ปรึกษา + หาที่ downgrade ipad2 ครับ
  • ปรึกษา + หาที่ downgrade ipad2 ครับ
    พอดีผมมี ipad2 3g ครับ ทีนี้จะ downgrade เป็นตัว 4.3.3
    ผมสามารถเก็บค่า SHSH ได้แต่ผมทำตัว firmware ไม่ผ่าน (รอนานมาก 4 ชม.ก็ยังไม่เสร็จ)
    ก็เลยจนใจ ว่าจะหาที่รับทำ downgrade หรือมีคำแนะนำใดๆ ยินดีน้อมรับไปลองทำครับ
    (หรือท่านใดมี fw ที่โมแล้วของ ipad2 จะ่ส่งให้ก็ขอบพระคุณมากๆเลยครับ)
    ผมใช้ tinyctw ไม่ผ่านครับ(ตอนนี้ติดอยู่ตรงนี้ครับ)
    ขอบคุณมากครับ
    ก๋า
    ปล.ผมอยู่แถวงามวงวานครับ ไม่แน่ใจว่าแถวละแวกนี้มีที่รับ downgrade หรือเปล่า
    อัพ
      done
        SHSH คือค่าที่เราเก็บไว้ หรือคือกุญแจที่ทำให้เราสามารถ ดาวน์เกรดได้
        ถ้าเราจะดาวน์เกรดไปยัง FW ต่างๆ เราก็ต้องดูว่าเราได้ค่า shsh ของ fw นั้นหรือไม่
        สมมติ
        ผมใช้ ios 5.0 ผมจะดาวน์เกรดไปยัง 5.0 ผมก็ทำไม่ได้เพราะผมไม่ได้เก็บค่า shs ของ 5.0 ไว้
        ดังรูป (เครื่องผม)
        <a href="http://image.ohozaa.com/view/7jd9j" target="_blank"><img border="0" src="http://image.ohozaa.com/i/76e/jASmA4.PNG" /></a>
        แต่ถ้าท่านเก็บค่า shsh ไว้แล้ว
        ก็ทำตามนี้ครับ
        เข้า dfu mode จาก iReb r5 แล้วทำตามที่มันบอก จากนั้นเราจะเข้าสู่ dfu (dfu mode ของแท้ต้องจอดำเท่านั้น)
        จากนั้นเข้า itunes แล้ว กด shift + restore แล้วเลือก fw ที่เราจะ ดาวน์เกรด
        มีอะไรก็ pm มาได้นะครับ ความรู้อันน้อยนิดผิดพลาดประการใดอภัยล่วงหน้าด้วยนะครับ
          http://image.ohozaa.com/i/76e/jASmA4.PNG รูปครับ ใส่ผิด
            วิธีดาวน์เกรด มันต้องทำ FW ตัวโม ซึ่งมันจะมี Cydia อยู่ด้วยซึ่งผมทำตัวนี้ไม่ผ่าน เลยทำขั้นตอนอื่นต่อไม่ได้น่ะครับ
            เลยหาที่ทำน่ะครับ
              ลองใช้ sn0wbreeze 2.7
              ดูครับว่าทำ custom fw ได้หรือเปล่า
              ถ้าทำได้ ก้อยิงยาวไป
              แต่ถ้าไม่ได้
              ก็อาจจะเป็นเพราะ ยังไม่มี untethered jailbreak ออกมา เลยทำให้ sn0wbreeze ยังไม่สามารถทำออกมาได้(เพื่อความสมบูรณ์)
              แต่ถ้าทำได้ก็น่าจะเป็น tethered มั้งครับไม่แน่ใจเหมือนกัน
                snowbreeze ทำไม่ผ่านครับ ตอนนี้ผมติดที่ custom fw แหละคับที่ยังทำไม่ได้ เห็นหลายกระทู้บอกว่านาน แต่ก็ไม่น่าจะนานขนาด 4 ชม. เลยจนใจ
                  iPad2 ของท่านตอนแรกที่ซื้อมามันมากับ iOS version ไหนครับ 4.3.3 หรือเปล่าครับ แล้วตอนทำ Restore มันแจ้ง Error code อะไรบ้างไหมครับ หากมี Error code น่าจะคลำทางไปได้ง่ายกว่า แต่ผมไม่ค่อยลง CFW อะครับ ชอบลงแบบ Original FW เลย
                    ตอนลง original fw มันแจ้งทั้ง 1013 และหลังๆแจ้งอะไรไม่รู้อ่ะครับหลายตัวเลย 5555 แต่ละรอบไม่ค่อยเหมือนกัน
                    เดี๋ยวกลับไปลองใหม่แล้วจะมาบอกนะครับว่าแจ้ง error อะไรบ้าง
                    ตอนซื้อเป็น 4.3.3 ครับแต่ดันไป up เป็น 5.0.1 เพื่อจะทดสอบอะไรบางอย่าง 5555 สุดท้าย T_T
                      ทำไมไม่รอวันที่ 2 ล่ะครับ redsn0w จะปล่อยตัว untethered แล้วนะครับ http://www.redsn0w.us/2012/01/ipad-2...red-image.html ที่มาครับ
                        อ้าวเหรอครับ ขอบคุณมากเลยครับ ตามอยู่แต่ไม่รู็จะมาเมื่อไหร่ เพราะ pad1 มันชิงออกมาก่อนไปสองอาทิตย์และ
                          แต่สดๆร้อนๆเลย greenpois0n ปล่อยมาก่อน pod2g อีก เพิ่งอัพเมื่อ 11 นาทีที่แล้วเอง แต่วินโดวส์ต้องรอก่อนนะครับ ถ้าจะเจลผ่านแมคตอนนี้ลิ้งมาแล้ว
                          ปล.ผมตามจากทวิตเตอร์ครับ
                            ขอบคุณมากๆเลยครับท่าน ^_^ รอตัว win อิอิ ลุ้นๆ
                              ถ้ามี SHSH แล้วอยากย้อนกลับไป 4.3.3 ให้ทำ Custom Firmware Bypass Baseband
                              โดยที่เปิด TinyUmbrella จำลอง Server ขึ้นมาแล้ว Restore ผ่าน iTunes เหมือนเดิม
                              แต่ตอน Jailbreak A5 ก็ออกมาแล้ว
