เกี่ยวกับ ATI 5xxx ครับ
  • เกี่ยวกับ ATI 5xxx ครับ
    สืบเนื่องจากกระทู้เก่าครับ "Notebook Toshiba Satellite L654 อยากลง Mac"
    Spec เครื่อง
    CPU: Intel Core i3 370M 2.4GHz
    VGA: ATI Mobility Radeon™ HD 5470 up
    Ram: 2GB
    ครับ... ตอนนี้ติดตั้งได้แล้วครับ แต่มันยังไม่สามารถ Boot จาก hdd ได้... ต้องพึ่งแผ่น iBoot ครับ
    (ถ้าใช้ iBoot ATI 5xxx เข้าได้โดยไม่ต้องพิมพ์คำสั่ง แต่ถ้าใช้ตัว iBoot ล่าสุดจากเว็บต้องใช้คำสั่ง -x cpus=1 เข้าแบบ safe mode)
    ตอนใช้ iBoot ตัวล่าสุดเข้า safe mode ตัวการ์ด Lan ใช้ได้ เสียงไม่ได้ แต่พอมาใช้ iBoot ATI 5xxx เข้าแบบไม่เป็น safe mode เสียงกลับใช้ได้ แต่การ์ด Lan ไม่ได้)
    แล้วคำถามจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างครับ มันจะแก้ได้หรือไม่... ติดตั้งได้แต่ VGA&Network ไม่ทำงาน และ Boot ด้วยตัวมันเองไม่ได้นี่แหละครับ
    รบกวนผู้รู้เล่นค่าย ATI บอกหน่อยนะครับ
    cpu เองก็ยังเป็น Unknow อยู่ครับ ยังไม่ทราบรุ่น (มันไม่รู้จัก)
    ถามนิดนึงนะครับ iBoot ATI5xxx แล้ว HD5470 ทำงานคือปรับพวก Resolution ได้ไหมครับ
    แล้ว QE/CI ทำงานไหมถ้าได้เดี่ยวต้องลอง
      ปรับไม่ได้ครับผม...
      ส่วน QE/CI คืออะไรครับ... และไปดูตรงไหน?
      ตอนนี้ก็แหงกอยู่ที่เดิมครับ ลองลงตัวที่ทำให้ Boot HDD หลายทีก็ไม่ได้ซักทีครับ...
        อ่อครับ ผมก็ลง Y460 ได้เหมือนกัน แต่หา kext HD5650 ไม่ได้ครับ
        QE/CI ก็เป็นตัวเปิดความสามารถของ VGA card ให้ใช้ทำงานในบาง
        โปรแกรมของ mac เช่น โปรแกรมตัดต่อ โปรแกรมตกแต่งรูป
        และวิธีดูตามที่เคยอ่าน ๆ มาดูที่ Dashboard แล้วคลิกลาก Widgets
        มาที่หน้าจอแล้วจะมีคลื่นน้ำกระเพื่อมครับผม
          แล้วตอนบูทเข้าใช้บู?โหลดเดอร์ตัวไหนหราถึงบูทเข้าได้ ต้องคีก่อนเข้าไหม ถึงเข้าได้ช่วยบอกหน่อยสิใช้ตัวไหน
            ใช้แผ่น iBoot ATI 5xxx แล้วตอนติดตั้ง kext ATI 5470 นีทำไงหรอคับ
              ผมใช้แผ่น 10.6 Retail 7GB ครับ... ตอนติดตั้งใช้แผ่น iBoot ตัวล่าสุดจากเว็บ Tomymac ครับ... แล้วตอนบูทเค้าครั้งต่อไปผมใช้ iBoot ATI5xxx ครับผม... เพราะถ้าใช้แผ่นตัวล่าสุดจะต้องพิมพ์ -x cpus=1 เข้าตลอด กด Enter เข้าโดยไม่พิมพ์จะเข้าไม่ได้ แต่ใช้แผ่นของ ATI ไม่ต้องพิมพ์อะไรก็เข้าได้ครับ
              ตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปต่อยังไง... ลง Patch VGA แต่ละอันก็กลายเป็นเข้าต่อไม่ได้เลยคับ
              แต่เห็นแต่ละท่านทำกันเป็น 10.6.4 ก่อนถึงจะเริ่มทำการแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งของผมเป็นแค่ 10.6 ธรรมดา ตอนนี้เลยสงสัยว่า มันจะติดที่ตรงนี้ด้วยรึเปล่าถึงทำให้แก้ไขปัญหาไม่ได้
              จะ Update เครื่องก็ต่อ Internet ไม่ได้... ถ้าโหลดมาไม่รู้จะว่าต้องโหลดตัวไหนมาบ้าง ตอนนี้ผมมี 10.6.4 กับ 10.6.5 แล้ว... แต่ลองติดตั้งมันบอกว่าต้องติดตั้ง 10.6.3 ก่อน (ถ้าอย่างงั้นก็ต้องลง 10.6.2 ก่อนด้วยรึเปล่าถึงจะอัพเป็น 10.6.3 ได้)
                ถ้าใช้ แผ่น บู๊ท ATI5xxx แล้วปรับ resolution ได้สุดเลยป่าวคับ
                แล้วไม่่ต้องลง kext เพิ่มอีกหรอ
                load จากเวปไหนหรอคับ ผมหาไม่เจอแล้วอ่ะคับ
                  ปรับไม่ได้เหมือนกันนะครับใช้แผ่น iBoot ATI 5xxx ครับ
                    หมายถึง บูทขึ้น แต่ปรับ resolution ไม่ได้ แล้วก็ไม่เห็นตัว การ์ดจอ ใช่ไหมครับ
                      ประมาณนั้นครับ แต่ไปเช็คใน System ดูรู้จักแต่ยี่ห้อ บอกพวก Vram ไรประมาณนี้ แต่ไม่บอกรุ่น.... ปรับ Resolution ไม่ได้
                        ปรับ Bios ให้ Disable ในการ Switch VGA Card ก่อนครับ
                        อ่อผมใช้ iBoot ตัวที่โหลดมาจาก http://www.tonymacx86.com/Public/iBoot.zip
                        Boot loader ใช้ Multibest แล้วเลือก Chameleon 2.0 RC4 by AsereBLN
                        แล้วใช้ Retail 10.6 จาิก USB ติดตั้งก็ใส่แค่ -v ครับ ลองกับ Y460 ก็ลงได้แต่ไม่มี kext VGA card
                          ลงเส็ตบูทเข้าเลยหรือต้องใช้คำสังไหม
                            ของผมไม่ต้องนะครับ
                              แล้วอย่างผมนี่ต้องลงใหม่ใช่รึเปล่าครับ...
                              เห็นแต่ละคนทำกัน เป็น Mac OS 10.6.4 ขึ้นไปกัน ของผมธรรมดา... มันติดตรงนี้ด้วยรึเปล่า?
