LENOVO Y550P ลง OS X ได้มั๊ยครับ
  • LENOVO Y550P ลง OS X ได้มั๊ยครับ
    รบกวนถามผู้รู้หน่อยครับ ว่า LENOVO Y550P ลง OS X ได้มั๊ยครับ
    ขอบคุณครับ.
    Intel Core2 i7-720QM (1.66GHz /1333MHz) Cache L2: 6MB
    RAM: 4096MB (2x2048) DDR3
    GeForce GT 240M 1024MB
    Harddisk: 500GB HDD
      ต้องลองทุกอย่างได้หมดยกเว้นเจ้า i7ไม่แน่ใจ เพราะผมไม่มีกะตังซื้อมาทดลอง ห้า ห้า ห้า
        น่าจะลงได้นะครับ
          ผมก็ใช้รุ้นี้เหมือนกันคับบบบ ลงไง ก็ไม่ได้คับ
          มีหลายท่านแนะนำให้ใช้คำสั่ง -v arch=i386 cpus=1 busratio=20 แล้วก็เหมือนเดิมคับ
          ถ้ามีท่านใดทำได้แล้ว Share ด้วยนะคับ.. อยากได้มากคับ
            กำลังโหลดอยู่คับ..snow leopard 10.6.X Retial ตามที่พี่หนุ่มแนะนำอยู่คับ.. ไกล้เสร็จล่ะ..
            โหลดเสร็จตอนไหน เดียวแวะมาตั้งคำถามต่อคับ
            อยากได้มากเลย Mac on Lenovo Y550P
              i7-720QM=12
              i7-720QM=12
                โอ้ววว สุดยอดคับพี่หนุม ขอบคุณคับผมม เดียว จะลองดูคับ
                  อ้่างอิงจากเว็บนี้นะคับ
                  ผมเห็นเค้าทดสอบกับ Lenovo Y550P
                  ตอนนี้ผมยังโหลด OSX 10.6.3 Retail ไม่เสร็จเลย (โหลดบิตช้ามาก.. 3 วันล่ะยังไม่เสร็จเลย พึ่งได้ 60%)
                  ยังไงท่าน noppong ช่วยลองหน่อยนะคับ...
                  ได้เรืองไงมาเล่าให้ฟังด้วยคับบ
                  ท่านเปิดก่อน..เดียวผมตาม....
                  อ่านแล้ว งง ๆ คับตอนนี้สงสัยคับว่า DVD Retail มันตั้ง 6-7G... (Burn DVD เกินแหงๆ )
                  แล้วจะมีวิธีลงด้วย DVD Retail ไงหรอคับ หรือว่า Copy ใส่ thump dirve คับ
                  ยังไงพี่หนุมช่วยชี้แจงทีคับ...
                  ขอบคุณคับ
                  Okay, first off before i start. I am gonna say that i will not necessarily be providing support for any issues you face. I provide this guide as it is. I will not be responsible if you lose any Data or anything. I assume that you have a clean installation and have nothing to lose by following this guide. One more thing, i am not a Tech Guru or anything so i do not know about how to cache your kext's or whatever, whatever i do is based off trial and error and help from people around here so dont expect me to understand too in depth of commandline based things. Sorry.
                  These are the things you NEED. These are NOT optional.
                  1. Gparted Live CD
                  2. Windows 7 Retail Disc ( Google for it)
                  3. An iBoot or Boot 132 CD
                  4. A small thumbdrive
                  5. Mac OS X 10.6.3 Retail Disc with patched OSInstall and OSInstall.mpkg
                  6. The Zip file at the bottom of this post.
                  7. MultiBeast
                  8. BootThink for Windows
                  9. Patience
                  Optional things:
                  1. A 8GB Thumbdrive or larger
                  2. A external Hard Drive
                  Okay. So those are the things you need above. Personally, i did not have a Retail DVD and i used an External Hard Drive ( 1.5 TB) to install OSX on my Y550P. But i do not think that it will matter as the BootThink should be able to boot the Retail DVD on disc.
                  Step 1 : Prepare all the things needed for this installation. The zip file at the bottom of this post should be unzipped in your thumbdrive. MultiBeast.pkg should also be in there.
