หูฟัง 5.1 กับ MBP Late 2008 15"
ขอบคุณครับ .... รู้งี้หาตัวที่พร้อมๆ เลยดีกว่า T^TOriginally posted by luciferice View Post5.1 แท้ๆจ้า
แต่ผมใช้ Storm Sirus อยู่มีตัว Sound Card มาให้ในตัวและก็เปลี่ยนเป็นสายแบบนั้นได้ด้วย
ส่วน Kave ถ้าได้ซาวดีๆ หรือ DTS Decoder ล่ะก็ แหล่มเลย
DTS Decoder คงจะต้องตัดไป เกินงบเยอะ กับ ผมไม่ได้อะไรมากมาย แค่อยากให้ออกเป็น 5.1 เฉยๆ
ส่วน USB Sound Card ผมดูแค่นี้ .... มันจะใช้ได้ไหมครับ
Description:
- USB Sound is an USB audio controller.It supports 32KBz,44.1khz.(which two need driver or application software support)and 48KHZ sampling rate in digital recording,48KHZ sampling in analog recordin and 48KHZ in digital/analog audio playback.
- In digital playback mode,it receives audio stream from PC via USB interface and transmits audio data according to the AES/EBU,IEC60958,S/PDIF consumer interface standards.Only R,L channel PCM audio in 5.1 channel can be conveyed in digital playback mode.In analog playback mode,it supports 6 channels codec for analog playback.
- In digital recording mode,it receives S/PDIF digital audio input and sends back to PC through USB.Three sampling rates;includes 32KHZ,44.1KHZ are automatically locked internally,in analog recording mode,fixed 48khz sampling rate is supported by analog audio recording.
Features:
- plug and play
- Supports SES/EBU,IEC60958,S/PDIF consumer formats for stereo PCM audio
- Fixed 48KHZ sampling rate for 5.1 channel playback.
- Supports analog recording function
- Supported SCMS copy protection
- Compatible with Win98SE,ME,2000,XP,Mac OS 9.1
- Fully duplex playback/recording audio stream without sound card in PC
- Compliant with USB specification v1.1
- Compliant with USB audio device class v1.0
- Supports USB full speed 12Mbit serial data transmission
- 3 input terminals
- 3 output terminals
- Alternate setting 0 is a zero-bandwidth setting used to release the claimed bandwidth on the
- bus when this device is inactive
- Isochronous transfer uses adaptive and asynchronous synchronization
- Support multi channels audio code interface for 5.1 channel playback
- Supports conventional audio 2 channels source playback
5555 คิดว่าเอามาแก้ขัดพลางๆไปก่อน เพราะ อันที่ให้ดูด้านบน 300 เองครับ แล้วค่อยๆเก็บเงิน ซื้อดีๆไปเรื่อยๆOriginally posted by luciferice View Postแหะๆ... เรื่อง Sound Card กับ DTS นี่ต้องไปถามพวกห้อง Sound เลย ผมไม่ค่อยเก่งทางด้านนี้เท่าไร อิอิ
แต่ถ้าใช้ของถูกๆ มันจะเสียดายที่หูฟังจะใช้แล้วเสียงไม่คุ้มราคาหน่ะสิครับ
ส่วนเรื่องเสียง หูผมแยกไม่ออกหรอกครับ - - เคยไปซื้อลำโพง เขาให้ลองฟังหลายๆตัว ก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวไหนเพาะ เสียงก็พอๆกัน 5555 ก็จัดตัวที่เงินถึง มา
เรื่องคุ้มราคาหูฟัง ตอนนี้ยังออกแค่ 2.1 อยู่เลย 55555555 ไม่คุ้มเสียเลย
เอาจริงๆ แค่เสียงรอบทิศทางในชีวิตจริงผมยังแยกไม่ค่อยออกเลย *-*
อย่างเวลาขับรถมอไซค์เงี้ย ถ้ามีรถวิ่งแซงมาข้างหลังผมยังแยกไม่ได้เลย
เสียงมันตีกันมั่วไปหมด ยกเว้นว่าจะหลับตาลง ก็จะทำให้แยกทิศทางของเสียงได้
หูฟัง 5.1 กับลำโพง 5.1 มันก็คล้ายๆกันอะครับ ถ้าผมลืมตาอยู่ก็ยังแยกไม่ค่อยออกซักที 555+
ส่วนเวลาเล่นเกม อย่างพวกเกมขับรถ + BF3 ต้องใช้สมาธิแยกเสียงพอสมควรเลย เพราะอย่างตอนขับรถก็มีเสียงเครื่องยนต์เรา (อยู่ด้านหน้า)
เสียงก้อนหินกระเด็นมาโดนรถ (ด้านหลัง) ทำให้แยกทิศทางได้ยากขึ้นกว่าเดิมอีก ฮ่าๆๆ
แต่เกมที่ผมจะแยกทิศทางได้ดีเป็นพิเศษคงเป็นพวกเกมหลอนๆนี่แหละ อย่างล่าสุด Alan Wake นี่เล่นไปได้ 2 EP เลิกเลย -*-
อิอิ ผมก็เล่นเกมนะ ดูหนังนิดหน่อย แต่ไม่ได้จริงจัง เลยคิดว่าแค่นั้นก็น่าจะพอแล้ว ถ้าชอบ และ จะหันมาจริงจัง ก็ว่าจะเก็บซื้อของดีๆOriginally posted by luciferice View Postเอาจริงๆ แค่เสียงรอบทิศทางในชีวิตจริงผมยังแยกไม่ค่อยออกเลย *-*
กว่าจะได้ของมา รอนานจริงๆ .... อยากถามปัญหาหน่อยครับว่าอาการนี้ ไฟไม่พอหรอครับ MBP ผมมี Firewire 1 ช่อง USB 2 ช่อง และ อื่นๆ แต่ใช้เสียบแค่นั้น
ผมต่อ EXT.HDD ผ่าน Firewire อันนึง แต่ไม่ได้เปิดใช้งาน เสียบไว้เฉยๆ
USB ช่อง 1 เสียบ USB HUB 4 Port อันนึง USB HUB เสียบ Keyboard กับ Mouse และ USB ของหูฟัง
USB ช่อง 2 เสียบ USB Sound Card ที่ซื้อมาตามด้านบน
การใช้งานเสียงออกหูฟัง แต่เหมือนไมค์จะใช้ไม่ได้ พอใช้ไม่ได้ จะมีอันนี้เด้งขึ้นมา
เป็นไปตามนั้น ไฟไม่พอจริงๆ ลองไปเสียบ Desktop ใช้งานปกติOriginally posted by kamikkung View Postกว่าจะได้ของมา รอนานจริงๆ .... อยากถามปัญหาหน่อยครับว่าอาการนี้ ไฟไม่พอหรอครับ MBP ผมมี Firewire 1 ช่อง USB 2 ช่อง และ อื่นๆ แต่ใช้เสียบแค่นั้น
