอกครับ อย่ากังวลมากไป
    ใช้ไปตามปกติที่ควรจะเป็น คุณเสียบไว้ตลอดมันก็เสื่อมคุณใช้ไปตามปกติมันก็เสื่อม เหมือนกันครับเมื่อครบ cycle ของแบตยังไงก็ต้องเปลี่ยน
      ผมว่าแต่ละคนก็มีการใช้งานที่แตกต่างกันครับ
      สำหรับผมเองถ้าอยู่บ้านก็เสียบชาจทิ้งไว้เลย
      ผมจะัสังเกตุดูว่า ถ้าแบตดรอปไปเหลือ ประมาณ 92-94% มันถึงจะเริ่มชาจใหม่
      แต่ถ้าแบตเหลือ 95-99% มันจะใช้ไฟจาก Adapter
      สำหรับผม Cycle Count แค่บ่งบอกว่าใช้งานมาเท่าไหร่
      แต่ที่ผมคอยสังเกตุประจำคือตรง
      Full charge capacity (mAh): XXXX
      ผมว่าตรงนี้สำคัญนะ ผมคอยสังเกตุตลอดว่าถ้าแบตเราชาจเต็ม มันสามารถจุได้เท่าไหร่
      ของผมใช้ MacBook Pro 15" 2.53 GHz 2009
      ใช้มา 3 ปีแล้ว Cycle Count ประมาณ 40
      Full charge capacity ของผมอยู่ประมาณ 5900 ตลอด
      แล้วก็ 2-3 เดือนใช้ให้แบตหมดเหลือประมาณ 2% เพื่อ Calibrate ว่าแบตของผมเป็นไงบ้าง
      ผมว่าก็ใช้ให้เต็มที่กับการใช้งานไปเลยครับ เอาให้คุ้มพวกคอมพิวเตอร์คงได้เปลี่ยนเรื่อยๆ อยู่แล้ว
      ปล คนอื่นจากในเน็ต แต่เอามาให้ดูว่า Full charge capacity อยู่ตรงไหน
        ถ้างั้นก็ขอเสียบคาไปเลยแล้วกัน ส่วนมากว่ามาอย่างนั้น
          ผมใช้ตามความสะดวก
            แบตของ Macbook กับ iPhone เป็นแบตแบบเดียวกันไหมเอ่ย??
            ผมมีเพื่อนที่ใช้ iPhone หลายคน ในจำนวนนั้นมี 2 คน ที่ชอบชาร์จแบตทิ้งไว้ทั้งคืน โดยเหตุผลที่บอกว่าพอเต็มมันก็ตัดเอง แต่แล้วก็เห็นผลเร็วเกินคาด ในเวลาราวๆ ไม่ถึงปี แบตเก็บไฟได้น้อยกว่าปกติมาก แบตหมดเร็วกว่าปกติครับ
            ซึ่งทั้ง 2 คนนี้ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เสียบชาร์จไว้ แบตเสื่อมเร็วจริงๆ เพราะเจอมากับตนเองแล้ว (iPhone 3G) ส่วน iPhone ของผมรุ่นแรก ใช้มา 5 ปีแล้ว เปิดทิ้งไว้รับสายปกติได้ถึง 3 วันครับ ชาร์จเต็มก็ถอดออก แบตยังดีอยู่เลยครับ
              ^ผมใช้ไอโฟนรุ่นแรกมาจนถึงเมือปีที่แล้ว เปิดไว้รับสายกับคุยนิดหน่อยแต่ไม่เปิดเน็ตนะครับ อยู่ได้ 2-3วันเหมือนกัน เป็นรุ่นที่แบตทนมากๆ แต่ผมก็ชาจทิ้งไว้ปกติเหมือนกันนะ -.-
              แต่ตอนนี้ ทำงานการใช้งานจึงเปลี่ยนไป เลยใช้ไอโฟน 4 โทรเข้ารับสายเปิดเน็ตตลอด แบตมันไม่พอจริงๆ