                  Step 2: (I used MBR as the Partition Map) Reformat your Hard Disk and partition accordingly to what you want. ( Do not remove the OEM Partition placed there originally by Lenovo) I partitioned 100GB exactly for my OS X, 30GB to NTFS Backup partition and the rest to the Main Windows Installation. ( I'll be repartitioning again, dont need so much free space in C:\)
                  Step 3: Install Windows into your Y550P and use the Serial Key located underneath your laptop to activate.
                  Step 4: Download BootThink and Install it using Administrator Privileges.
                  Step 5: Insert your OS X Retail DVD with patched files or plug in the 8GB or larger Thumbdrive containing the OS X Install BEFORE you reboot Windows. Make sure its detected before you reboot.
                  Step 6: Reboot Windows using the restart option. ( DO NOT JUST HOLD THE POWER BUTTON AND RESTART) You should see BootThink load up, Now select the OS X Installation.
                  Step 7: The Installation should have booted by now and you would have everything loaded, Select your Language and press next. Go to Utilities at the Top and partition your OSX Partition using Disk Utility. ( Mac OS X Extended (Journaled))
                  Step 8: Press next and install OS X Into the OSX Partition.
                  Step 9: Once the installation is complete, it will ask you to restart. Restart and Boot into OS X. Everything should just load up fine, the welcome video will probably be laggy and no sound and everything.
                  Step 10: Once you get to the Desktop, plug in your thumbdrive. You'll see that in the Root Folder you have boot, DSDT.aml, Extensions Folder and Extra Folder.
                  Step 11: Run MultiBeast.pkg and only select Chameleon 2.0 RC4 by AsereBLN in the Advanced Options. Once that is finished you should see a file called Boot in the root of your OS X Partition. ( To those advanced users: I did not use an EFI Parition)
                  Step 12: Copy the Extra Folder located on your thumbdrive to the Root Directory of OSX.
                  Step 13*: WARNING: MUST NOT SKIP THIS STEP. Delete the file boot in the OSX Parition and replace the file boot with the one i provided in my zip file. Copy DSDT.aml over too.
                  Step 14: Start up Kext Helper in the Extensions Folder in your thumbdrive and Install the Audio, Battery and PS2 Kext's. Once done, install the .pkg file located in the Graphics folder.
                  Step 15: Once all the steps above are done, open up disk utility and repair permissions.
                  Step 16: Reboot.
                  Step 17: If all goes well, everything should work properly EXCEPT Wifi.
                  Step 18: Insert the Gparted Live CD and change the boot flag from the OSX Partition to the Windows Partition.
                  Step 19: Boot into Windows and Uninstall BootThink with Administrator Privileges.
                  Step 20: Reboot into Gparted Live CD and change the Boot Flags back to the OSX Partition.
                  Step 21: Test everything.
                  Step 22: Enjoy.
                  Okay, there's the guide. Let me fix some stuff up first.
                  Okay, you might get windows boot errors or something when you install Chameleon, just use Gparted to set the Windows Partition as boot and repair the startup using the Windows 7 Disc and just change the boot flag back to the OSX Partition.
                  Any problems, just post. I will try to help.
                  Credits:
                  wrxys from PCBETA/InsanelyMac for DSDT and Audio Kext's
                  VampireHunter_D from InsanelyMac for IONetworkingFamily.kext ( Ethernet Port)
                  tonymacx86 from tonymacx86 for MultiBeast
                  VoodooProjects Team for Chameleon, Battery and PS2 Kext's
                  Netkas.org for Graphics Driver and FakeSMC Kext
                  VANDAM from tonymacx86 for the DSDT with various patches.
                  Thanks to everyone who helped out.
                    ก็ไล้ไส่ดีวีดีเก้าไง เจงๆไม่ต้องไล้ลงแผ่นหรอกคับเอาไฟร์ที่โหลดมานั้นแหละมาทำยูเอสบีิอินสตอ
                    ว่างๆก็ลงแผ่นอืนไปก่อนท่านhttp://www.tonymacx86.com/viewtopic.php?f=34&t=3361
                    รุสึกมีคนนึงทำได้ลองกรอบข้อความไปแปละกับกูเกิลดู
                      -x busratio=12 cpus=8 maxmem=4087 ( 4087น่าจะหมายถึงแรม)
                      -x busratio=12 cpus=1
                      -v busratio=12 cpus=8
                      -v busratio=12 cpus=8 maxmem=6135 ( 6135น่าจะหมายถึงแรม)
                      busratio=17 -v -x -f ของi5
                        ช่วยอธิบายอีกทีหน่อยคับ ถ้าโหลด OSX 1.6 DVD Retail.dmg มาแล้ว จะเอามา retore ใส่
                        USB Thump Drive (8G) ยังไงคับ...มันต้อง patched ไรไหมคับ..
