ผมจะรู้วะจะลงmac ตัวไหน ดี เพราะ ผมลงเสด driver บ้างอันก็มีบ้างอันก็ไม่มี
  • ผมจะรู้วะจะลงmac ตัวไหน ดี เพราะ ผมลงเสด driver บ้างอันก็มีบ้างอันก็ไม่มี
    Model : AMD Phenom II X4 945
    Codename : Deneb
    Technology : 45 nm
    Package : Socket AM3 (938)
    Version : Model 4, Stepping 3
    Revision : RB-C3 - 1027
    Instructions : MMX, ExtendedMMX, 3DNow, Extended3DNow, SSE (1-2-3-4A), EM64T, NX, VMX
    Core : 4
    Thread : 4
    L1 Code Cache : 4 x 64 KB
    L1 Data Cache : 4 x 64 KB
    L2 Cache : 4 x 512 KB
    L3 Cache : 6 MB
    Standard Speed : 3000.00 MHz
    Current Speed : 2993.68 MHz
    Speed (O/C) Rate : 0.21 % (-)
    CPU Usage : 21.27 %
    Multiplier : 15.0 x
    Bus Speed : 199.58 MHz
    FSB : 1995.79 MHz
    Voltage : 1.10 V
    TDP : 27 W
    Fan Speed : -
    Temperature : -
    Memory
    Total Size : 2048 MB
    Memory Type : DDR3
    Channels : Mono
    Frequency : 666 MHz
    FSBRAM : 2 : 3
    Speed (O/C) Rate : 0.15 % (-)
    Memory Usage : 61.34 %
    Voltage : -
    Bandwidth : -
    Modules : 1
    Slots : 4
    CAS Latency (CL) : 9
    RAS to CAS Delay (tRCD) : 9
    RAS Precharge (tRP) : 9
    Row Active Time : 24
    Bank Cycle Time (tRC) : 33
    Command Rate : 1T
    Memory SPD Information # 1
    Memory Type : DDR3
    Bandwidth : PC3-10700
    Standard Speed : 667 MHz
    Data Width : -
    Module Slot : DIMM1
    Manufacturer : Kingston
    Week / Year : 01 / 10
    Part Number : 9905403-011.A03LF
    Serial : 5F0BEC18
    SPD # 1 : 457 MHz - 6 - 6 - 6 - 17 - 23 - 1.5 V
    SPD # 2 : 533 MHz - 7 - 7 - 7 - 20 - 27 - 1.5 V
    SPD # 3 : 610 MHz - 8 - 8 - 8 - 22 - 30 - 1.5 V
    SPD # 4 : 686 MHz - 9 - 9 - 9 - 25 - 34 - 1.5 V
    Graphics # 1
    Manufacturer : ATI
    Series : Radeon HD 5k
    Model : Radeon HD 5750
    Interface : PCI Express 2.0 x16
    Memory : 512 MB GDDR5
    Memory Bus : 128 (2 x 64) Bit
    GPU : RV850
    Process : 40 nm
    Transistors : 1040 M
    Temp (GPU) : -
    DDR Speed : 4600.00 MHz
    Memory Bandwidth : 73.60 GB/s
    Core (GPU) Max Speed : 700.00 MHz
    Core (GPU) Current Speed : 700.00 MHz
    Core (GPU) Speed (O/C) Rate : -
    Shader Max Speed : n/a
    Shader Current Speed : n/a
    Shader Speed (O/C) Rate : n/a
    Memory Max Speed : 1150.00 MHz
    Memory Current Speed : 1150.00 MHz
    Memory Speed (O/C) Rate : -
    Current Profile : -
    Max Power Draw : 86 Watt
    DirectX Compliance : v 11.0
    OpenGL Compliance : v 3.2
    Pixel Shader : v 5.0
    Vertex Shader : v 5.0
    Shader Processor : n/a
    Texture Units : 36 (40)
    Raster Operators : 16
    GFLOPS : n/a
    Pixel Fill Rate : 11200 MP/s
    Texture Fill Rate : 25200 MT/s
    Shader Operations : 504000 Mop./s
    Vertex Operations : n/a
    Vertex Pipeline : n/a
    Fragment Pipeline : 720 (800)
    Pipeline Layout : n/a
    Fan Speed : -
    Manufacturer : ECS
    Model : A785GM-M 1.0
    BIOS Version : 080015 - 07/17/2009
    North Bridge : AMD 785G 00
    South Bridge : AMD SB700 00
    Slots : 1 x AGP
    ATX +12V : 4.74 V
    ATX +3.3V : 1.57 V
    ATX +5V : 5.08 V
    +5V StandBy : -
    Chassis Temp : 30 ?C
    Chassis Fan : 1824 RPM
    Disc Drivers # 1
    Manufacturer : -
    Model : AMD 2+0 Stripe/RAID0 SCSI Disk Device
    Media Type : Fixed hard disk media
    Firmware : 1.10
    Build : -
    Performance : -
    Temperature : -
    Optical Drives # 1
    Model : HL-DT-ST DVDRAM GH24NS50 SCSI CdRom Device
    Type / Version : DVD Writer / XP01
    Network Devices # 1
    Model : Realtek RTL8168D/8111D Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20)
    Device Type : Ethernet
    Speed : 100 MBit/s
    MAC Address : 0011:C846
    นี่สเป็ค คอม นะครับ ช่วย ด้วยครับ ครอบคุณมากๆๆๆครับ
    ผมไม่รู้จิงๆๆๆลองมากกหายตัวแล้วครับ
      ผมว่า สำหรับ AMD มันฟันธงไม่ได้ 100 % หรอกครับว่าไดร์เวอร์ทุกตัวจะผ่านหมด คุณต้องลองดู ถ้าคุณลองแล้วผ่านการติดตั้งมาได้ แล้วบูตเข้า OS ได้ นั่นหมายถึงว่าคุณได้ประสบความสำเร็จ 80 % แล้วค่อยมาหาดูทีหลังว่าไดร์เวอร์ตัวไหนยังไม่ผ่าน ถ้าตัวไหนไม่ได้จริงๆ คงต้องมองหาอุปกรณ์อื่นมาทดแทน แต่ถ้าจะให้บอกว่า ตัวไหนดีที่สุด คงเป็นเรื่องยาก เพราะแต่ละท่านใช้บอร์ดไม่เหมือนกัน บางทีบอร์ดเหมือนกันแต่ CPU ดันต่างกัน สูตรที่ใช้ในการบูตก็อาจจะต่างกันด้วย เพราะบางท่านก็อาจจะชำนาญเฉพาะกับอุปกรณ์ของตัวเอง เหมือนกับผมก็ลองผิดลองถูกมานับครั้งไม่ได้ คือจำไม่ได้แล้วว่าลงไปกี่ครั้งแล้ว คือมันมากจนรู้แล้วว่าเครื่องเราต้องใช้ ไดร์เวอร์ตัวไหนในการติดตั้ง..... คือจะใช้ตัวไหนติดตั้งเราก็ต้องลองอยู่ดี แล้วเราจะรู้เองว่าตัวไหนดีหรือเหมาะกับเครื่องเรา ถ้าขาดตัวไหนค่อยแวะมาถามในบอร์ด หลายๆ ท่านในบอร์ดอาจจะช่วยได้ ขอโทษนะครับที่ช่วยอะไรไม่ได้มาก ขอให้โชคดีนะครับ...
