i7 + X58A UD3R + HD5770 เริ่มต้นกับ mac เท่ห์ด้วยแผ่นแท้ยังไงครับ
  • i7 + X58A UD3R + HD5770 เริ่มต้นกับ mac เท่ห์ด้วยแผ่นแท้ยังไงครับ
    i7 950 + GB X58A UD3R + ASUS HD5770 เริ่มต้นกับ mac เท่ห์ด้วยแผ่นแท้ยังไงครับ
    เผอิญได้แผ่น Snow Leopard 6.3 แท้มาจากเพื่อน เลยอยากจะลง mac เท่ห์ดูบ้าง
    แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง ขอบคุณครับ
    ไปที่นี่เลยท่าน http://puru.se/
    download file boot มาก่อนเลย เสร็จแล้วไรท์ลงแผ่น บูตสด้วยแผ่นที่ไรท์แล้วเปลี่ยนไปใช้แผ่นแท้
    แต่เปลี่ยนการ์ดจอก่อนเลยท่าน น่าจะเป็น 4870 หรือไม่ก็ GTS 250 เพราะ 5770ลงไม่ได้ผมเหนื่อยกับมันมาเยอะ
    ยังลงไม่ได้เลยขายทิ้งไป2ครั้งแล้ว ถามคนในนี้ก็ไม่ยอมบอก เดี๋ยวลง 5870 ได้เมื่อไหร่จะเอามาโชว์
    แต่โดยส่วนตัวผมใช้ Flashdriveลงครับ แต่ต้องใช้แมคอีกเครื่องจัดการ ซึ่งวิธีมีท่านหนึ่งบอกไว้ในนี้ ลองค้นหาดูพอดีของผมมันหาย
      ขออนุญาตลบข้อความ
        5770 ไม่ได้จริงหรอครับ ผมเพิ่งซื้อมาหยกๆเองเลย
          ลองใส่ GraphicsEnabler=no
            5770 มี kext รองรับแล้วนิครับ
              แล้วผมควรเริ่มต้นอย่างไรครับ
              1. โหลด iBoot ???
              2. ลง 10.6.3 ??
              3. Update 10.6.4 ??
              4. ลง Kakewalk ??
              หลงทางครับขอคำแนะนำหน่อยนะคร้บ
                Using Windows:
                Note: The KakewalkLegacy iso is known not to work with P55 and EX58
                chipsets.
                1. Insert an empty disc (any kind)
                2. Download, install and start ImgBurn
                3. Click the button "Write image file to disc"
                4. Browse, select and burn KakewalkLegacy.iso
                Leave the disc in the drive as we will be using it shortly.
                คือไกด์มันบอกแบบนี้ Note: The KakewalkLegacy iso is known not to work with P55 and EX58 chipsets.
                แปลว่า คนที่ใช้ ชิปเซต x58 ต้องหา เครื่องแมค มาเบิร์นแผ่นอย่างเดียวใช่มั้ยครับ
                คือตอนนี้ผมมืดแปดด้านเลย ไม่รู้จะลงยังไง ยิ่งโง่ๆอยู่
                เสปคผมคล้ายๆ จขกท core i7 950 + ex58 ud7 + HD5770
                ไม่รู้จะทำไงแล้วเหมือนกันครับ ใครพอจะมีทางสว่างบ้างครับ ตอนนี้ผมมีแผ่น 10.6.5
                หรือใครจะอาสาลงให้ผมพร้อมยกเครื่องไปถึงที่เลยครับ เรียกค่าจ้างได้เลยครับ ซื้อ pc มาเพื่อลง mac โดยเฉพาเลย กะเอามาทำงาน เพราะซื้อ mac แท้ไม่ไหว
                ใครพอจะช่วยเหลือได้ ลองช่วยบอกขั้นตอนแก้ปัญหาคร่าวๆ หรือ ขั้นตอนลงคร่าวๆหน่อยได้มั้ยครับ เผื่อเป็นแนวทางให้ผมได้พยายามอีกครัง
                ขอบคุณมากๆครับ
                  5770ใช้ได้ครับ เวิร์ค วิธีทำ http://tonymacx86.blogspot.com/2010/...l#comment-form ตามนี้ครับ
                  ไฟล์ไอบูท ที่ใช้ได้ให้ใช้อันนี้นะครับ http://www.mediafire.com/?rzan5136m2yrl7j แล้วทำตามขั้นตอนจากด้านบน
                  ตรงไบออสให้ disble ata นะครับ
                    ata คือไรเหรอครับ
                      มาฟันธงว่า 5770 ใช้ได้ครับ แล้วยังไงก็ไปที่นี้ดูนะครับ ผมว่ามีอะไรดีๆเยอะเลย
                      กดเลย
                        ผมก็ทำตามวิธีที่ท่านลิ้งไว้นะแหละ แต่ลงไม่ได้ พอบูตผ่าน iboostไปเปลี่ยนไปใช้แผ่น 10.6 แท้จอดำเครื่องrestartเลยท่านลองโชว์การ์ดที่ท่านลงได้หน่อยได้ไหมครับ ใช้ของอะไรของผม HIS กับ Sapphire ไม่รอด
                        กดเลย
                        ผมรู้ว่าท่านลงได้ แต่ท่านลงเองหรือเปล่า รบกวนช่วยอธิบายเป็นขั้นตอนให้หน่อยได้ไหมครับ รบกวนหน่อยนะครับความรู้ช่วยกันแบ่งปัน
                          ผมถึงให้ท่านดูในลิงค์ที่ผมให้ไปครับ ผมก็ให้เทพเค้าช่วยเหมือนกันครับ
                            5770 ทำตามด้านล่างนี้ ผมลองมาหลายรอบแล้วครับได้ทุกครั้งครับ ดูเป็น VDO ดีกว่าแล้วทำตาม แล้วหาของตามที่เค้าใช้ใน VDO รับรองทำได้ชัวร์ครับ
                              ได้ลองพิมพ์ -x ก่อนที่จะ enter ให้อ่านแผ่น OSX หรือเปล่า กด -x มันจะปรากฏให้เห็นตรงมุมล่างซ้าย
                              ของผมก็ทำตาม tonymac (MB Gigabyte H57M-USB3, i3 540, Gigabyte GT220 1GB) ถ้าไม่พิมพ์ -x มันก็ reboot ทุกครั้งเลย เพียงแต่ผมจำไม่ได้ว่าโหลด iBoot ตัวไหนครั้งสุดท้ายที่ได้ ระหว่าง iBoot nVidia กับ Supported เพราะสลับไปสลับมา
