IDE ลงได้ด้วยหลอคับ เพิ่งจะรูั
!!! ห้องสำหรับโพส สเป็กในการลง "แม็คเท่" เพื่อเป็นแนวทางคับ !!!
ตามที่ท่านถามจะหมายถึงว่าต้องใช้ HD IDE และ DVD Sata ในการลง แต่เมื่อลงผ่านแล้วเอา HD Sata มาต่อจะสามารถใช้ได้ตามปกติOriginally posted by pongsakm View Postทำแผ่นบูตอย่างไงครับ ยังไม่เคยลงได้ใช้เลย
บอร์ด M2N ใน bios ไม่มีให้ เซ็ท AHCI อ่าครับคงเก่า
ผมเค้าเว็บ http://wiki.osx86project.org/wiki/in...tle=HCL_10.6.2
ไปเจอฝรั่งเค้าเขียนยังงี้แปลว่าอ่ะไรครับ
Used [Intel/AMD] Snow Leopard 10.6.1-10.6.2 SSE2-SSE3 Intel/AMD by Hazard
Installation method: from SATA DVD Drive to IDE HDD
CPU: AMD Athlon64 x2 4400+
SATA: Works ( couldn't install to SATA HDD, but it is recognized after install, sata dvd drive works )
IDE: Works
LAN: not tested, have working wifi with Dlink usb adapter )
Audio: Needs AppleAzalia kext. Cannot change volume with keyboard, only from system prefs.
USB: Works ( disable Legacy in bios )
Video: ATI HD 4650 ( needs 10.6.2 update, ATI4600controller, ATIX2000, and EVOenabler kexts, need to edit these with device ID! )
อัพครับ พอดีเปลี่ยนการ์ดจอครับ ยังไม่ได้ลอง 3 จอ เพราะยังไม่มีหัวแปลงครับ
PowerColor AMD Readeon HD6850 Eyefinity 1GB GDDR5 256Bit โอเทครับ
อันนี้อีกเครื่องเป็นของเพื่อน
มีของเพื่อนครับ ผมไปเซ็ทไว้ให้
CPU : i3-2100 3.1Ghz
MB : GIGABYTE GA-H67M-D2-B3
VGA : GIGABYTE PCI-E GT430 1GB (GV-N430OC-1GI)
RAM : G.SKILL DDR3 4XL/1600 (2GBX2) CL 9-9-9-24
ลง iBoot Legacy + แผ่นแท้ mod mbr พอดีเพื่อนมี HDD ตัวเดียว
อัพเดทไป 10.6.7 ใช้ Chameleon ตัวที่เป็น Sandy Bridge ถึงบูทผ่าน
การ์ดจอ ลง MacBook Pro NVIDIA Update ครับ
ตอนนี้ติดเสียงซ่า ALC889 แต่เหมือนจะไม่ตรงตามที่มันบอก
ลงไดรเวอร์ปกติแล้วบูทไม่ขึ้น เลยต้องใช้ VooDooHDA ตัวล่าสุด เสียงออกซ่าๆตลอด ยังแก้ไม่ได้ครับLast edited by yesternova; 10 May 2011, 18:41:31.
