ถามเรื่อง IPhone4S หน่อยครับ
  • ถามเรื่อง IPhone4S หน่อยครับ
    1. คือผมไปจอง Iphone4S มา แต่ผมไม่เคยเล่น Iphone เลย (บ้านนอกมาก)ผมอยากรู้ว่า วิธีดูว่า เครื่องที่ผมจะได้รับ เป็น 4S หรือ 4 ธรรมดา ดูยังไง (ผมกลัวโดนหลอก)
    2. แล้ว การที่ไปเจล กะไม่เจล ต่างกันยังไง (ผมโง่จริงๆครับเรื่องนี้ )
    3. ผมรู้ว่าส่วนมากคนที่ใช้ IPhone เอามาเล่นเกม ฟังเพลง ออนFacebook มันมีประโยชน์ มากกว่านั้นมั้ยครับ (ส่วนตัวผมซื้อมาไว้ขอเบอร์หญิง)
    4. ถ้าให้เลือกระหว่าง SS note กะ I4s พวกคุณจะเลือกอะไร เพราะอะไร
    5. จริงรึป่าวที่เค้าว่า Ios ไม่มีไวรัส (ส่วนตัวไม่เชื่อ)
    ปล. ถ้า BB Storm ผมไม่พังผมคงไม่ได้ไปซื้อหรอก
    ปล2. ตอนแรกเดินไปดู ซัมซุง โน๊ส แล้วถามเค้าว่ามันดีกว่า Iphone4s ยังไง มันบอกผมว่า มันคนละ Os แล้วมันก็เดินหนีผมไปเลย แล้วยังทำหน้าเหมือนผมเป็นควายบ้านนอก (ผมเกลียดแม่ง มันอยู่ที่แฟชั่น ชั้นบนสุดใกล์ๆ bananaIt ที่เป็นซ๊อปซัมซุง)
    1. http://bit.ly/vfseq1 .... กดเข้าดูได้ครับ ไม่มีไวรัส ผม shorten link ไว้เพราะมันยาวเกินครับ
    2. เจลเบรค ทำให้สามารถใช้ Apps. ที่แครกและสามารถเปลี่ยน theme ได้หลากหลายครับ ซึ่งถ้าไม่เจลแล้วบางแอพต้องเสียเงินซื้อและ theme ไม่สวยเท่า
    3. อยู่ที่ Apps แหละครับว่าท่านใช้แบบใด ประโยชน์ก็เน้นไปทางนั้นนะ อิอิ
    4. ผมเลือก iPhone 4S เพราะผมไม่เคยใช้และอยากลองใช้ดูบ้างครับ อีกทั้งยังเป็นคำตอบข้อ 5. ได้ว่าไม่ต้องกลัวไวรัสเพราะ iOS ไม่มีไวรัสคับผม
    ลองไปเล่นเครื่องดูก่อนได้ครับ .......... ระหว่าง Android กับ iOS ประกอบการตัดสินใจนะ
      1.ip4s กับ 4ถ้าได้มาเช็กง่ายๆครับ เปิด siri เอาถ้าได้ก็ ip4s,ip4s กับ ip4 เท่าที่เห็นตาเปล่า ไม่ได้เล่นอะไร[มีแต่4 อ่ะ] ต่างกันนิดเดียวครับ ส่วนinside ก็ CPU A5 camera อะไรประมาณนี้ แต่ถ้าอยากให้ชัว ก็เอา product code ไปเช็กในเว็บ apple ได้เลยครับ
      2.jail ก็ใช่ app ฟรีอ่ะครับ ถ้าไม่ jail ก็เสียตังเอง
      3.ประโยชน์ขอมันก็อยู่ที่ว่าเอาทำไรบ้างครับ อย่างผมกำลังเรียนเขียน app iphone อยู่ก็ได้ใช้เยอะครับ เกม เพลง soical ก็ใช่ปกติ whatsapp line ทั้งวัน เมล ถ่ายรูป ทำตารางเวลา ไรเงี้ยครับเยอะแยะ
      4.ip4s เพราะใช่แต่ apple หุหุ จริงแล้วก็คง ip4s ครับเพราะเขียน app apple อยู่
      5.เท่าที่รู้มายังนะครับ แต่รอผู้รู้ท่านอื่นอยู่
        การเจลเบรคคือ? (Jailbreak ?)
