i7 ลงไม่ได้ใช่ไหมครับ
  • i7 ลงไม่ได้ใช่ไหมครับ
    สวัสดีครับ ผมชื่อเท็นนะครับ มีเรื่องรบกวนพี่ๆ อย่างมากเลยครับ คือว่าผมได้โหลดบิทมา ได้แผ่น Leopard 10.6.0 v.3.5 มานะครับ
    แล้วพอตอนบู๊ทผมก็กด F8 แล้วก็พิมพ์ -v ลงไปนะครับ จากนั้นก็รอมันบู๊ทอะไรก็ไม่รู้ สักแปปนึงก็รีสตาร์ท เองนะครับ
    อยากทราบว่า แบบนี้ผมจะแก้ยังไงได้ครับ ช่วยแนะนำทีนะครับ
    นี่ข้อมูลคอม ผมนะครับ
    CPU intel core i7 CPU 920 @ 2.67GHz
    M/B P6T
    RAM Kingston 2048Mbyte*2
    VGA GTS250 1G 256Bit Galaxy
    HDD Western 500GB
    CD Lite-on 24x
    แผ่นนี้ลงยากท่านผมกะลงไม่ผ่านซะที เครื่องท่านแรงๆ ลองSnow Leopard 10.6.1-10.6.2 Intel AMD made by Hazard แผ่นนี้เข้าง่ายมาก ถึงเข้าไม่ถ้าเกิดPanic กะยังกด-xเข้าไปแก้ไขดัยลองเซิตหากะอาเฮียกูเกิลคับผม รายระเอียดการลงตามลิ่งนี้คับhttp://forums.overclockzone.com/foru...d.php?t=670773
      ขอบคุณมากเลย ครับ แต่ผมลองเอาแผ่นไหนๆก็บู๊ทไม่ผ่านสักทีครับพอพิมพ์ -v ลงไปนะครับมันก็รีสตาร์ทครับ
      ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะครับ
      ช่วยกันตอบเยอะๆนะครับ ^_____^
        Set Bios ยังอ่ะครับ (ที่สีแดงๆ น่ะสำคัญนะ ประมาณนี้)
        หัวข้อ Standard CMOS Features:
        Change the Date and Time to the correct values
        Set "Drive A" to "None"
        Set "Floppy 3 Mode Support" to "Disabled'
        Set "Halt On" to "All, But Keyboard"
        หัวข้อ Advanced BIOS Features:
        Set "First Boot Device" to "CDROM"
        Set "Second Boot Device" to "Hard Disk"
        Set "Third Boot Device" to "Disabled"
        Set "HDD S.M.A.R.T. Capability" to "Enabled"
        Set "Limit CPUID Max. to 3" to "Disabled"
        Set "No-Execute Memory Protect" to "Enabled"
        Set "CPU Enhanced Halt (C1E)" to "Enabled"
        Set "CPU Thermal Monitor 2 (TM2)" to "Enabled"
        Set "CPU EIST Function" to "Enabled"
        Set "Virtualization Technology" to "Enabled"
        Set "Full Screen LOGO Show" to "Disabled"
        Set "Init Display First" to "PEG"
        หัวข้อ Integrated Peripherals:
        Set "SATA AHCI Mode" to "AHCI"
        Set "SATA Port0-1 Native Mode" to "Enabled"
        Set "USB Controller" to "Enabled"
        Set "USB 2.0 Controller" to "Enabled"
        Set "USB Keyboard Suport" to "Enabled"
        Set "USB Mouse Support" to "Enabled"
        Set "Legacy USB storage detect" to "Enabled"
        Set "Azalia Codec" to "Auto"
        Set "Onboard H/W LAN" to "Disabled" (unless you plan on just living with the onboard Ethernet quirks)
        Set "Onboard IDE Controller" to "Disabled" (unless you plan on using the IDE ports)
        Set "Onboard Serial Port 1" to "Disabled"
        Set "Onboard Parallel Port" to Disabled"
        หัวข้อ Power Management Setup:
        Set "ACPI Suspend Type" to "S3(STR)"
        Set "Soft-Off by PWR-BTTN" to "Instant-Off"
        Set "PME Event Wake Up" to "Disabled"
        Set "Power On by Ring" to "Disabled"
        Set "Resume by Alarm" to "Disabled"
        Set "HPET Support" to "Enabled"
        Set "HPET Mode" to "64-bit mode"
        Set "Power On By Mouse" to "Disabled"
        Set "Power On By Keyboard" to "Disabled"
        Set "AC Back Function" to "Soft-Off"
          น่าจะมองไม่เห็นฮาดิสตอนบูทเข้า
            ขอบคุณครับ ผมก็ว่าตอนบู๊ทมันไม่เห็นฮาทดิสนะครับ เพราะบู๊ทแล้วก็รีสตาร์ทเรื่อยๆครับ
            ขอบคุณมากๆครับ ขอวิธีแก้เยอะๆ เลยนะครับ
            ^_____________^
              ตั้งไบออสเป็น AHCI ยังคับ ถ้าเป็น IDE มันจะมองไม่เห็น
              อันนี้เป็นไกด์ของตัว retail นะคับ เผื่อว่าจะช่วยไรได้บ้าง
                ขอบคุณมากๆครับที่ช่วยเหลือ ยังไงก็จะพยายามลงให้ได้ครับ
