มีใครใช้ 10.6.6i By HAZARD แล้วบ้าง
  • มีใครใช้ 10.6.6i By HAZARD แล้วบ้าง
    ปรกติใช้iATKOS S3 V2 10.6.3 อัพเป็น 10.6.4 อยู่ วันนีซน อัพเป็น 10.6.6
    งานเข้าเลย บู๊ตเข้าได้แต่อุปกรณ์ usb ใช้ไม่ได้เลย(เม้าส์ คีย์บอร์ด)
    เลยลองปล้ำ ฮาสาด 10.6.6i ดู คือเคยลองจนท้อแล้ว มันรีสตาร์ทที่หน้ารูปแอปเปิลตลอด
    วันนี้ ลองเสกคาถามั่วๆดู
    จนมาเวอร์คที่
    CPUS=2 BUSRATIO=13
    ได้ใช้ 10.6.6 ซะที
    สเป็คนะครับ
    Asrock M3A785GM-LE/128
    Sempron LE-140 ระเบิดเป็น x2 4400e(270x13)
    GF 8500GT
    kington DDR3 4G
    sound+lan+qe/ci ใช้ได้หมด sleep ได้ ปลุกก้อตื่นดี ปรกติ......แหล่ม
    ลง flash ทำงานหรือเปล่า เสียง ขาดๆหายๆไหมครับ
      flash ตามหน้าเวปรึป่าวครับ ใช้ได้ปรกติ เสียงลองฟังเพลงก้อราบรื่น ปรกติดีครับ
        แจ่มเลยครับ เด่ววันนี้ไปลองบ้าง ดีกว่า คราวก่อนลงก็มีปัญหา เมาส์กะ คีย์บอร์ดเหมือนกัน อิอิ
          ลองแล้วครับกับ acer 5745G เวิ้กดี แต่เสียงไม่ออก
            ของผม
            M/B:Asus p5ke
            CPU:intel e 6550
            RAM:Kingston 4GB DDR-ll 800MHZ
            HDD:Wd 750 GB and Seagate 25050 GB
            VGA:GFROCE 250GS 1 GB XFX
            Power:500W (Full)
            OPDVD-RW LG 20X
            ตอนนี้กำลังโหลดตัวนี้มาลงอยู่เลยครับ
            แต่ผมลงครั้งแรกในชีวิตอะเพราะตอนนี้เครื่องที่จะลงยังเป็นวินโด้อยู่
            ผมก็ไม่รู้จะลงยังไง
            พอมีวิธี หรือช่วยหาตัวอย่างให้ผมได้ไหมครับ
            แล้วผมต้องโหลดอะไรมาเก็บไว้บ้างครับ
              Originally posted by lipairong View Post
              ของผม
              M/B:Asus p5ke
              CPU:intel e 6550
              Power:500W (Full)
              OPDVD-RW LG 20X
              ผมก็ไม่รู้จะลงยังไง
              อันนี้เป็น kext ที่มีในแผ่นครับ ท่านขาดตัวไหนลองหามาเก็บได้
                ขอบคุณมากครับ
                อ่อคือถ้าผมโหลดเ10.6.6i By HAZARD เสร็จแล้ว ก็เอาไปทำแผ่นบูท แล้วลงตามขั้นตอนนี้ ใช้มะครับ
                แล้วด้านบนคือผมต้องติ๊กเฉพาะของผมช่ายป่าวครับ
                พอดีผมอยากลองหัดดูจิงๆอะครับ
                  ขอบคุณมากครับ
                  ครับผม เพียงแต่ไม่ต้องมีขั้นตอน terminal
                  ตามนี้เข้าใจง่ายกว่า
                    ผมกำลังโหลด จะลองกับ
                    ASROCK 880GM-LE อยู่
                    สอบถามนิดครับว่าต้องใส่ CPU กับ BUS ratio ตอนไหน
                    CPU ผมเป็น Athlon x2 245
                    ครับ
                      ขอบคุณมาเลยนะครับ
                      เดี๋ยวผมลองทำดูครับ
                      ถ้าติดขัดยังไงผมขออนุญาติถามอีกทีนะครับ
                        มีลิ้งโหลดหรือเปล่าครับ จะได้ลองด้วย
                          ครับ
                          ลองไม่ใส่ดูก่อนครับ มันไม่ได้แล้วค่อยมามั่วคาถา
                          ถ้าต้องใส่ก้อหน้าแรกที่บู๊ตเข้ามาเลยครับ กด F8 แล้วพิมพ์เลย
                            pm ไปแล้ว
                              ถ้าไม่ใส่คาถา เข้าไม่ถึงหน้าเซ็ตอัพเลลยครับ
                              แต่ตอนนี้ถึงหน้าเซตอัพแล้ว
                              กำลังลง เดี๋ยวมารายงานผล kext น้อยๆแต่พองาม ไม่รู้จะรอดมั้ย
                              รบกวนสอบถามท่าน เลือกตัวไหนบ้างครับ
                              AMD ท้าทายจริงๆ
