[สอบถาม]ใช้งานต่อหรือซื้อใหม่ดีครับ macbook pro
  • [สอบถาม]ใช้งานต่อหรือซื้อใหม่ดีครับ macbook pro
    คือตอนนี้ผมใช้ macbook pro 2008 core2duo อยู่อยากขอคำแนะนำว่าควรซื้อใหม่หรืออัพเกรดดีครับ
    ตอนนี้ สเปคเครื่องผม Macbook pro core2duo 2.4g ram 8g 1066 hdd wd black 750g 7200rpm(แบตเสื่อม)
    ใช้งาน 2 os ครับ
    1.บน window
    -ใช้งานเกี่ยวกับเขียนโปรแกรมเป็นหลัก (visual studio,dev c++)
    -ใช้งานเกี่ยวกับ Oracle สร้างฐานข้อมูล/จัดการฐานข้อมูล
    -งานเอกสาร office
    2.บน osx
    -เขียนโปรแกรมบน x code
    -autocad
    -ดูหนัง ฟังเพลง เก็บรูป
    ผมควรถอย macbook air 8g ssd 128 + ex hdd usb 3.0
    หรือว่า ควรใช้เครื่องเก่าโดยที่ up hdd-> ssd แล้วเอา hdd เก่ามาต่อแบบ firewire 800 + Battery ใหม่(4700B)
    แล้วถ้าอัพเป็น ssd ผมควรอัพตัวไหนดีครับ ระหว่าง ocz vertex 2 120-180g(3600-4500B) หรือ ว่า ocz vertex 4 120g(4500B)ดีครับ
    แนะนำผมทีนะครับ อัพใหม่ผมลองคำนวนดูแล้ว ประมาณ 9xxx- จะคุ้มหรือเปล่าครับ
    ขายทำทุน ซื้อใหม่ดีกว่าครับ ของใหม่ ประกันใหม่ เทคโนโลยีใหม่ อายุการใช้งานอีกนาน ในระยะยาวคุ้มกว่ามากครับ
      ผมว่าบางทีเราอาจมองข้ามบางสิ่งไปเฉยๆนะครับ ลองให้ท่านคิดดูว่าเมื่อก่อนที่ท่านใช้โปรแกรมพวกนี้ เครื่องไม่อืดใช่หรือไม่ ถ้าใช่ นั่นแปลว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ฮาร์ดแวร์(เครื่องท่านแรงเอาเรื่องอยู่นะ) แต่หากเป็นซอฟแวร์ เพราะเราไปทำการอัพเกรดซอฟแวร์เวอร์ชั่นใหม่ๆเรื่อยๆ มันก็กินสเปคมากขึ้นเรื่อยๆ งานที่ท่านทำ สำหรับผมแล้วคิดว่า เครื่องสเปคนี้ยังรับไหวนะ ไม่จำเป็นต้องอัพเกรดซะด้วยซ้ำไป เพียงแต่แนะนำว่าใช้โปรแกรมเวอร์ชั่นที่ไม่จำเป็นต้องใหม่สุดก็ได้ครับ เอาเวอร์ชั่นที่เราทำงานเสร็จก็พอ แล้วท่านจะรู้สึกว่าเครื่องมันเร็วขึ้นนะ แถมไม่ต้องเสียเงินอีกด้วย ไม่ก็ลอง Clean Install เรียกความสดใหม่ของ OS กลับมาบ้าง (เอาแค่ Snow ก็พอครับ) ถ้าในตัวเลือกที่ท่านให้มา ถ้าเป็นผมจะไม่ทำทั้งสองอย่างเพราะ
      1. อัพเกรด SSD อันนี้หาข้อมูลเอาก่อนครับว่าใครเจอปัญหาอะไรอย่างไร แต่ผมเชื่อว่าเจอกันนะ
      2. ซื้อเครื่องใหม่ ตามที่ได้กล่าวด้านบนครับ ถ้าลองทำดูแล้วไวขึ้นก็ไม่จำเป็นต้องเสียเงิน
      อันนี้แค่แนะนำนะครับ เพราะเจอมากับตัวเองเมื่อไม่นานมานี้ ส่วนถ้าจะให้เลือกจริงๆคงเลือกจะซื้อใหม่เอา SSD ที่ติดเครื่องมาดีกว่า ไร้ปัญหาจุกจิก