        อธิบายง่ายๆเลยก็คือเนื่องจาก iOS ของแอปเปิ้ลเป็นระบบปิดซึ่งถ้าต้องการใช้งานโปรแกรมไหนก็จะสามารถโหลดได้จากทาง App Store หรือทาง iTunes Store เพียงอย่างเดียว ทำให้ไม่สามารถใช้งานโปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาติจากทางแอปเปิ้ลได้ การเจลเบรคก็คือการดัดแปลง iOS ของแอปเปิลเพื่อทำให้ iOS ใช้งานโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นต่างๆที่ไม่ได้รับอนุญาติจากทางแอปเปิ้ลได้นั่นเอง (Cydia ซึ่งเราสามารถโหลดโปรแกรมอื่นๆมาลง โดยผ่านทาง Cydia ได้) และที่สำคัญก็คือสามารถลงแอพพลิเคชั่นต่างๆ โดยที่ไม่ต้องผ่าน App Store (ก็คือลงโดยไม่ต้องเสียตังค์ซื้อแอพนั่นเอง)
        เจลเบรคเพื่ออะไร?
        - คนส่วนใหญ่จะเจลเบรคเพราะ สามารถลงแอพพลิเคชั่นต่างๆ โดยที่ไม่ต้องผ่าน App Store ซึ่งหมายความว่าไม่ต้องเสียตังค์ซื้อแอพพลิเคชั่น( เพราะบางแอพพลิเคชั่นมีราคาแพงและไม่มีตัวทดลองให้ลองก่อน พอเราซื้อมาแล้วมันไม่เหมือนที่เราคิดไว้ หรือมันไม่ถูกใจมันก็จะทำให้เราเซงได้ หลายๆคนเจลเบรคเพื่อลองใช้งานแอพนั้นๆก่อน พอถูกใจค่อยอุดหนุน) และทำให้ iDevice ของท่านใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น
        - เจลเบรคเพื่ออันล็อคเครื่อง เนื่องจาก iPhone ของเมืองนอก มีแบบติดสัญญากับเครือข่ายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ บางคนซื้อมาทำให้ไม่สามารถใช้งานเครือข่ายอื่นได้ จึงต้องทำการเจลเบรคเพื่อปลดล็อคสัญญาณให้ใช้ของเครือข่ายอื่นๆได้
        สิ่งที่ควรรู้ในการเจลเบรค(Jailbreak)
        การเจลเบรคจะสามารถมี 2 แบบคือ
        - Untethered boot คือการเจลเบรคแบบสมบูรณ์ สามารถเปิด-ปิด เครื่องได้โดยไม่มีปัญหา
        - Tethered boot คือการเจลเบรคแบบไม่สมบูรณ์ เมื่อทำการเปิดปิดเครื่องแบบ Shutdown หรือ Restart จะต้องทำการ boot ผ่านคอมพิวเตอร์ก่อนถึงจะใช้งานได้ (ก็คือถ้าไม่เปิดปิดเครื่องหรือแบตหมดก็ใช้งานได้เหมือนเครื่องที่เจลเบรคปกติ)
        ข้อเสียของการเจลเบรค
        - จะทำให้ iDevice ของท่านหมดประกันจากทาง Apple ทันที
        - การเจลเบรคนั้ทำให้โดนขโมยข้อมูลจาก Hacker ได้ง่ายขึ้น
        ก็คือก่อนท่านจะเจลเบรคต้องรู้ก่อนว่าเครื่องของท่านเป็นเครื่องล็อค-อันล็อค
        เครื่อง Lock - เครื่องนอก หรือเครื่องที่ติดสัญญากับทางผู้ให้บริการ (เช่น ซื้อจากอเมริกา $199 ติดสัญญากับค่ายนั้นๆ2ปี เป็นต้น)
        เครื่อง Unlock - ก็คือเครื่องที่ไม่ติดสัญญากับค่ายใดๆ
