ทำไม MAC on PC ของผม เห็น DAC ผมรองรับแค่ 16Bit 44.1k เองละครับ
  • ทำไม MAC on PC ของผม เห็น DAC ผมรองรับแค่ 16Bit 44.1k เองละครับ
    DAC ของผมคือ Xiang sheng DAC-01A รองรับถึง 24bit/192k อะคับ
    ผมต้องแกไขอย่างไรหรือครับ
    ดันๆ ช่วยด้วยค้าบ
      ให้รายละเอียดมาค่อนข้างน้อยมากครับ
      ผมขอตอบรวมๆแบบคร่าวๆแล้วกัน
      1.Kext ได้ลงตรงตามเบอร์ชิพของSound Card หรือเปล่า(ชิพปัจุบัน ถึงOn Boardก็รองรับได้ถึง 24Bit / 192Khz แล้ว)
      เพราะถ้าลงKextได้ถูกต้องและรับกับ Sound Card ก็น่าจะปรับ Sample และ Bit Rate ได้ เหมือนในรูปครับ
      2.ใช้การต่อ DAC Xiang sheng แบบไหน (USB, Coax, Optical หรือ Analog)
      - ถ้าต่อ DAC ของ Xiang sheng ผ่านทาง USB เป็นไปได้มากว่าMac อาจจะไม่รองรับตัวDACตัวนี้ จึงไม่สามารถปรับ Sample Rate และ Bit Rateได้ และทำให้ไม่สามารถDACได้ หรือDACได้ไม่เต็ม100เปอร์เซ็น
      - ถ้าต่อแบบ Coax หรือ Optical ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร แต่ต้องไปปรับตรง Output ให้เป็น Digital Output เท่านั้นเอง
        แนะนำครับ
        ถ้าลงKext ได้ถูกต้อง และใช้งาน Sound Card ได้ปกติแล้ว ลองใช้โปรแกรม Player ที่สามารถ DAC และ Resampler ได้ในตัว อย่าง Fidelia หรือจะเป็น Amarra ซึ่งใช้ iZotope เหมือนกัน เสียงอาจจะดีกว่าตัว Xiang sheng (เสียง เซ็ง) เป็นไหนๆก็ได้
        ผมฟังFoobar2000+Asio4all+Crossover ในWindowsว่าเสียงใช้ได้แล้ว เจอสองตัวนี้เข้าไป ลืมFoobarไปเลย เสียงอย่างกะAnalog
          เทพจังครับ มีใครใช้ sb0100 แล้วแต่งเทพๆมั้ยครับ
            อยากสอบถามครับใช้ Amarra มันชอบค้างบ่อยหรือป่าว
            ของผมชอบค้างบ่อยมากไม่รู้เป็นเพราะอะไร บางทีเล่นเพลงได้ 1 เพลง แล้วก็ไม่ยอมเล่นเพลงต่อไป
            ้ค้างไปเลย ต้องปิดเปิดโปรแกรมใหม่ถึงจะหาย
              Amarra เป็นโปรแกรมที่ใช้ทรัพยากรเครื่องค่อนข้างจะมาก ยิ่งถ้าเปิด cache แล้วด้วยยิ่งทำให้ใช้ramมากขึ้นอีกหลายเท่าตัว เพราะมันจะทำการดึงเพลงที่เล่นไปเก็บไว้ใน ram และทำการเล่นจาก ram โดยตรง จึงทำให้การเล่นเพลงแต่ละเพลงอาจจะต้องใช้เวลาในการโหลดค่อนข้างนาน ขึ้นอยู่กับขนาด และType ของไฟล์เพลง
              วิธีแก้/ลดอาการค้าง ทำได้หลายวิธีครับ อย่างเช่น
              1.ลอง Add เพลงที่จะฟัง เข้าไปใน Playlist ของ Amarra โดยตรง โดยที่ไม่ผ่าน Playlist ของ iTunes ซึ่งตอนAddเพลง อาจจะใช้เวลานานขึ้นนิดนึง แต่ตอน Playback จะทำให้การเล่นเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึน เพราะทำการ Add File เพลงไปไว้ใน ram แล้ว
              2.ทำการปรับแต่ง Amarra โดย
              - ลดจำนวนเพลงที่ไปเก็บไว้ใน ram ลง โดย เข้าไปที่ Preferences ของ Amarra และทำการเปลี่ยน Tracks To Load ให้น้อยลง
              - ลดจำนวน Memory amount ลง
              3.ถ้าเล่นแล้วยังค้างหรือสะดุดอีก ก็ทำการปิด Cache ไปเลย แต่คุณภาพเสียงที่ได้ก็จะลดน้อยลงไปอีก แต่ยังไงก็ดีกว่าเล่นผ่าน iTunes Pureๆเป็นไหนๆ
              *อ้อ.. Amarra run 32bit อย่าลืมปรับ iTunes ให้ run32bit ด้วยนะครับ