วันหยุดป่วนซักหน่อยจร้าาา
ขอบคุณพี่หนุ่ม ดำรงค์ ณ.ราชรี -/\-
Snow Leopard 10.6.2 Server by Hazard + Combo10.6.7 + MultiBeast3.6.0 - SleepEnabler
ตอนอัพ 10.6.7 เสียงหาย เอา kexts ALC883 จาก 10.6.2 ลง เสียงยังไม่มา
สุดท้ายลอง VooDooHDA 0.2.1 เสียงมาไม่มีซ่า
ลอง retail แล้วไม่ผ่าน ^^" เลยยอม
M/B : Supermicro X7DA8+
CPU : Intel Xeon Quad-Core E5410 x2
VGA : Asus 5870
RAM :16GB ddr2 667 ECC
ใช้งานปกติดีครับ แต่หลับไม่ตื่น
รบกวนสอบถามท่านที่ลง OSX ใน Y450 หน่อยสิครับ
ว่ามันเสถียรดีไหมครับ คือผมมีความจำเป็นต้องใช้ xcode4 ในosx อะครับ (ตอนแรกกะเอาเครื่องนี้ไปเทิร์นแล้วหาแมคมือสองมาใช้)
มาเปิดเจอว่า Y450 ลงได้ นี่ดีใจมากเลยอะครับ
ปล. พวกที่คุณบอกใช้ไม่ได้ๆ คือกล้องเวปแคม และไวไฟหรอครับ แล้วอันนี้เราสามารถลงวินโดวส์ควบไปด้วยได้ไหมครับผม
Wireless = ใช้ไม่ได้ เปลี่ยนไม่ได้เพราะ Bios มันล็อก มันต้อง Flash Bios แต่ไม่มีไฟล์ ผมก็อยากเปลี่ยนน่ะเป็นของ sierrawirelessOriginally posted by Blink View Postรบกวนสอบถามท่านที่ลง OSX ใน Y450 หน่อยสิครับ
เห็นว่าใช้ได้แต่ราคาแรงไปหน่อยเลยใช้ USB Wireless High power RTL8187L ครับ
Webcam = ถ้าลง VM ware หรือ Windows 2 ระบบก็ใช้ได้ครับ
Boot 32bit = ใช้ได้ทุกอย่างยกเว้น Wireless , Webcam , เป็นโรคนอนไม่หลับด้วย
(มีงอแงบ้าง iTune ครับ เปิดแล้วเครื่องชอบค้าง แต่ไม่ใช่การแฮงค์ยังทำงานอยู่แต่ใช้งานอะไรไม่ได้การ)
การแก้เปิด iTune แล้วปิดไปสัก 2-3 นาทีแล้วค่อยเปิดเพลงครับ หาย ไม่ค้าง ไม่รู้ว่าเป็นเพราะ Version ของ iTune หรือป่าว
Boot 64bit = Keyboard , Touch pad , USB Wireless ใช้ไม่ได้ และเป็นโรคนอนไม่หลับ แต่ระบบเร็วกว่า 32bit ครับ อีกอย่าง iTune เลิกงอแง แล้ว
เรื่อง 64bit ตอนนี้ผมก็หาทางแก้ให้ใช้ได้อยู่ไม่รู้ต้องเริ่มจากไหน เพราะ Kext ที่รับ 64bit หาค่อนข้างลำบาก แต่ถ้าจะเล่น 32bit ชัวร์ครับได้เลย
เอาอย่างนี้พอมานี่ก็ของถามท่านทั้งหลายเลย
ถ้ามี Kext keybord touchpad ของ mode 64bit ขอด้วยครับ
รบกวนหน่อยนะครับ เผอิญว่ามือใหม่เลยอะครับ VM ware คืออะไรหรอครับOriginally posted by phongpeera View PostWireless = ใช้ไม่ได้ เปลี่ยนไม่ได้เพราะ Bios มันล็อก มันต้อง Flash Bios แต่ไม่มีไฟล์ ผมก็อยากเปลี่ยนน่ะเป็นของ sierrawireless
แล้ว 32bitเนี่ย wireless,webcam นี่สามารถเอาแบบต่อUSB มาใช้แทนได้ทั้งหมดใช่ป่าวครับ ^^
VM ware เป็นโปรแกรมจำลองเครื่องใน pc ของเราครับ เราสามารถลอง ลง OS ได้จากโปรแกรม คุณสมบัติ อื่นๆ หาได้จาก อากู๋ คับ ส่วนเรื่อง อื่นรอผู้รู้คับOriginally posted by Blink View Postรบกวนหน่อยนะครับ เผอิญว่ามือใหม่เลยอะครับ VM ware คืออะไรหรอครับ