        เนื่องจากการเจลเบรคอาจทำให้เครื่องล็อค (ไม่สามารถใช้เครือข่ายโทรศัพท์ได้) โดยจะเกิดขึ้นกับเครื่องล็อคที่ยุ่งยากกว่าหน่อย
        โดยหลังจากเจลเบรคแล้วต้องหาเครื่องมือเพื่อปลดล็อคสัญญาณอีกทีนึงด้วย
        เพื่อให้มีสัญญาณโทรศัพท์ ส่วนเครื่องอันล็อคนั้นจะไม่มีปัญหาอะไรเจลเบรคแล้วใช้งานได้เลย เพราะฉะนั้นก่อนการเจลเบรคส่วนศึกษาและอ่านให้ดีว่า
        เครื่องล็อคนั้นมีเครื่องมือสำหรับปลดล็อคสัญญาณโทรศัพท์หรือยัง
        ข้อมูลจาก : http://www.siamtab.com/topic/04-04-2...out-jailbreak/
          ขอบคุณ คุณAizaNova , คุณarmydark ,คุณCORELEX ได้ความรู้พอสมควร
            ตามนี้ครับผม
            - ถ้ามีกล่องดูกล่องได้เลยครับ ถ้าสามารถแกะเครื่องดูได้ก็ กดปุ่ม home ค้างเพื่อเรียก SIRI ครับ
            เจลก็เหมือนกับการปลดลอคระบบรักษาความปลอดภัย เครื่องข้อมูลเกี่ยวระบบของเครื่องครับ ซึ่งนั่นหมายถึงเราสามารถเข้าไปปรับแต่ง แก้ไข ระบบได้ทั้งหมดครับ (เทียบกับ แอนดรอย เหมือนกับการ root ครับ)
            โดยส่วนไหนการเจลคงหนีไม่พ้นในเรื่องของการลง app ที่เสียได้ฟรีครับ และสำหรับไอโฟนเครื่องลอค ก็จะเกี่ยวกับการปลดลอคสัญญาณโทรศัพท์ครับผม
            หลักการใช้งานก็คงเหมือน smartphone ทั่วไปครับผม อาจจะได้เปรียบหรือสะดวกกว่าในเรื่องของ ความเร็ว สมูท ลื่นไหล ปริมาณของ application ที่มากมายหลากหลายครับ
            เลือก i4s ครับ เพราะตอบโจทย์การใช้งานของผมได้ครบถ้วนครับ(ปัจจุบันใช้ไอโฟน 3gs )
            มีครับผม แต่มีจำนวนที่น้อยกว่าครับ
              เจลเบรคเพื่ออะไร?
              ขอเสริมนิดนึงครับ การเจลเบรกทำให้ประกันหมดจริงครับตามเงื่อนไข แต่หากเราต้องการจะเคลมเครื่อง อันเนื่องจากปัญหาต่างๆจากตัวเครื่อง สามารถ restore เคร่ืองของเราให้กลับมาเหมือนเครื่องที่เพิ่งซื้อใหม่ได้ครับผม จะทำให้เงื่อนไขในเรื่องประกันยังมีสิทธิ์เช่นเดิมครับผม
                ดูที่ตัวเครื่องก็ได้นะ ข้างเครื่องของ 4s จะมี2ขีด 4ธรรมดามีขีดเดียว
                  ถ้าเราซื้อมาแล้ว Restore ไว้ก่อน เค้าจะจับได้มั้ยครับว่าเรา เจลไปแล้ว (สอนวิธีทำให้มันเนียนๆหน่อยนะครับ)
                    restore = ใหม่หมดจดครับ
                      ท่านบอกว่า "ถ้าเราซื้อมาแล้ว Restore ไว้ก่อน" อันนี้เข้าใจผิดน่ะครับ การ restore ในที่นี่ไม่ได้หมายความว่า backup ไว้ก่อนแล้วจึง restore กลับมาจากที่ backup ไว้ ผมคิดว่าท่านเข้าใจอย่างนี้ช่ะม่ะคับ
