กำลังเลือก am4 Ryzen สักตัว
  • กำลังเลือก am4 Ryzen สักตัว
    กำลังเลือกสักตัว ได้บอร์ด asus prime A320M-K + การ์ดจอ rx580+ ram (8g 2400mhz single channel) มือ2มาละ ขาด cpu กำลังส่อง เลี่ยงไมไ่ด้ก็มือ 1 ให้จบๆไป อยากได้ก่อนปีใหม่*
    กำลังพิจารณาระหว่าง
    R3 2200G
    R5 2400G <--ไอ้นี่ก็ 5k ต้องกลั้นใจละ
    R5 2600 คือไม่พิจารณา อยากได้มือ 2 แต่มันก็เกินงบ ผมอยากจบอย่างเก่งที่ R3 1300X ด้วยซ้ำ เสียดายซื้อ JIB sale ไม่ทัน
    จากประสบการณ์เคยผ่านมือล่าสุดก็ i5-4590s ผมเลยมองว่า r3 2200g น่าจะตอบสนองดีพอกันเผลอๆเร็วกว่าเล็กน้อย วันหลังมีเพิ่มค่อยปรับเปลี่ยนโยกย้าย
    ตอนนี้ใช้ laptop lenovo y-520 , i5-7300hq +8GB ddr4 2400mhz +1050
    กะเอา pc มาใช้ทั่วไปที่บ้าน
    เล่นเกม (steam) AC odyssey, Witcher ,Wolfenstein ฯลฯ (เล่นบน laptopอยู่ ล็อค fps , ปรับ med ก็แล้วเสียบจอยเล่นเพื่อไม่ให้เสียรส หรือรู้สึกเทียบ consoleก็แล้ว ไม่ไหวหว่ะ.. เคยใช้ rx580กับ i5-4590มาก่อน)
    Render Sketchup บ้างไม่บ่อย
    ทำ video นิดหน่อย ขำๆไปเที่ยว ขายของ
    ทำ photoshop พอสมควรไม่ใช่งานมอือาชีพ
    อยากฟังความเห็นเพิ่มหะๆ เหมือนไม่ได้ถามตรงๆ ขอบคุณทุกท่าน
    อันนี้ไม่เกี่ยว แต่เพื่อไม่เสียโอกาส
    ขาย gtx960อยู่ 2k
    ขายเครื่องไดคัทสติ๊กเกอร์ teneth 1300L TH อยู่ 19k
    ในนี้ก็ลงส่องได้ หรือใน kaidee : https://www.kaidee.com/member/listing/8543532
    มีการ์ดจออยู่แล้ว แนะนำให้ตั้งรับ เพราะเมนบอร์ดที่ได้มาไบออสอาจจะไม่รู้จักRYZEN G แต่ถ้าเป็นเจนแรกก็สบายๆ
    ลองไปตั้งรับCPU ในห้องซื้อขายดู
    R5 1500X มือสองในราคา 3000-3200 ดูดีกว่า หรือจะขยับงบไปR5 1600 ในราคา 4000-4200
    อาจจะมีคนปล่อยนะ ถ้าก่อนปีใหม่หาไม่ได้ก็กำเงินไปร้านดัง สอยR3 2200G มาเล่นแก้ขัดก่อน(แนะนำให้เอาเมนบอร์ดไปด้วย เพราะไบออสที่ติดมาอาจจะเปิดไม่ติด ต้องแฟลชไบออสก่อน)
      มีการ์ดจอแรงอยู่แล้ว ไม่ต้องเอาตัว G
      งบไม่พอก็ Ryzen Gen 1 ไปก่อนก็ได้ครับ
      เช่น R5 1600
        ตั้งรับแล้ว ยังเงียบกรุบกริบหะๆ ผมก็ส่อง kaidee ถามไม่ไม่เห็นจะตอบสักราย ฮือ
          นอกเรื่อง AC odyssey ผมเล่นอยู่เป็น ที่ GPU RX เรียก FPS ได้ต่ำมาก
          R5 1600 มือ 2 ดูตอบสนองความต้องการมากที่สุด
          Rx 580 ไม่แนะนำ cpu 4 เทรด เชื่อเถอะว่าขับไม่ออก ถ้าออก i5-4590s+ 580 ก็แรงไปแล้ว
          ปรับได้แค่ high ถึงจะลื่น
            fps ต่ำไม่ซีเรียสนะ ผมมองหลายๆปัจจุย opt มาไม่เทพ optมากาก แต่คือ ผมปรับ med ผสมhigh ที่ 900p แล้วมันยังมี dip ลง 20ต้นๆเนี่ย ไม่ไหวจริงๆ
