สอนวิธีใส่KEXTหน่อยจะได้ไหมคับ
  • สอนวิธีใส่KEXTหน่อยจะได้ไหมคับ
    พี่ๆคับช่วยสอนวิธีใส่kextหน่อยได้ไหม คือผมเพิ่งลงLEO4ALLได้แต่อัพkextไม่เป็นน่ะคับ เรียนพี่ๆทุกคนช่วยสอนวิธีใส่ให้หน่อยได้ไหมคับ
    เมื่อวานไม่ได้มาอับเดทเพราะว่าเมาครับ กินกับพี่มาแล้วเมา เขียนไม่ไหว ก๊ากๆๆๆๆ
    ต่อๆ วันนี้เขียนเพิ่มพิเศษเป็นสองเท่าของที่หายไปครับ อิอิิ
    ขออธิบายการลงไดเวอร์นะครับ จะได้ใช้ต่อๆ ไปเวลาจะลงอย่างอื่น ... ด้วย
    Place the kext file on your desktop ...... ไดเวอร์จะมีสองอย่างครับในแม๊ค ง่ายๆ คือแบบ install เป็น package มาให้เลย คือกดดับเบิ๊ลคลิ๊กเอาแล้ว next ๆๆๆๆ ไปจนจบแล้ว restart .... เป็นอันเสร็จพิธี
    อันที่สองก็คือจะเป็นไฟล์ system หรือไฟล์ kext มาให้ ก็ให้เราเอาไปไว้ที่ system/library/extensions/ ได้เลย แล้วจัดการเพิ่ม permission ให้รู้จัก ... ในที่นี้หมายความว่า ปกติเรา login ใช้เครื่องแม๊ค ถึงแม้ว่าเราจะเป็น admin ก็ตาม มันก็ยังเทพไ่ม่พอ ดังนั้นเราจะต้องเป็น เทพ (root) แล้ว จัดการให้ไฟล์เป็นของเทพเช่นกัน ถึงจะรันได้สมบูรณ์
    - Start "Terminal" and type the following commands:
    - "sudo -s" ....... วิธัีการเป็นเทพ
    - Type you password. ..... รหัสก็ที่สร้างไว้ตั้งแต่ตอนลงโปรแกรม
    - "cp -R ~/desktop/ATINDRV.kext /system/library/extensions/" .... ก๊อปปี้
    - "cp -R ~/desktop/Natit.kext /system/library/extensions/" .....อีกไฟล์
    - "chmod -R 755 /system/library/extensions/ATINDRV.kext .... เปลี่ยนให้เป็นเทพ 1
    - "chmod -R 755 /system/library/extensions/Natit.kext ....อีกไฟล์
    - "chown -R root:wheel /system/library/extensions/ATINDRV.kext" .......เปลี่ยนให้เป็นเทพ 2 ....
    - "chown -R root:wheel /system/library/extensions/Natit.kext" ..เปลี่ยนด้วย
    - "rm -f /system/library/extensions.*" ....อันนี้ลบไฟล์ temp ไม่งั้นมันจะกลับมาหลอกหลอนอีก ถ้าไม่ลบ ดังนั้นต้องลบทุกครั้งที่ลง driver .... ชื่อไฟล์มันคือ extensions.kext ใหญ่ประมาณ 10 กว่าเม๊ก
    - "diskutil repairpermissions /" ..... repair disk ทุกครั้งหลังจากลง driver .... เสร็จสมบูรณ์
    - "exit" ออก
    - Close "Terminal" ออก
    จากนั้นก็ reboot แล้วไม่ต้องกด -v -x อีกต่อไปเพราะ การฺ์ดจอลงไปแล้ว เหลือ cpus=1 .... อันนี้ใช้ไปก่อน จริงๆ แล้วต้องหา BIOS ที่แปลงให้ใช้กับ แม๊ก แล้วมา flash ใหม่ จึงจะไม่ต้องพิมพ์ ผมยังหาไม่ได้เลย
    ต่อไปก็ลง ethernet ..... เอาไฟล์นีั้ไปลงครับ ข้อแม้คือ ... striker มี 2 ports ใช้ได้ทั้งสองอันแต่
    มันมี trick ครับ คือว่าไม่รู้เป็นอะไร ถ้าใช้ kalyway 10.5.1 ลงแล้วจะเห็น ethernet ให้เลย ... แต่ถ้าใช้ iATKOS 10.5.1 ลง .... มันเห็นว่าลงแลล้วแต่ใช้ไม่ได้ ..... ก็เลยต้องลงเองเพิ่ม .... ส่วน Jas 10.4.8 เนี่ยก็ลงเพิ่มเหมือนกัน ..... ทั้่ง 3 ตัวเนี่ย มีปัญหาเหมือนกันอีกอย่างคือ .... ลง driver แล้ว .... เสียบอะไรเรียบร้อยแล้ว .... ผมใช้โมเดม router TRUE รุ่น บิลเลียน 5102s ....ทีแรกผมมีิบิลเลียน 7000bipac ใช้กับวิสต้ามาหลายปี ไม่เคยเปลี่ยน พอเอามาลงกับลีโอพาทแล้ว รูุุ้สึกว่้ามันเซ็ตโครตจะยาก โทรไปถามทรูก็แล้ว ช่วยอะไรไม่ได้ เลย อีกอย่าง driver ของ 7000 เนี่ย มันก็เก่าแล้วไม่ได้ อับเดท รู้สุึกว่าจะปี 2004 แน่ะ เ้ลยเปลัี่ยนมาใช้ เราเตอร์ตัวนี้ดีกว่า จริงๆ แล้วมันเป็นโมเด็มแล่ะ แต่ว่าโม รอมให้มันเป็น เราเตอร์ จะได้ไม่ต้องงมาต่อเน็ตแล้วคอยพิมพ์ พาสเวร์ด ทุกครั้ง ...ผมหาโมเด็มนี้ในบอร์ดเราเนี่ยแหล่ะ ซื้อเหมือนของใหม่มาเลย 500 แถมสายแลนทุกอย่างให้ เหมือนถอยมาจาก ทรูเลย ... ฮ่ะๆๆ โปรเจคต่อไปคือ ผมซื้อ Airport Express มาจาก เน็ต รอเอามาต่ออีกที ... จะได้เล่นไวไฟได้ ....
    แล้วเป็นชื่อไฟล์ที่เราโหลดมา
    ดูที่กระทู้นี้ก็ได้ ผมก็ดูมาจากกนี้ละคับ
    100% Working at ~Striker Extreme~on Leopard !!
      ทำแล้วมันขึ้นแบบนี้อ่ะครับ สงสัยเป็นเพราะผมไม่ได้ตั้งPasswordเอาไว้แน่เลย เป็นความผิดพลาด!!! เป็นความปิดพลาดอันใหญ่หลวง!!! ผมจะแก้ยังไงดีครับ อย่าบอกนะว่าลงใหม่อ่ะ หรือว่าจะเข้าไปเซ็ตPasswordได้ที่ไหนครับ
      __________Edit
      แก้ได้แล้วนะครับ แต่Kextที่ได้มาดันใช้ไม่ได้.. โอ้ว จะเป็นลม นึกว่าจะแก้ปัญหาเมาส์ค้างได้แล้วเชียว (GMA 950 Mouse Tear Problem)