        เปลี่ยน hdd เป็น ssd มันมีปัญหาอะไรหรอครับ
        ผมก็ว่าจะเอาตัว macbookpro ต้นปี 2012 ไปเปลี่ยนเหมือนกันครับ
          ขอบคุณมากๆครับ
          คือวันก่อนผมเบลอเลยลบข้อมูลใน osx หายหมดเลยครับ เลย clean install ไปผลก็เป็นอย่างที่ท่านว่าครับ เร็วขึ้นจริงๆ แต่ผมลง osx lion ครับ เพราะอุส่าซื้อมา TT เลยคิดว่าไหนๆ ลง os ใหม่ไปแล้ว ก็เลยกะว่าจะเปลี่ยนเป็น ssd ครับ แต่จากที่ท่านแนะนำมา ผมก็กะว่าจะใช้ตัวเดิมนี่แหละครับ
          ท่านคิดว่า spec นี้จะใช้ได้อีกประมาณกี่ปีครับ แล้ว ผมควรไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ดีหรือเปล่าครับ ใจจริงผมอยากใช้เครื่องนี้ให้ถึงที่สุดเลยอะครับ
            SSD บางรุ่นมีปัญหา Trim support ใน Mac
            ถ้ายังใช้แล้วรู้สึกเร็ว ก็ใช้ได้เรื่อยๆ นะครับ
              ขอบคุณมากๆครับ
              ถ้าหากท่านไม่ถูกปัจจัยๆอื่นๆบังคับให้อัพเกรดเวอร์ชั่นของโปรแกรม หมายถึง ท่านสามารถใช้โปรแกรมเวอร์ชั่นเก่าในการทำงานได้ ก็ไม่มีเหตุผลจะให้เปลี่ยนหรืออัพเกรดครับ อย่างไรก็ตามเวลาที่ท่านจะต้องซื้อใหม่หรืออัพเกรดนั้นมาถึงอย่างแน่นอนขึ้นอยู่กับว่าจะช้าจะเร็ว แต่ผมว่างานพวกนี้ไม่เร็วแบบภายในปีสองปีหรอกครับ ที่แนะนำให้กลับไป SL เพราะว่ามันใช้โปรแกรมพวกนี้ได้ดีอยู่แล้วในขณะที่ใช้หน่วยความจำหรือทรัพยากรเครื่องน้อยกว่้า Lion ครับ ลงโปรแกรมที่ใช้ก็พอครับไม่จำเป็นต้องลงเผื่อใช้นู้นนี่นั่น พวกนี้หล่ะตัวหน่วงเลย ถ้าคิดจะใช้ยาวๆผมว่าเปลี่ยนก็ดีนะเพราะยังไงสองปีเครื่องนี้"น่าจะ"ใช้ถึงอยู่แล้ว
              ปล. ค่าแบตโหดมากมายซื้อ SSD Vertex ได้เลยซิบอกให้ 5 5 5
              อ๊อ เสริมของท่าน netsurfz ครับ ตามจริง Trim เนี่ยก็เป็นปัญหาอยู่แล้ว แต่อย่างไร SSD ตัวใหม่ๆก็มี GC ช่วยทำหน้าที่ตรงนี้เหมือนกันแม้จะไม่ดีเท่า แต่ก็นั่นแหละครับ ปัญหาความเข้ากันได้อื่นๆ มีมาแน่นอน
                เพื่อนผมใช้รุ่นนี้อยู่มันเพิ่งไปเปลี่ยนแบทมา เปลี่ยนเป็นssd ลื่นไหลเลยทีเดียว ผมลองใช้ก็ยังดูเร็วอยู่
                  ขอบคุณคำแนะทุกๆท่านมากๆครับ งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปหาดูแบตไว้ดีกว่าครับ
                    ทุกอย่างอยู่ที่ความพอใจครับ แต่ราคาอัพเกรดนี่โหดพอควร มันเข้าข่ายเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย แถมใช้มาหลายปีแล้ว
                    ไม่ค่อยคุ้มอัพเกรดเท่าไหร่ครับ ssdได้แค่sata2ยิ่งไม่คุ้ม เป็นผมจะขายทิ้งไม่ก็เก็บไว้เป็นเครื่องสำรอง
