มีใครลง macOS Catalina ได้บ้างมั้ยครับ สำหรับแฮกอินทอช
  • มีใครลง macOS Catalina ได้บ้างมั้ยครับ สำหรับแฮกอินทอช
    มีใครยังเล่นแฮกอินทอชอยูมั้ยครับ
    dbe6793ab9505a46665805dada8d0ff1.png 3e3b06947a18896cbde0d44a8c8ccd7f.png ee346870cccb8cf09e370728fad7f084.png
      ผมใช้ 2 ระบบครับ ทั้ง windows และ mac
      แยก m.2 กับ SATA ธรรมดาไว้
      ปัญหาตอนนี้ จอไม่ขึ้น 144hz หรือ 120 hz ไม่รู้แก้ยังไง แต่อื่นๆใช้งานได้ตามปกติ
      ใช้ opencore ในการลง ง่ายดีครับ
      Ryzen 9 3950x กับ การ์ดจอ RX560 4GB
        เดี๋ยวนี้ใช้กับ AMD ได้แล้วหรอครับ
          ส่วนใหญ่จะ AMD ครับ ตั้งแต่ version 10.15 ขึ้นมา AMD เกือบทั้งหมด
          Nvidia จะ support แค่ 10.13 มี 10.14 มีนิดๆหน่อยๆ
          การ์ดจอ AMD จะ RX560 ขึ้นมา พวก RX550 จะไม่ได้
          ส่วนใหญ่จะได้ทั้งหมดครับ AMD ไม่ต้องหา driver ให้ยุ่งยาก ลงแล้วใช้ได้เลย
            ผม***งหายไปนานมาก ตั้งแต่ปี50จนบัดนี้ รื้อฟื้นใหม่ครับ
              NB i5 6300u hd520 แรม 16Gเพิ่งลองไม่นาน ลงได้ยัน Big Sur เลยนะ ....ใช้ได้หมดทุกฟังชั่น ยกเว้น wifi ขี้เกียดหาซื้อการ์ด wifi ใหม่แล้วก็ขี้เกียดรื้อใส่ด้วย รุ่นที่ใช้รื้อค่อนวุ้นวาย
                ล่าสุดลง catalina กับ AMD R5 3600, M/B asus B550 Plus, Ram 16G , VGA RX570 4G วิ่งลื่น ๆ แต่ตอนนี้ยังงงกับเสียงอยู่เพราะออกแต่ทาง HDMI ท่านใด เก่ง ๆ แนะทางสว่างหน่อยครับ
                  มีปัญหาแค่หลับแล้วปลุกไม่ตื่นครับตอนนี้
                    ต้องลองเปลี่ยน layout id ไปเรื่อยๆ ครับ ว่าแต่ kext เป็น AppleALC v1.3.5 หรือยัง
                      ผมพึ่งลงกับ VivoBook ครับ ทำงานได้เกือบครบแล้ว เหลือแค่ สถานะ battery ยังไม่มา และ Webcam ไม่ทำงาน อาจจะเป็นเพราะกล้องเป็น IR ด้วยหรือปล่าวไม่แน่ใจ อาจจะไม่ compatible นอกนั้นทำงานปกติครับ
                      ก่อนหน้าสั่ง Wifi card BCM94360 มาเปลี่ยนแทน Intel AC9560 ที่มากับเครื่อง ใช้งานได้ดีมากเพราะมัน native support ไม่ต้องลง driver อะไรก็ใช้ทั้ง AirDrop, AirPlay ฯลฯ แต่ติดปัญหาที่ว่าฝั่งของ Windows ไม่มี driver สำหรับตัวนี้เลย ลองแกะเอา driver ที่มากับ Bootcamp มาลงก็ไม่ค่อยดีเพราะใช้ๆอยู่ hang ทำงานบน macOS ดี แต่ Windows ใช้งานไม่ได้เลยตัดสินใจกลับมาใช้ Intel Wifi ที่มากับเครื่องเหมือนเดิม เพราะตอนนี้มีคน port driver ของ Intel Wifi จาก linux มาเป็น macOS แล้ว ใช้งานได้ปกติครับทั้ง Bluetooth / Wifi มีแค่เรื่อง AirDrop ที่ไม่ทำงาน ส่วนเรื่องความเร็ว Wifi ก็ถือว่า ok ครับ เท่าที่ทดสอบวิ่งได้ 2xx Mbps (ตัว BCM93460 วิ่งได้ 5G เกือบเต็ม speed)
                      ผมยังใช้ Clover อยู่ กำลังจะย้ายมาเป็น OC เพราะน่าจะยืดหยุ่นกว่าพอสมควรครับ แต่พอดีมีหลายจุดที่ยังไม่ได้ทำความเข้าใจ เลยยังไม่ได้ย้ายครับ
                        ปลุกไม่ตื่นแสดงว่ายังไม่ได้ patch ตัว power management ให้ถูกต้อง และอาจจะยังไม่ได้ปิด Hibernation ครับ
