!!!Show!!! : Hackintosh 10.5.5 สุดยอดแห่งความลงตัว+Review Program+Test !!!!!!!!
  • ขอบคุณมากมากครับ
    • ลงได้แล้วครับผม^^
      ตอนนี้กำลังพิมตอบด้วย Ipc 10.5.6 ครับ
      ลงด้วย Natit ครับผม
      เหลือปัญหาสุดท้ายก็คือ ไม่สามารถปรับจอเป็น 1440*900 ได้ครับ
      พอจะแนะนำวิธีแก้ให้ได้ไม้ครับ ถ้าได้จะเป็นพระคุณมากครับผม
      ขอบคุณครับ ^^
      • หุหุ อาการท่าน skhojun คือ driver การ์ดจอไม่สมบูรณืครับ
        ถ้าสมบูรณืแล้วจะเป็นแบบ ของผมในรูปอะครับ Quartz กับ Rotatuion จะปรับได้
        เดี้ยวผมลองหา Driverให้ครับ
        • ท่าน vani11ass
          ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับท่าน..
          แต่ว่าหา soundจากไหนดีครับตัวนี้ซาวออนบอดครับ..
          ท่านใช้Wi fi card ยี่ห้ออะไรครับที่หาไดร์เว่อได้อะ..
          ตอนนี้ผมใช้ smc 2808W
          อีกนิดครับเผื่อสำหรับท่านอื่นครับ
          คอมผมมี hdd 2ลูกตอนนี้เห็นแค่ลูกเดียวเพราะอีกลูกยังไม่format
          แต่!!!!!!!!ผมต้องการนำสิ่งของในนั้นมาใช้ด้วยกันต้อง ใช้ softwareอะไรครับ...
          my Hope........
          • Originally posted by polarzx View Post
            ท่าน vani11ass
            my Hope........
            อ่าวกำลังหาข้อมูล พอดี 55+ แล้วทำไงถึงปรับได้ละท่าน ใช้วิธีใดรึ
            Sound เดี้ยวลองหาให้นะ
            ผมใช้ ไวเลส ของ Dlink อะครับ DWA-110 ถูกดี สัญญาญก็ลื่นไม่มีตก มีDriver ให้ในแผ่น
            ส่วน HDD เป็น ฟอร์แมท ของอะไร รึป่าว ถ้าเป้น NTFS ก็ใช้ได้นะครับ
            ใช้โปรแกรม Paragon NTFS เอา สามารถอ่านและเขียนได้
            เพิ่มเติ่มครับ Sound ท่านใช้ AD1988 ปะครับ
            โปรแกรม Paragon NTFS ครับ
            Boost Your Mac with Paragon File System Link. Read/write Microsoft NTFS files on your Mac for free.
            • ขอบคุณครับผม
              แล้วผมจะรอท่านนะครับ แหะๆ
              อ้อ p5b ใช้ sound azalia ได้นะครับ ของ ipc
              • soundไม่เลือกครับกำลังหา azaliaไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่าน
                พรุ่งนี้ผมไปพันทิพแน่นอน^^
                ขาดเน็็ดกับเสียงครับนอกนั้น ชิว
                • Originally posted by punchawat View Post
                  ขอบคุณมาก ๆๆ ๆ ครับ
                  ได้แล้ว วว ว วครับ
                  แต่ ไม่มีเสียง คับ
                  ทำยังไงถึงใช้ได้หละครับ บอกหน่อยดิ
                  ส่วนไม่มีเสียงเนี่ย ให้เข้าไปที่ utility เลือก Midi ( รูป keyboardหนะนะ ) แล้วเลือก output เป็น lineout แล้วเซ็ท configของลำโพงซ้ายขวาให้ถูกข้างครับ
                  ถ้าไม่มีให้เลือก ก็แสดงว่าdriverไม่ถูก ลองเข้าไปที่ OSx86 tool ที่มากับ application แล้วลองเลือก download and install driver มันก็จะหาให้เองครับว่า driver ตัวไหนที่ต้องใช้บ้าง
                  ( แต่ต้องใช้ ethernetได้ก่อนนะครับ )
                  • ผมอยากจะรบกวนทุกๆคนครับ spec คอมดูยังงัยครับ
                    เท่าที่ผมรู้ตอนนี้ก็ AMD64x2 RAM3G Gforce 9400 เท่านี้ครับที่ดูเป็น
                    ผม ลงไม่ได้ซักที ซื้อมาสองแผ่นแระ คาดว่าแผ่นแรก น่าจะเสีย
                    • Originally posted by DioZs View Post
                      ผมว่าไม่ได้เกี่ยวกับแผ่นเสียหรอกครับ ขึ้นอยู่กับการ patch ใช้งาน
                      ส่วนเสป็คคอม หาพวกโปรแกรม everest อะไรเทือกนี้หละครับ ลองใช้เราเกิ้ลดู มีอยู่แล้ว
                      ลองดูครับ เป็นกำลังใจให้ครับผม
                      • โทษนะครับ ช่วงนี้สอบ อาจจะไม่ค่อยได้เข้ามา บอกไว้ก่อง -*- งานยุ่งนิ๊ดหน่อย
                        เดี้ยวว่างๆแล้วจะมาตอบนะครับ
                        ช่วยกันหลายๆคนครับ ช่วยกันอิอิ เพื่อชาว Mac เทห์
                        • Originally posted by vani11ass View Post
                          แง้ แล้วเมื่อไหร่จอผมจะใช้ได้หละทีนี้ TT
                          หรือแก้โดยเปลี่ยนเป็น 9800gtx ดี อิอิ
                          ป.ล. 9500 gt นี่ ipc ใช้ได้ไม้ครับ - -. มีงบแค่นี้แหละ - -
                          • how to change keyboard language in Mac?
                            i almost get everything krab"""
                            u have to choose only i mean "only" what u have in your
                            Pc <hard ware>
                            don't choose many choice cuz that will fail u later..
                            choose the correct chipset
                            if u r using my spec
                            go this way:http://www.temppic.com/img.php?02-03...0.97756100.jpg
                            intel e6300 2core 1.8Mhz
                            chipset ich8 Asus P5b
                            audio onboard <choose azalia from ipc10.5.6>
                            vga hd3870
                            around this but it's work if u choose like in the link up there.
                            important""".....
                            ipc 10.5.6 have audio driver and it's working fine.
                            for someone advantage Thanks' alot to :: Mr.Vani11ass <<<<credit by this man
                            • หว่าลง iDeneb 1.4 ตัวล่าสุด ยังเปิด wireless ไม่ได้เลยโหลดตัว driver intel pro3945 AGB ลงแล้วเงียบสนิดสงสัยต้องลอง ipc แหละ
                                Pc <hard ware>
                                vga hd3870
                                important""".....
                                ปัญหาเหมือนผมเลย บอร์ดก็เหมือน ซีพียูก็คล้าย azalia ใช้งานได้ดีใช่มะครับ ^^
                                ตอนแรกผมก็งงๆ สุดท้าย ก็ได้คำตอบ
                                ALT+ spacebar ครับผม เปลี่ยนภาษา