                      การ restore iDevice คือ การเอา firmware แบบเดิม ๆ มาลงเข้าไป พูดง่ายๆก็คือการลง OS ใหม่นั่นเอง ทำให้เหมือนเครื่องใหม่ที่พึ่งออกจากร้าน ทุกอย่างเดิมๆเหมือนตอนซื้อมา ... คงจะพอเข้าใจน่ะครับ
                        ผมมาแชร์ว่า ผมซื้อ iPhone4S มาทำอะไร เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ซื้อมือถือครับ ปกติใช้แต่เครื่อง 5-6 ร้อย ถ่ายรูปยังไม่ได้เลย
                        ผมต้องการใช้ Siri ครับ และซื้อให้แฟนอีกเครื่องเพื่อฝึก Eng กับ Siri กับ facetime กันเวลาใครคนหนึ่งไปต่างประเทศ และผมมี App หลายตัวที่ใช้งานเช่น Line เพื่อโทรคุยกับเพื่อนๆ ทำให้เสียค่าโทรน้อยลง (แต่ต้องผ่าน wifi นะ) ใช้ iDisplay อันนี้เป็น app ที่ทำให้ iPhone หรือ iPad เป็นหน้าจอที่ 2 ต่อจาก NB ทำให้สะดวกมากเวลาสอนงานน้องๆ โดยเฉพาะ SAP บน Ipad เพราะมันสามารถใช้มือจิ้มๆที่หน้าจอ ipad ได้เลย(ผมใช้ iPad ก่อนซื้อ iPhone4S)
                        ผมใช้ Capture Pilot ทำให้เวลาผมจะ set ท่า นางแบบทำได้ง่าย เพราะเขาจะเห็นรูปตัวเองบน iPad ผมเห็นมุมกล้องที่ set ไว้ และก็สามารถสั่งถ่ายรูปได้โดยกดที่หน้าจอ ipad แต่ต้องซื้อ app เพิ่ม คือ DSLR remote
                        บางทีผมก็ใช้ Teamvewer remote มาที่เครื่อง user ผ่าน ipad เพื่อแก้ไขปัญหาเวลาออกไปข้างนอก หรือดูหน้าจอแล้วแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหา
                        อ่านหนังสือ บน ipad เล่นเกมส์ มีแค่ winning (PES2012) กับเกมส์ชกมวย
                        ตั้งแต่มี ipad ผมแตะ NB น้อยลงไปเยอะมาก
                        ส่วน iphone4s นอกจาก siri ก็คือ เช็คเมล์ ฟังเพลง อัดเสียงเวลาประชุม ไม่มีเกมส์ ไม่มีหนัง เพราะถ้าจะดูหนังและต้องการดูผ่าน iPad หรือ iPhone ผมจะใช้ AIR Video ทำการ stream หนังผ่าน wifi แต่ข้อเสียคือต้องเปิด NB ทิ้งไว้ด้วย
                        คร่าาวๆ ผมใช้เพื่อ Life Style ตัวเองเป็นหลักนะครับ
                        ส่วนมากจะเป็น app free นะ แต่มีซื้อเหมือนกันถ้ามันต้องการใช้เพื่องานจริงๆ ไม่แพงครับ
                          เรื่อง jailbreak ไม่ต้องกังวลหรอกครับ
                          Restore ได้ง่ายๆ เลย ไม่ต้องทำเนียนๆด้วยครับ ทำปกติได้เลย
                          ที่สำคัญผมว่าลองไปหาเล่นตามร้านก่อนดีกว่าว่าชอบ iPhone หรือ note
                            ใช่ๆจะบอกแบบนั้นแหล่ะครับ ขอบคุณมากครับ
                              ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงจัด 4S ไปเลยท่านหลายๆคนเชียร์ จะได้มีสมาชิกของ iOS เพิ่มขึ้นอีก1