                        เมื่อก่อนถ้าเป็นพวก CPU Gen แรกๆ (Sandy, Ivy) จะยุ่งยากตรงที่ต้อง patch DSDT/SSDT ร่วมกับใช้ NullPowerManagement.kext แต่ถ้า CPU เป็นรุ่นหลังๆตั้งแต่ Gen4 (Haswell) เป็นต้นมา Clover ทำได้ไม่ยากครับ มีขั้นตอนดังนี้
                        1. เลือก SMBIOS ให้ตรงกับ CPU ที่เราใช้ให้มากที่สุด เพราะ macOS จะเลือกใช้ profile native power management จาก SMBIOS ดังนั้นควรเลือก CPU Gen ให้เหมือนกัน และ clock ใกล้เคียงกันที่สุด อย่างของผม CPU เป็น i7-8565U เป็น Gen 8 ซึ่งเป็น Whiskey Lake แต่ MacbookPro ไม่มี CPU Gen 8 ที่เป็น Whiskey Lake มีแค่ Coffee Lake แต่ผมก็ใช้วิธีเทียบกับ CPU base clock เอา ซึ่ง Macbook Pro มีรุ่น i7-8557 ซึ่งเป็น Gen 8 เหมือนกัน (แต่เป็น Coffee Lake) มี base clock ใกล้เคียงกันคือ 1.7GHz และ Turbo 4.5GHz ส่วนของผมคือ 1.8GHz turbo 4.6GHz ก็เลยใช้ MacbookPro15,4 ได้ วิธีการนี้จะทำให้สามารถใช้ native power management ได้โดยไม่มีปัญหาครับ
                        2. จากนั้นตั้งค่า config.plist ใน Clover ดังนี้
                        • ACPI/SSDT/Generate/PluginType=true
                        • ACPI/DSDT/patches/ ให้เลือก patch ที่ Rename GFX0 to IGPU
                        จากนั้นต้องปิด Hibernation ก่อน เพราะใน hackintosh จะไม่รองรับ System Sleeping State 4 หรือ S4 เวลาที่ macOS เข้าสถานะ S4 หรือ hibernate จะทำให้ปลุกไม่ตื่นครับ
                        วิธีการปิดทำดังนี้ครับ
                        เปิด terminal พิมพ์คำสั่งดังนี้ (ใช้ sudo ครั้งแรกจะถามรหัส admin ครับ)
                        sudo pmset -a hibernationmode 0
                        sudo rm /var/vm/sleepimage
                        sudo mkdir /var/vm/sleepimage
                        บันทัดแรกจะปิดการ hibernate ไม่ให้สถานะ S4 ทำงาน
                        บันทัด 2, 3 ลบ folder image ที่ hibernate เดิมทิ้งถ้ามี แล้วสร้างใหม่เพื่อหลอกให้ระบบว่ามีแล้ว
                        แล้วก็ปิดระบบ hibernation อันอื่นๆด้วยพวก standby และ auto poweroff ครับ
                        sudo pmset -a standby 0
                        sudo pmset -a autopoweroff 0
                        แล้วก็ reboot เครื่องครับ ถ้าไม่ผิดพลาดตรงไหนระบบ power management ก็น่าจะทำงาน
                          พอ reboot เสร็จเราสามารถเช็คได้ว่าระบบ Power Management ทำงานหรือยังโดยการใช้โปรแกรม IORegistryExplorer (ตัวนี้จะ compile ใหม่ให้ทำงานบน 64-bit Catalina ได้ครับ)
                          พอเปิด IORegistryExplorer แล้วให้ทำตามรูปเลย ให้ค้นหาคำว่า X86Platform (ภายใต้ root IOServices) ถ้าเห็น X86Platform ถูกโหลดภายใต้ CPU0 (เครื่อง Asus ผมเป็น PR00) ก็แสดงว่า Native Power Management ทำงานแล้ว ฝั่งขวามือจะเห็น CPUPStates ต่างๆครับ ถ้าขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่าปลุกตื่นแล้วครับ
