ลง Mountain lion สำเร็จแล้ว
  • Originally posted by moo_12171 View Post
    ขอผมลงผ่านแล้วอะครับแต่บูตจาก HD ไม่ได้อะครับ
    ลง chemeleon ใน multibeast ก่อนครับ ไม่งั้นต้องใช้ usb ในการบูตก่อนทุกครั้ง
    • ขอบพระคุณมากเลยครับที่ช่วยชี้แนะ
      • ล่าสุด 6870 ใช้ได้แล้วครับ เหลือแต่ เสียง
        เสียงไม่ออกครับ ปวดหัว
        • For sound: (Gigabyte Intel MBs preferred) จัดทำโดยผมเอง รุ่นอื่นต้องศึกษาและปรับปรุงเองครับ
          ALC889
          ALC898
          ALC662
          ALC885
          • ชองผมเป็น 892
            • gigabyte Z68X-UD3H-B3
              CPU: Intel Core i5 - 2500K
              GPU: GeForce GTX 465
              GeForce GTX 470
              GeForce GTX 480
              GeForce GTX 560 Ti 448 Cores
              GeForce GTX 570
              GeForce GTX 580
              RAM: Kingstone HyperX 2x4GB 1600Mhz
              สเปคนี้ลงได้ป่าวครับ แล้วการ์ดตัวไหนดีที่ยกมา หรือต้องเป็นของค่ายแดงเท่านั้นเช่น
              GPU: AMD Radeon HD6850
              GPU: Asus EAX6850 DirectCU
              • ดันๆ
                • รบกวนครับผมมี
                  I5-2500k
                  Gigabyte B75-M-D3V
                  หรือเมนบอร์ด ตัวไหนลงแรวซับพอดครับ
                  • CPU: i7-3770
                    MB : Gigabyte Z77x-D3H
                    Ram : Corsair 4x2 Bus 1600 Mhz
                    VGA : Gigabyte GTX660ti 2 GB
                    Power : XFX 850 Watts
                    HDD : 750 GB 7200 rpm.
                    อ่านมาตั้งแต่หน้าแรก สรุปว่าต้องดาวน์โหลดจากตัวไหนเป็นตัวเริ่มแรกครับ (ตอนนี้ติดตั้ง Windows 8 Pro อยู่) ไม่เอา vmware น๊ะครับ ไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นแค่การจำลองให้ใช้ Mac OS X อยากได้แบบเข้าใจง่ายๆ กะทัดรัด แล้วใช้งานได้จริง ไม่ยุ่งยาก
                    • อ่า...ได้และ ไปดาวน์โหลด ML 10.8 จากเว็ปนี้ http://niresh12495.blogspot.com/2012...otable-10.html ตาม spec ของผมใช้งานได้ดีไม่มีปัญหา แต่ออกเน็ตไม่ได้ งง...ผมต้องแก้ยังไงล่ะทีนี้ แล้วถ้าผมต้องการ ไป ML 10.8.2 นี่ต้องทำยังไงบ้างอ่ะ
                      • Originally posted by stableman View Post
                        โหลด update แบบแยกมาเอง แล้วค่อยลงเสียงเองอีกทีนึง ผ่าน multibeast
                        • Mainboard ASUS Maximus V Formula + Ivy Bridge i5-3570K 3.40GHZ ลงได้ไหมค๊าบ?
