รบกวนสอบถามหน่อยครับจะมีวิธีลงMLในMacbook Whiteตัวเก่าได้บ้างมั้ยครับหรือต้องใช้วิธีแบบลงmacเท่ เห็นว่ามันเร็วขึ้นตอนนี้เป็นlionอยู่ครับ จำเป็นต้องลงเพราะต้องใช้เป็นเครื่องทดสอบก่อนครับต้องรันdata baseที่จะใช้กับตัวmlใครพอมีวิธีรบกวนด้วยครับ
รบกวนสอบถามหน่อยครับลงMLในMacbook White Old
ถ้าเป็นเครื่องที่มีสเปคตามนี้ก็จัดได้เลยครับ
iMac (Mid 2007 or newer)
MacBook (Late 2008 Aluminum, or Early 2009 or newer)
MacBook Pro (Mid/Late 2007 or newer)
MacBook Air (Late 2008 or newer)
Mac mini (Early 2009 or newer)
Mac Pro (Early 2008 or newer)
Xserve (Early 2009)
มีแมคแท้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องลงแบบเท่ห์ๆครับ แต่ห่วงอย่างเดียวว่ามันจะไม่ปรู๊ดปร๊าดตามที่ท่านหวังไว้หน่ะสิ สำหรับพวก Macbook White ทั่วๆไปที่ลงตัวที่สุดน่าจะเป็น SL แหละครับ แต่ถ้าจำเป็นต้องใช้แล้วมีแรม 4GB ก็พอถูไถไปได้อยู่นะครับ
เครื่องเป็น2.2core2duo ram2g เป็นlionอยู่ครับ เรื่องช้าไม่กลัวเท่าไหร่แต่อยากเอาไว้เทสว่ามันใช้งานได้มั้ยเข้ากันได้มั้ยนะครับก่อนเอาไปลงเครื่องจริงอะ เครื่องจริงตอนนี้เป็นlionอยู่ และใช้macbook whiteเป็นเหยื่อเทสนะครับ พอจะมีวิธีหลอกมันมั้ยครับ
เจอและครับ
แต่กำลังงวยงงอยู่ยังไม่ได้ลองเลย
รบกวนหน่อยครับพอดีโง่Engอ่านแล้วตีความไม่เข้าใจอ่ะครับ
5. Plug in your 8GB thumb drive and bring up Disk Utility. Click on the 8GB drive and select "Restore" tab, next, drag BaseSystem.dmg from the sidebar to "Source" and the thumb drive to "Destination". The process should take approximately 10 to 20 minutes, when its done, go to the newly restored 8GB drive, navigate to System>Installation and replace the file "Packages" with the one in InstallESD. The file should be 4.xGB.
6. Once the copying is done we have to replace some files, download this modified 1.14MB zip file. and this hackedOSInstall.mpkg
7. Open up both ZIP files. You should get a folder called MountainLionHack, and it contains 2 folder, which is CoreServices and i386, and a file called OSInstall.mpkg Open up the 8GB thumb drive, navigate to /System/Library and MERGE the patched CoreServices folder in, when it ask about files replacement, click replace. Next, on the same 8GB drive, navigate to /usr/standalone and MERGE the patched i386 folder in. Replace files when asked. Then, go to /System/Installation/Packages and replace OSInstall.mpkg with the newly downloaded one.
ตรงข้อ5
หมายความว่าเอาไฟล์InstallESD.dmgมาแก้ชื่อทับหรือยังไงกันแน่ครับ
และข้อ7
/System/Installation/Packages and replace OSInstall.mpkgจะทับลงไปยังไงที่เดียวกันหรือป่าวครับเนี่ย
งวยงงครับพี่น้อง รบกวนช่วยผมทีLast edited by vipersrt; 4 Aug 2012, 11:32:41.