                        ช่วยอธิบายขึั้นตอนการทำให้ USB Thume Drive ให้กลายเป็นตัว Install-Retail หน่อยคับบบบ
                        ขอบคุณคับ
                          ใช้ Y550P เหมือนกัน
                          เคยอยากลงตั้งแต่ปีที่แล้ว
                          แต่บูทไม่ขึ้น เลยไม่ลง
                          พอมาเห็นกระทู้นี้ เริ่มอยากลงใหม่ละ ^^
                            เอาใจช่วยให้ลงได้ครับ
                              ในที่สุดก็ลง Mac บน Lenovo Y550P (Core i7) ได้สะที
                              CPU:Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q 720 @ 1.60GHz
                              Ram: 4GB of Ram
                              GPU: Nvidia GT240M
                              Audio: Realtek ALC272
                              Ethernet: Broadcom BCM57780
                              Wifi: Intel Wireless 5300AGN
                              ผมลองมาหลายแผ่ืนมากเลยคับ ไม่ว่าจะเป็น Retail, Univeral 3.5, Universal 3.6, iATkos
                              ไม่ได้สะอันคับบบบ Install ที่ไร ก็เด้ง Restart ตลลอดดด
                              ลองกับ iboot , multibeast, tonymacx86bootCD, ก็เหมือนเดิมคับ..
                              แต่ตัวที่ผมลงได้ก็คือ ผมใช้ แผ่น Hazardคับ
                              Snow_Leopard_Client_Server_10.6.2_SSE2_SSE3_Intel_AMD_by_Hazard
                              โดยใช้สูตร : -v busratio=12 cpus=8 maxmem=6135 คับ (สูตรอืนหมดสิทธืคับบ ได้สูตรนี้สูตรเดียว เครดิตพี่หนุ่มเค้าาคับบบ)
                              ทั้งหมดนี้ลองหลายรอบมาก จึงขอสรุป case ที่ผมลองแล้ว Work นะคับ
                              ในส่วนของ Graphic ให้ติกเฉาพะ GrashpicEnable อย่างเดียวเท่านั้นนะ (รีเครืองเสร็จ Tark ใสเลย)
                              แล้วลงตัว Enabler_for_Nvidia_and_multiple_ATI_cards-GT240M (หาในเว็บ Kext ได้คับ) อันนี้้ลงเสร็จเนียนเลยคับบ
                              แต่ถ้าติ๊ก NVEnable กับ NVinjecter เข้าไป เมือ Boot เข้า mac จะ Panic ทันที (อันนี้ไม่แนะนำนะคับ ผมพึง่เจอกับ Y550 นี้แหละ)
                              อีกอย่างนะคับ ลงเสร็จต้องไปลบ SleepEnable ทิ้งด้วยย ไม่งั้น Penic เหมือนกัน
                              ส่วนภาพรวม ok คับ ไม่ว่าจะเป็น WebCam, Keyboard, mouse, LAN ก็ work ดีคับบบ
                              Dirver Lan ผมใช้ตัวนี้แทนคับ AppleBCM5751Ethernet.kext (ใช้แทนกันได้คับ)
                              แต่ตอนนี้ที่ผมลองแล้ว "ไม่ Work" ก็คือ
                              Bluetooth, Wireless, Audio (อันนี้งมหลายวันละยังไม่ได้เลย)
                              ท่านใดใช้ SoundCard ; ALC272 แล้ว Work ก็แวะมา share ผมด้วยนะคับ want มากกๆๆ
                              ส่วน Wirless : Intel 5300 AGN
                              http://www.hackint0sh.org/f214/91682.htm ผมก็ลองแล้วก็ไม่ Work เหมือนกันคับ
                              ท่านใดเจอ Driver ของ Intel 5300 ที่ลองแล้ว work ก็แวะมาแนะนำด้วยนะคับบ
                              ขอบคุณพี่หนุ่ม (damloong) มากนะคับที่ให้คำปรึกษา....ช่วยแนะนำผมได้เยอะเลยย