1. Vm ware คือโปรแกรม Virtual Machine เป็นโปรแกรมจำลองเครื่อง อีกเครื่องเพื่อลงระบบ ต่าง ๆ แต่ อุปกรณ์และ Driver ที่จะพบใน Windows หรือ Linux ที่ลงใน Vm ware มันจะเห็นเป็นของเทียม เช่น สมมุติว่า Sound คุณเป็นของ Realtek มันจะเป็นเป็น Creative หมด แต่จะมีอัตรา Delay ของเสียเมื่อใช้ Voice over ip หรือโทรศัพท์ผ่านเน็ต สำหรับใครจะใช้โทรศัพท์ผ่านเน็ตพวก True nettalk หรือ ToT Nettalk หรืออื่น ๆ ควรใช้ Cross Over แล้วลงโปรแกรมที่จะใช้เข้าไป เอาเพราะมันจะไม่มีอัตรา Delay เหมือน Vmware อีกตัวก็จะเป็น X-lite ผมว่าดีกว่า สำหรับสัญญาณเสียง เวลาคุยผ่าน X-lite จะมีความคมชัด มากกว่า โปรแกรม Soft phone ของเจ้าของ True หรือ TOT อีก สำหรับตัวผมน่ะOriginally posted by Blink View Postรบกวนหน่อยนะครับ เผอิญว่ามือใหม่เลยอะครับ VM ware คืออะไรหรอครับ
2. ครับ เพราะ Kext ที่เป็น 64bit นั้นค่อนข้างหายาก ที่จะตรงกับอุปกรณ์ ถ้า Run mod 32 bit อุปกรณ์ต่อพ่วงส่วนใหญ่จะหาเจอครับ Wireless USB ก็ต้องดูรุ่นที่ใช้ได้กับ Mac ด้วยหละ ส่วน Webcam ก็ใช้ได้แต่ผมก็ไม่ได้ใช้น่ะก่อนหน้าใช้ Oker 8 ล้าน pix. ตอนนี้น่าจะมีสูงกว่านี้แล้ว อยากให้ชัด ๆ ก็หาจัดเอาเลยครับ (ถึงจะ Run ในโหมด 32bit แต่แรมก็เห็นเต็มไม่เหมือนฝั่ง Windows ที่บังคับให้ไม่เกิน 3 กิ๊ก แล้วส่วนมาก Program มันก็จะวิ่ง 64bit ด้วยครับ ไม่ใช่ว่ามันวิ่ง 32bit เช่นคุณเปิด Firefox มันรัน 64bit น่ะนอกจากว่า มันไปโดนเว็บที่ไม่ Support 64bit มันจะให้เราเปลี่ยนโหมด เพราะ Plugin ที่มันมี ไม่สามารถทำงานได้ในโหมด 64bit นั่นเอง เพียงแค่ถ้าวิ่ง 64bit เต็มนั้น เครื่องคุณจะเร็วขึ้นมาอีกเท่านั้นแหละ แต่ไม่ต่างกันมากมาย )
3. ถ้าจะลง Hackintosh ต้องทำใจอย่างครับ Driver มันไม่รับทุกตัวหรอกครับ หายากเครื่องที่จะสมบูรณ์ ผมว่า Y450 นี่ถือว่าดีเลยน่ะครับ ถ้าในโหมด 32bit ใช้งานได้เกือบทั้งหมดยกเว้น Wi-Fi กับ Webcam กับไม่สามารถปรับลดแสงหน้าจอได้ ต้องปรับตอนที่รูป Apple หมุน ๆ ก่อนเข้าระบบ เพราะ Shot key ปรับลดแสงใช้งานไม่ได้นอกนั้นก็ใช้ได้ครับ
หวังว่าท่านคงได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยน่ะครับ มีอะไรก็ถามมาครับผมไม่ได้รู้มากอะไรตอบได้ก็ตอบ ตอบไม่ได้ก็รอท่านอื่นมาตอบน่ะครับ
เออ แถมอีกนิดน่ะครับ Y450 มีความเป็นไปได้ว่าจะลง Lion ตัวเต็มได้น่ะครับ ผมลองลงแล้ว Boot ได้ในโหมด 64bit เลย แต่ Driver ของการ์ดจอไม่รับครับ ต้องรอสักระยะให้ตัวเต็มออกมาก่อน ผมทดสอบในตัวทดลอง น่าจะมี Bug เยอะมาก
จริง ๆ แค่ 10.6.7 นี่ก็พอแล้วมั้งLast edited by phongpeera; 17 May 2011, 09:49:46.
