จะเลือกตัวไหนดี White - Pro
  • #16
    MBP คับ ใช้แล้วเท่ห์ด้วย เรียบหรูอลังการ ผมก็ซื้อมาได้เดือนกว่าๆ
    ใช้ได้ดีเลย
    แต่ข้อเสีย ไม่มี
    • #17
      Originally posted by Tempest View Post
      Refresh จะออกมาตอนไหนครับผม
      แล้วถ้าเอา 13'' จะเอา ตัวไหนดีอ่ะ 2.26 หรือ 2.53 ดีครับ
      ไม่น่าจะเกินกุมภาปีหน้าครับ แต่ก็เป็นไปได้สูงว่าจะออกเร็วกว่า ผมรอมาตั้งกะตุลาละครับ
      ส่วนถ้าจะเอา 2.26 หรือ 2.53 ... 2.53 มันเร็วกว่านิดหน่อย แต่มันไม่ได้เร็วที่ cpu อะครับ ต่างกันไม่กี่ร้อย Mhz มันไม่เห็นผลแบบเห็นได้หรอกครับ
      ตัว 2.53 แรมมันเยอะกว่า hdd เยอะกว่า แต่ผมไม่มองหรอกตัว 13 อิอิ ผมมองรุ่น 15 กลางไว้ แต่ก็ชักเปลี่ยนใจละ อยากประกอบคอม ไม่แน่อาจจะซื้อรุ่น 15 เล็ก
      • #18
        ถ้างบถึง 15 เอา 15 ไปครับ แต่ถ้าไม่ ถึง แล้วตัดสินใจ ไม่ได้ระหว่าง 13 w หรือ 13 p อันนี้แล้วแต่ชอบนะครับ ถ้าเน้นใช้งานมากๆ ทำงานหลากหลาย เอา 13 w ดีกว่า เพราะ 250 hdd
        แต่ mbp 13 ไม่แตก เหมือน 13 w ทนกว่าด้วย แถมราคาขายต่อในวันข้างหน้าจะดีกว่า 13 w แต่รุ่นเล็ก hdd แค่ 160 ก็แล้วแต่การทำงาน เป็นหลัก
        ลองคิดดูก่อนนะครับว่า จะใช้ทำอะไร ที่จะทำจำเป็นต้องใช้ พื้นที่การทำงานมากน้อยแค่ไหน แล้วเลือกดูครับ แต่ถ้ามีเงินก็ จัด 15 ดีที่สุดใช้ยาวไปเลย
        • #19
          ผมว่า ถามใจดู ดีก่า ครับ อิอิ
          MBP วัสดุแข็งแรง กว่า ราคา แพง
          MBW ราคาถูกกว่าเยอะ วัสดุก็โอเคนะ ครับ ดูแลรักษาหน่อย ก็ ใช่ได้ ล่ะตอนนี้ผมใช้ MBW นะ
          • #20
            ถ้าผมจะใช้ 3 ปี จะใช้ตัวไหนดีครับเล่นอาจจะ 18 hrs.+ ต่อวันอ่ะ
            • #21
              Macbook pro !!!
              • #22
                Applet Tablet... :P
                • #23
                  mac pro ครับ
                  • #24
                    มันอยู่ที่การใช้งานอ่ะครับ ถ้าเริ่มเล่นลอง White ก่อนดีไหมครับ เผื่อไม่ชอบจะได้กลับตัวทัน
                    แล้วก็ขึ้นอยู่กับการทำงาน ใช้งานระดับไหนครับ Normal หรือ Pro
                    เพราะแตกต่างอย่างที่คุณบอกแหละครับ ช่อง SD พอร์ต Firewire อย่างผม ตอนซื้อ White เสียดายช่อง Firewire อย่างเดียว แต่พอเอาเข้าจริงก็ไม่ได้ใช้เลยครับ ช่อง SD นี่ผมไม่ใช้อยู่แล้ว หาที่เสียบมาเสียเพิ่มเอาง่ายกว่า
                    • #25
                      ผมเลือก Macbookpro กำลังจะออกใหม่ครับ 1-2เดือนที่จะถึงนี้
                      ส่วนmacbookwhite ผมไม่ชอบที่เป็นรอยง่ายมาก ไม่มีSDซึ่งจำเป็นสำหรับผม ไม่มีไฟคีบอดเล่นที่มืดลำบากหน่อย ความหนาหนาเยอะกว่าเยอะพอสมควร
                      ใช้งาน18hrs+ สำหรับผมถือว่าเป็นเรื่องปกติมากเพราะว่า ตระกูลmacbookปัจจุบัน ถือว่าไม่ร้อนเลยถ้าเทียบกับiMac แต่ถึงร้อนมันก็ใช้วัสดุที่ทนร้อนได้ดี
                      • #26
                        เชียร์ ตัว pro ครับ วัสดุ ทน ทาน ดี ดูแลง่ายกว่า w ยิ่งถ้าใช้ยาวๆ ผม ว่า proคุ้มกว่า w
                        ผมก็เพิ่ง ส้อย pro13 มา แหล่ม มาก
                        • #27
                          Mac Book pro ดีกว่าครับถ้างบถึงอ่ะครับ
                          • #28
                            ขอบคุงทุกท่านมากครับผมคงเอา MacBook Pro 15-inch 2.53GHz อ่ะนะ
                            แต่ถ้ามีปันหาไรเล็กๆน้อยมาได้ White แน่ๆ T^T อยากได้แบบถึกๆอ่ะนะ ^^
                            • #29
                              อย่าลืม โปรนักศึกษานะคับก่อนซื้อ !
                              • #30
                                ไม่รออีกนิดหรอ 26 มกรานี้อ่า ^^"
