สเปค ตัดต่อ4k
  • สเปค ตัดต่อ4k
    พอดีผมพึ่งจัด r5 2600 ram16 rx580มาต้นเดือน
    แล้วเพื่อนมาลองเล่นเกมส์แล้วติดใจจะไปจัดมั่ง
    โดยมีใช้งานตัดต่อเป็นหลัก เล่นเกมบ้าง เขามีงบ 35000
    จัดได้เท่าไหนคับ รวมจอด้วย หรือว่าสเปคเท่าผมพอแล้ว หรือต้องแรงกว่าผม รบกวนพี่ๆด้วยครับ
    ใช้โปรแกรมอะไรตัดต่อเป็นหลักครับ แล้ว footage ยาวแค่ไหน มี insert ซ้อนมาก/น้อย
      เขาบอกใช้พรีเมียมโปร footage ยาวไม่เกิน5นาทีครับ
        adobe premiere ค่อนข้างจะกินสเปคอยู่นะ ถ้า 4K ไม่ได้ทำ sub clip ซ้อนลงไป น่าจะพอไหวสำหรับแรม 16GB
        ของผมทำ 1920x1080 มี 1 วิดีโอหลัก + 3 sub clip แทรก และ transition นิดหน่อย
        แรมวิ่งไป 85% ตอน export
        ส่วน preview ก็ 60-70%
        ลองพิจารณาความจำเป็นและพฤติกรรมการใช้งานดูก่อนครับ
        ส่วนสเปคก็รอท่านอื่นมาแนะนำละกันครับ
          AMD Ryzen 2700 >>> 10500
          MSI B450 A PRO >>> 3470
          KINGSTON HyperX PREDATOR Bus 3200 16GB (8GB x2) >>> 4990
          MSI RX 570 ARMOR 8GB DDR5 >>> 4500
          SSD Samsung 860 EVO 250GB >>> 1990
          HDD WD 2TB SATA III (Blue) >>> 1790
          PSU Sliverstone ST60F-ES230 600W (80+ White) >>> 1650
          Case Tsunami Hunter S9+ >>> 1140
          ACER R240HY Abidx 23.8 >>> 3750
          รวม 33,780 ครับ
            ตอนนี้ Sony Vegas Pro 15 ใน steam ราคาลงมาเหลือ 1400 กว่าๆแล้ว
              รวม 33,780 ครับ
              เพิ่มตัวเลือกให้ครับ
              HDD - Seagate Barracuda 2TB. Buffer 256MB (ST2000DM005) // 1,725 บาท
              PSU - SEASONIC S12II 520W. // 1,925 บาท
              Monitor - ASUS VA249HE 23.8'' // 3,730 บาท
              PHILIPS 243V7QDAB/00 (IPS) 23.8'' // 3,800 บาท
                เอาไป Render file VDO 1080p 60 Fps ด้วย Vegas 15 Pro
                CPU ทุก core ทำงานเต็มครับ
                4K ไม่ต้องพูดถึงครับ... 8 core 16 thread ได้ใช้มันคุ้มแน่ๆ
                ถ้า VDO ยิ่งมี Layer มากๆ ก็จะยิ่งซด RAM มากขึ้นไปอีก เคยเจอ VDO 4 Layer กับอะไรยิบๆย่อยๆ เยอะแยะมากมาย กิน RAM ไป 10 กว่า GB ยังมีมาแล้ว
                คาดว่า Adobe Premier Pro ชะตากรรมคงไม่ต่าง
                ถ้าถามว่า 6 core 12 thread พอมั๊ย... จำเป็นต้องไป 8 core 16 thread หรือไม่ ???
                ขอตอบว่า... ไม่จำเป็นต้องไป 8 core 16 thread ก็ได้ครับ 4 core 8 thread , 4 core 4 thread ทำได้หมด แต่ถ้างบถึง จัด 8 core 16 thread ได้ก็จะดีกว่า
                ตอนที่เรานั่งตัด แบ่ง Layer นั่งใส่ไฟล์พวกนี้ อะไรๆ มันก็ทำได้หมดครับ แต่ตอนที่ Render ถ้ามี core เยอะๆ มันก็ช่วยให้เสร็จไวขึ้น เพราะ งานพวกนี้รองรับ multithread มี Core เยอะๆ Thread เยอะๆ มันก็ช่วยๆกันทำงานให้เสร็จไวได้ไวขึ้น แต่ระหว่างที่รอมัน Render ก็อย่าเพิ่งไปหวังว่ายิ่งมี core เยอะๆ Thread เยอะๆแล้วจะสามารถช่วยให้ทำอย่างอื่นระหว่างรอ Render ได้
                CPU ทุก core วิ่งเต็ม 100% , RAM ถูกใช้ไปตามที่มันต้องใช้ มันก็ไม่เหลือแรงไว้ทำอย่างอื่น ช่วงที่มัน Render คือ มันทำงานเต็มที่แล้ว ก็จะทำอะไรไม่ได้เลย เปิดอะไรขึ้นมาจะกระตุกหมด
                ระหว่าง Render ก็นอนรอไปครับ CPU core น้อยๆ ก็ได้หลับยาวหน่อย , CPU core เยอะๆ อาจจะหลับได้ไม่ทันอิ่ม มันก็เสร็จซะก่อน
                ถ้าอยากเล่นเกมระหว่างรอ Render ก็คือต้องไปเล่นคอมอีกเครื่องเลยครับ
                มีอีกอย่างนึงก็คือ ให้ GPU ช่วย Render ก็จะยิ่งไวขึ้น ถ้าโปรแกรมรองรับนะครับ
                Sent from my Mi A2 using Tapatalk
                  ถ้าใช้ vega pro 15-16 จะคุ้มกว่าในเรื่องของการใช้ทรัพยากร เพราะเลือก render gpu ได้ทั้ง Nvidia NVENC และ AMD VCE
                  ซึ่ง premiere จะเน้น Nvidia มากกว่า เทียบจาก export h.264/265 ก็เห็นได้ชัดเจน
                  หรือถ้าใช้ avi export ส่วนนี้ก็จะได้ประโยชน์ทั้งการ์ดเขียวและแดง
                  มองว่าคนที่ทำ premiere อยู่เป็นหลัก สร้าง preset ไว้ครบ จะให้สลับมาใช้ vega มันก็คงไม่ถนัด
                  เว้นจากใช้ 2 โปรแกรมนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
                  อันนี้ของ vegas pro 16 ที่เคยโพสไว้ เท่าที่ลองคือ gpu render ไม่ว่าจะ cpu stock speed หรือ cpu oc ผล render time ใกล้เคียงกันมาก
                  ส่วน premiere cc 2018 เคยโพสไว้แถวๆนี้แหละ หาไม่เจอ
                  EDIT เพิ่ม Premiere Pro (คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดเต็ม)
                  ภาพนี้ภาพสุดท้ายเขียนในวงเล็บผิดนะครับ ต้องเป็น 160 วินาที (7+153)
                  ปล. Premiere กับ Vegas ใช้ไฟล์คนละส่วนกันนะ อันนี้แค่เทียบวิธี render/export
                    ขอบคุณน้าๆมากครับ