                    ปล.นี่เป็นความเห็นส่วนตัวล้วนๆครับ ผมไม่คิดว่าทุกคนซื้อคอมพ์มาทำงานอย่างเดียวหรอกครับ มันต้องมีบันเทิงบ้าง อยากเล่นซอฟแวร์ใหม่บ้างๆ
                      ค่าแบต ลองดูพวก Third Paty ที่น่าเชื่อถือดิท่าน
                        ไม่มีใครตอบได้ดีกว่าเจ้าของเครื่องหรอกครับ ใช้เองอยู่ทุกวันต้องตอบได้อยู่แล้วว่ามันยังพอไปไหวหรือเปล่า อย่างท่านข้างบนบอกนี่โดนเลย อย่ามัวแต่ไล่ตามเวอร์ชั่นของโปรแกรม ถ้ารุ่นที่ใช้อยู่มันดีพอ ก็แสดงว่าตอนนี้มันพอดีแล้ว ไม่จำเป็นต้องเสียเงิน (ความจำเป็นกับความอยากแยกให้ออกนะครับ)
                          ครับผม ตามจริงตรงที่ผมมีตัวเลือกคือเครื่องใหม่ด้วยเพราะเครื่องผมมันเคยมีปัญหาจอลายด้วยอะครับ แล้วก็ปัญหาเรื่องน้ำหนัก กับแบต cpuร้อนมาก(เรื่องนี้ผมลองหาดู เขาบอกว่าเป็นที่รุ่น cpu ครับ)
                          แต่การใช้งาน ณ ตอนนี้ ผมก็คิดว่าโอเคครับ เหตุผลที่อยากอัพก็ ช่วงนี้ผมต้องทำ โปรเจคจบอะครับ โปรแกรมที่ว่ามาข้างต้นนั้น คือผมต้องใช้ทำทั้งหมดครับ ส่วนเรื่องบันเทิงก็มีดูหนังฟังเพลงครับ แล้วการทำโปรเจคผมต้องเอาคอมไปทำในมหาวิทยาลัยด้วยครับ เรืื่องแบตผมลองสอบถามที่ 0 มา ราคา 4500- ครับ ถ้าผมอัพแล้วใช้งานไม่ถึงปีจะคุ้มหรือเปล่าครับ(ต้องขอโทษที่ผมถามจุกจิกนะครับ คือ ผมต้องตัดสินใจดีๆอะครับเพราะทุนผมเก็บมานานมากๆครับ TT)
                            ต้องแยกประเด็นหน่อยหล่ะครับ ถ้าท่านไม่คิดจะขาย คือ เก็บไว้เป็นที่ระลึกหรือเครื่องสำรอง ผมว่าเปลี่ยนแบตเถอะครับ อย่างน้อยๆตอนนี้ได้ใช้ทำโปรเจคแน่นอน ถ้าคิดจะขายก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน เพราะถ้าทำโปรเจคอีกไม่นานก็น่าจะใช้การเสียบที่ชาร์ตแก้ขัดไปได้ ส่วนเรื่อง CPU ร้อนนี่อย่าได้กังวลมากครับหากไม่มีอาการ Crash เรื่องน้ำหนักอันนี้ช่วยไม่ได้จริงๆ (ของผมหิ้ว 15" ไปทำงานทุกวัน หนักชิหาย) อยากแนะนำอีกอย่างหากท่านจะอัพเกรดอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ SSD เนี่ยผมเห็นด้วยนะ แต่หากเป็น SSD นี่ขอให้อัพเกรดหลังทำโปรเจคดีกว่า ถ้ามันเกิดเพี้ยนหรือมีปัญหาจุกจิกแล้วไฟล์งานอยู่ในนั้นมันจะไม่สนุกครับ
                              ครับท่านผมว่าจะเกบไว้อะครัา(แมคเครื่องแรก) แต่ตอนนี้ผมลองตามหาแบตอยู่ครับ ของไม่มีเลยครับ ฟอจูน เซนทรัลเวิล ดิจิตัลเกตเวย์ ผมว่าจะไปดูที่พันทิพอะครับ ถ้าไม่มีผมควรซื้อแบตปลอมใช้ดีไหมครับ