                          • Originally posted by jackson View Post
                            ขอบคุณครับ ตอนนี้ลงได้แล้ว ML 10.8 แท้ๆ ได้แล้ว โดยผ่าน ML 10.8 VMware (ใน Windows7) ทำ Unibeat ผ่าน USB ได้ และก็ติดตั้งลง PC ได้แล้ว แต่รู้สึกแปลกนิดนึง
                            1.ผมทำตามขั้นตอนของท่าน becomes เพราะระบบคล้ายกัน
                            CPU-Sandy Bridge i7 2600k OC:4.6 (ของผม Ivy Bridge i7 3770)
                            MB- Z77x-D3H (MB เหมือนกัน)
                            VGA-Gig 560ti (ของผม Nvidia Gig GTX660Ti 2GB)
                            Ram-G.Skill 8G (ของผม Corsair 8GB)
                            Wifi-TL-WDN4800 (อันนี้ไม่มี)
                            1.โหลด 10.8.1 จาก appstore ครับไม่กี่ร้อย
                            2.Unibeast5.0 ครับ ใส่ USB 8GB รอจนเสร็จ
                            3.บูทเครื่อง
                            3.1 ใน BIOS ปรับHDD เป็น AHCI
                            3.2 เปิด intel virtualization technology ใน bios
                            3.3 บูทจาก USB ครับ
                            4. format HDD แถบด้านบนครับ Disk Utility
                            5. install ครับ รอจนเสร็จ รีเครื่อง
                            6. บูทจาก USB พิมพ์ PCIRootUID=0 GraphicsEnabler=Yes
                            ขั้นตอนนี้ผมไม่ได้ทำ เพราะเพิ่งมานั่งอ่านย้อนเจอทีหลัง แต่ก็ผ่านระบบเข้าไปได้ แต่ยังงงว่าต้องพิมพ์ยังไง ตอนไหน แล้วมันมีผลยังไง ถ้าไม่ทำจะได้ไหม
                            7. setting อะไรให้เสร็จ
                            8. Multibeast เลือกแต่ Enabler 4xx/5xx OPENCL
                            ตัวล่าสุด Mountain Lion 5.2.1ผมเลือกลงแต่ Easy Beat Installation (ไม่เข้าใจว่ามันไว้ทำอะไรเหมือนกัน)
                            Driver ผมลงแค่ Nvidia Fermi => OpenCL Patch => 10.8x OpenCL Patch => Nvidia Retail 304.00
                            แล้วก็ Bootloader เพื่อไม่ต้องใช้ USB ในการ Boot
                            9. ลง Enable CUDA (optional แล้วแต่คนครับ)
                            ตรงนี้ผมไม่ได้ทำ เพราะไม่รู้ว่าเลือกหรือตั้งค่าได้ตรงไหน
                            10. เสร็จแล้วครับได้ 1920x1080 ครับ มี CUDA เน็ทพร้อมไม่ต้องลง kext อะไรเพ่ิมเลยครับ
                            ลองทำตามขั้นตอนทั้งหมด และสั่ง Restart แต่คราวนี้มันไม่เข้าหน้า GUI ให้แล้ว กลับเข้าหน้าโหมด Dos แทนแล้วก็มีคำสั่ง boot แทน ผมเลยพิมพ์ -v แทน หน้าจอก็รันไปเรื่อยๆ จนหยุดที่ error ตรงที่ ACPI_SMC_PlatformPlugin::registerLPCDriver - failed to locate SMC driver แทนคราวนี้ก็ไปต่อไม่ได้แล้วครับ
                              3.บูทเครื่อง
                              3.3 บูทจาก USB ครับ
                              จากปัญหาข้างต้น ผมก็เลยลองลงใหม่ แต่ไม่ได้ลง Multibeat Mountain Lion 5.2.1 ลงเสร็จ ก็มีให้ Update ก็ Update 10.8.2 แล้วระบบก็รีสตาร์ทตัวเองรอบนึง คราวนี้มาค้างที่โลโก้แอปเปิ้ล พื้นขาว แล้วก็มีวงแหวนหมุนใต้โลโก้ ไม่ไปไหน เลยลองรีสตาร์ทแล้วพิมพ์คำสั่ง -v ดูได้หน้าจอแสดงหยุดที่ตรงนี้
                              ตอนนี้เริ่มท้อแล้วครับ 4 วันเต็มๆ อดหลับอดนอน สำหรับการนั่งลง ML 10.8 แต่ยังไม่เป็นผลสำเร็จ เดี๋ยวเจอปัญหาโน้นปัญหานี้ จริงๆ Niresh12495-OSX-10.8-USB ตัวนี้ค่อนข้าง Work บูทกี่ครั้งก็ผ่านหมด ไม่ติดอะไรเลย ไม่ต้องใช้ USB ในการบูทเลย ไม่ error ให้เห็น แต่ติดปัญหาที่ตรงออกเน็ตไม่ได้อย่างเดียว ก็เลยไม่รู้ว่าจะ Update เป็น 10.8.2 ยังไง แล้วก็พื้นหลังที่เป็น Niresh12495 นั่นแหละครับ
                              • Copy USB/Extra ไปยัง HDD/Extra
                                จะง่ายสุด แต่มีข้อเสียครับ OS X. จะ Load kext ที่ไม่จำเป็นต้องใช้เสลา boot แต่จะง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น
                                CUDA เป็น Driver. ของ Nvidia เพิ่มความสามารถ 2d 3d ตัดต่อ playback codec. ควรจะติด
                                GraphicsEnabler=Yes เปิดใช้งานความสามารถด้าน graphic ควรจะเปิดและตั้งค่าจนใช้งานได้
                                Pcirootuid ตั้งค่า pci express ถ้าไม่ใส่แล้วทำงานได้ก็ไม่จำเป็น
                                Disable VT-D ใน bios จะทำให้การติดตั้งง่ายขึ้น