ช่วยแนะนำทีครับ
อันนี้สเป็คผมครับ
CPU : i7 930@2.8 เดิมๆ
MB : gigabyte x58a-ud3r (ไม่รู้รองรับหรือปล่าว)
VGA : GTX 470
Ram : G-Skill Trident 3x2GB bus 2000
Sound : X-Fi gamer
สเป็คประมาณนี้ อยากลง เวอร์ 10.6.7 จะรอดมั้ยครับ แล้วต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
เพราะอยากลองใช้ ADOBE CS5 (Photoshop, Illustrator, Indesign) ดูครับ ว่ามันจะเสถียรดีหรือปล่าวครับ ขอบพระคุณล่วงหน้านะครับ
ไม่ต้องอัพเกรดเครื่องอะไรครับ เพียงเตรียมแค่โปรแกรมต่าง ๆOriginally posted by Blink View Postคือ ผมจะใช้ osx นี่ต้องเตรียมอะไรบ้างอะครับ ของผม Y450 p7550 ดั้งเดิมเลยครับ ไม่ทราบว่าต้องเตรียมอะไรก่อนบ้าง และต้องอัพเครื่องอะไรป่าวอะครับ?
ขอบคุณมากๆครับ
1. iBoot-legacy ได้มาแล้วเขียนลงแผ่นไป
2. Mac 10.6 DVD Retail สำหรับลงแมคแท้
3. Multibeast 3.4.0 หรือ Version อื่นก็ได้หาโหลดเอา
5. PCEFI 10.6 Lion+Snow อันนี้หาได้ก็ดี ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรใช้ Multibeast ก็จบหละ ( เพื่อความสวยเฉย ๆ )
6. Combo update 10.6.7 โหลดจากเว็บ Apple
7. Driver หรือ Kext สำหรับติดตั้งให้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ
AHCIPortInjector.kext = อันนี้หาเพิ่มเติมเพราะไม่มีใน Multibeast แค่ให้สมบูรณ์ขึ้นเท่านั้น สำหรับ SATA Port
8. ไฟล์ pkg. ก็ Driver อีกนั้นแหละ
bcm578xm.pkg = สำหรับการ์ดแลน
9. เตรียมหาวิธีการติดตั้ง OSX ได้เลย ว่าแต่ละขั้นตอนต้องทำอย่างไร
10. สำคัญหรือการเตรียมตัวครับ อาจจะนอนดึก หน่อย ความพยายามของคุณเอง
เมื่อได้ของครบก็มาเริ่มกันเลย ไม่มีภาพประกอบน่ะ แค่บอกเป็นตัวอักษร
1. ใส่แผ่น iBoot-legacy ลงไป แล้วสั่ง boot แผ่น เมื่อเข้าหน้าของ boot loader ให้รอสัก 5-10 วินาที แล้วเอาแผ่นออก
2. ใส่แผ่น Mac 10.6 DVD Retail เข้าไป เสร็จแล้วกด F5
3. จากนั้นก็เลื่อนไปเลือก Mac OS X Install แล้วกด Enter จากนั้นรอจนกว่าจะเข้าหน้าติดตั้ง แล้วกดลูกศรเดินหน้า
4. ทำการเลือก Disk Utility แล้ว Format Drive อย่าเลือกเลือก GUID Partition น่ะครับ เพราะเราลงแผ่นแท้ เสร็จแล้วก็ปิดออก
5. แล้วก็กด Next แล้วก็ Accept แล้วก็ เลือก ไดร์ที่จะลงที่เราสร้างไว้เมื่อครู จากนั้นกด Option
6. เข้าหน้า Option แล้วก็ให้เลือกติ๊กว่าจะลงอะไรบ้าง สำหรับผมจะเลือกทุกอย่างยกเว้น Printer Driver และ Translator Language ประมาณนี้
7. เลือกเสร็จกด Next รอติดตั้ง สัก 20 นาที พอเสร็จกด Restart
8. เมื่อเข้่าหน้า Lenovo ให้ใส่แผ่น iBoot อีกครั้ง จากนั้น เมื่อเข้าหน้า boot menu ให้เลือก Drive ที่เราติดตั้งไปเมื่อครู่ จากนั้นกด Enter
