ในที่สุดก็ทำได้ 4890 on MacPro (MacPro1,1) 2006-2008
  • ในที่สุดก็ทำได้ 4890 on MacPro (MacPro1,1) 2006-2008
    .........รอไปก่อนนะครับ
    เดี๋ยวรูปมาพรุ่งนี้้นะครับ ไปนอนดีกว่า ^^
      โหย สุดยอดไปเลยครับ 4980 on mac
        555+ ^_^
          รบกวนนึดครับ 10.5.8 หรือ 10.6 ของผมติดที่ QE-CI ใน 10.6
          แต่ 10.5.8 ไม่มีปัญหา
            ของผม 10.6.1
              ว๊าว เจ๋งครับ... ^^
                โอวววววววววว~!! สุดยอดมากเลย เล่น COD4 แล้วเป็นไงบ้างครับเนี่ย
                แค่สองจอนั้นก็เทพละ -*-
                รอติดตามว่ามีไรเจ๋งๆ อีก
                  55+ COD4 รอผลนานหน่อยนะ ^^
                    จากรูปนี่คือ Mac PRO เดิมๆ เลยแล้วเปลี่ยนกาดจอเอาใช่ป่าวครับ
                    แล้วหา Driver ยังไงหรอครับ พอกำลังอยากเรียนรู้
                      โห้ อยากดัยจอนุ
                        หา Driver จากไหนครับเนี่ย
                          มันไม่ใช่ Driver คับ แต่มันคือการทำให้ MacPro อ่านตัวการ์ดได้
                            The old post have now been removed.
                            Instructions for flashing ATI 4890 with ATI Flashing Tool
                            First backup the rom with GPU-Z in windows. its good if your card is not compatible with the roms in the zip
                            If you have Nvidia cards in your Mac Pro at the moment:
                            1. read http://forums.macrumors.com/showthread.php?t=811768
                            2. download zip, unzip it
                            3. launch tool
                            4. browse for rom (ROM folder is included in zip)
                            5. click flash
                            6. install qe_ci pkg for your OS
                            7. reboot
                            8. done.
                            If you have ATI cards in your Mac Pro at the moment:
                            3. launch tool
                            4. go to injector and install Natit
                            5. shut down mac pro
                            6. remove all ati cards, put only your 4890 inside
                            7. boot again
                            8. launch tool
                            9. browse for rom (ROM folder is included in zip)
                            10. click flash
                            11. go to injector again, now Remove Natit
                            12. install qe_ci pkg for your OS
                            13. reboot
                            17. done.
                            WHAT WORKS AND WHAT DOESN'T
                            Dual Dvi (two displays) work in Snow Leopard ONLY. Second DVI only gets Single Link resolution in OSX (dual link in Windows).
                            Vga does not work (VGA monitor using VGA-DVI adapter) in OSX, Windows should be ok
                            Questions:
                            Why do I need to remove my ATI cards?
                            Because the app will try to flash all ATI cards it finds.
                            Why do I need Natit when I'm currently using ATI cards?
                            Since you need to remove other ATI cards, you need something to run the display when you boot and flash.
                            Natit enables you to boot and use 4890 for display without flashing it.
                            Why can't I just use Natit then?
                            You can, but you won't get Apple's grey bootloader screen. You also can't boot OSX dvd's, or use the card in another computer / OS disk without first installing Natit on it. With flashing, your card can do all these things. So now we only use Natit to be able to remove ATI cards and still boot, or to run cards that not yet have a modified ROM that is working.
                            Can I donate to you?
                            Yes, and it makes me very happy.
                            Unsure of what card to buy?
                            Here are the cards that have Mac Modified roms at the moment.
                            (Your card can look the same but still be incompatible, so first you should backup ROM with GPU-Z in Windows, if it doesnt work maybe someone will write a new rom for you)
                            Ads: imageHosting ดิกชันนารี ข้อมูลท่องเที่ยว
                            HOW TO GET HELP
                            Have you followed instructions, but something is not working?
                            To provide complete information of your system, increases the chance of solving your problem, and also speeds things up.
                            When asking questions regarding errors, provide:
                            Mac Pro model (1,1 / 2,1 / 3,1 and so on, not processor speed)
                            Graphic card model number
                            Does the card work in Windows?
                            Picture of your graphic card
                            Name of rom you flashed with
                            and if possible:
                            Picture of System Info --> GPU with card connected
                            Original rom from your card