9. เมื่อบูตเข้าหน้าแรกเสร็จ ก็เย้ ๆ เลย จะเสร็จแล้วหละ ตอนนี้ ภาพเห็นเต็ม เสียงมา เมาส์ ทัสแพต คีย์บอร์ดใช้ได้
10. ตอนนี้มีอะไรก็กดไป จากนั้น มันจะให้ตั้งค่า keyboard กดตามมันนั้นแหละปุ่ม Z และก็ปุ่ม / ตามลำดับ
11. ติ๊กถูก เพื่อเลือกประเทศ Thailand จากนั้นก็ผ่านไป จนถึงหน้าลงทะเบียน ก็ใส่ข้อมูล ของเราไป เสร็จแล้วก็ผ่าน
12. ถ้ามีให้เลือกประเทศก็เลือก จากนั้น ก็ผ่านไป ตั้ง ค่า Username Password ช่องแรกกับ ช่อง 2 ใส่เหมือนกัน
พาสจะตั้งไม่ตั้งก็ได้ แล้วก็ผ่านไป ถ้าไม่ตั้งพาสมันจะถามก็ตอบไป แล้วก็ผ่านไป
13. เลือกว่าเราใช้ที่ใหน เลือกว่าทำงานแบบใหน แล้วก็ผ่านไปอีก จากนั้นก็เข้าหน้าแล้ว เย้ เย้ ได้
เสร็จการติดตั้ง Mac OS X 10.6 Retail แต่ยังไม่จบ
14. ติดตั้ง Combo update 10.6.7 ซะเสร็จแล้วก็ Restart แล้วก็ใช้ iBoot กลับเข้ามาเหมือนเดิม
15. จากนั้นก็ติดตั้ง Multibeast 3.4.0 เลือกตามนี้
EasyBeast Install
Sytem Utilities เลือกทั้งหมด
- Rebuild Caches
- Repair Permissions
Driver & Bootloaders เลือกบางตัว
- VoodooHDA 0.2.56
- FakeSMC
- FakeSMC Plugins
- IOUSBFamily Rollback
- Voodoo PS/2 Controller
- Voodoo PS/2 Trackpad
- Chameleon 2.0 RC5 - Prerelease
Customization เลือกบางตัว
- MacPro 3,1
- Chameleon RC5 Default
OSx86 Software เลือกทุกตัว
เลือกเสร็จแล้วกด Continue ติดตั้งเสร็จแล้วปิดออก
16. จากนั้นติดตั้ง bcm578xm.pkg เสร็จแล้ว Restart เลย จากนั้นเอาแผ่น iBoot ออก Boot HDD เลย
18. จากนั้นก็รอให้บูต ว่ามี Panic หรือป่าว ถ้าไม่มีก็เข้าหน้าปกติ ก็มาดูอีกทีว่า Touchpad กับ Keyboard ใช้ได้ป่าว
19. ติดตั้งถ้า Keyboard ใช้ได้ ก็ตั้ง Password USER แล้วติดตั้ง AHCIPortInjector.kext ครับผ่าน Kext Helper b7
เสร็จแล้วก็ Restart ได้เลย จบทุกกระบวนการแล้วครับ
ผมว่าคุณต้องมีติดบ้างแล้วค่อยมาหาวิธีแก้อีกที ตรงที่น่าจะติดคือบางที Keyboard Touchpad ใช้ไม่ได้เมื่อไม่ใช้ iBoot นี่แหละ
ถ้าเป็นแบบนี้ให้ใช้แผ่น iBoot เข้าไปเอา รหัส USER ออก แล้วก็ Restart แล้วก็เข้าโดยไม่พึ่ง iboot แล้วทำการลง Multibeast ใหม่
แต่เลือกเฉพาะ Sytem Utilities เลือกทั้งหมด แล้วเข้าไปเลือก Driver - VoodooHDA 0.2.56 เพื่อล่อเป้าเฉย ๆ เพราะว่าถ้าหากไม่เลือก
Driver ใหม่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง Multibeast มันจะมองว่าไม่ได้เปลี่ยนอะไรมันจะไม่ Rebuild Extension ให้เรามันจะเอาตัวเก่ามาเลย
จากนั้นเสร็จแล้วก็ Restart ดูคิดว่าน่าจะได้แล้วน่ะ
ผมก็บอกได้ประมาณนี้ก่อน ไปลองก่อน แล้วค่อยมาว่ากันต่อครับ โชคดีครับ พิมพ์เยอะไปป่าวเรานี่