            ปรกติเกมถ้า portมาไม่แหล่มมากผมเล่นจะล็อค 30fps - 45fps ต่อให้ทำได้ถึง 100 แต่ถ้าdipทีลงมาแตะ 40 ก็ล๊อค 40
            origin เห็นมันดรอปลงมาแตะ 30 ก็ล็อค 30 (จากที่ดู hardware ทำงานสบายๆ แค่ว่า opt มายังไม่เป๊ะ dipให้ตายไม่ต่ำกว่า 30 แต่ก็เอา 45-60นิ่งๆไมไ่ด้ทั้งที่ โซนอลังๆมันก็ไป80ได้สบายๆ)
            ไปๆมาๆนี่ผมก็จะงัด R5-2600 ละเนี่ยถ้าหากหาไม่ทัน - - เริ่มขี้เกียจหา ร้านนแถวบ้านดันมีของพอดี หรือนี่คือ universe กำลังสงสัญญาณบอกให้ผมไปจัด ฮือ
            **แหม่ ภาพ youtube สวยกว่าภาพเกมจริงที่ผมเล่นในตอนนี้บน laptop อีก - - สวยกว่าชัดๆ
              มีการ์ดจอแล้วอย่าเอา Ryzen G ครับ
              ให้ไปดู R5 1400 ขึ้นไปจะดีกว่า หามือสองก็ได้
                R5 2600 จบๆไปครับ ใช้ยาวๆ
                  ได้ R5 1600 แล้วนาจา ขอบคุณทุกท่านครับ งบเกือบบานปลายไปไกล
                  ตอนนี้กำลังมอง rx 570 ผ่านการขุด มือ2 อยู่ อีกเจ้า rx580 มือ2 ไม่ผ่านขุดแต่อยู่ไกลจริง เกินงบอีก - -
                    เกือบละครับ หากไม่ได้ r5 1600 , (4300.-) ผมกะว่าจะไป 2600 - - โทรถามadviceละ เอาบอร์ดให้ร้าน update ให้ด้วย เพราะเจ้าของเดิมบอร์ดใช้กับ 1600 ไมไ่ด้อีปเดต
                      ฟินแน่ ซิ้งค์เดิม OC สัก 3.7GHz. ไฟ 1.30-1.375v (แล้วแต่CPU)เย็นๆสบายๆ
                        cpu เงียบมากเลยแหะ= = ไม่รู้คิดไปเองไหมหรืออยู๋กับคอมดังๆมานาน
                        ตอนนี้ผมเจอปัญหาภาพไม่ขึ้น (่ต่อผ่าน hdmi) แต่เดาว่าเกี่ยวกับ tv เพียวๆ ณ ตอนนี้ยังไม่มี monitor ไว้ลอง
                        *ผมเจอปัญหามา 2 ครั้งละเครื่องเพื่อนตอนเข้าถึงwindows ภาพมา ของผมไม่มี
                        เหตุการณ์ตามกระทู้นี้เผื่อใครเคยเจอ : link นี้เลย
                        ปัญหาคือจะทำไรในbios ทีวุ่นวายมาก ของเพื่อนนะเค้าใช้กับ tv เป็นหลัก ผมใช้ monitor ยังต้องลองดูว่าเกิดแบบนี้ไหม แต่ tv ตัวเดียวกับเพื่อนเป็นเหมือนกันเด๊ะ แย่กว่าภาพไม่มาเลย - -
                        เวลานี้ใช้ 960 ไปพรางๆ rx 570มือ2แต่เทสดูละไม่เห็นมีปัญหาด่อนซื้อ
                          อันนี้ไหมท่าน 6GB GDDR5 GTX1060 PALIT Dual มือหนึ่ง แต่ประกันสองปี ทันไหม
                          - - - Updated - - -
                          อันนี้ไหมท่าน 6GB GDDR5 GTX1060 PALIT Dual มือหนึ่ง 1 4990 บาท แต่ประกันสองปี ทันไหม
                            AC Odyssey ซด cpu หนักมากครับ สังเกตุเวลาเฟรมตก cpu มันจะตัน 100
                              ผมประกอบเสร็จวันที่ 31 ละครับเรียบร้อยไปละหะๆ cpuไม่ตึง 100% นะของผมมันตันการ์ดจอละ แต่ต่ำสุดที่ 30fps พอใจแหล่ะ ล๊อคไว้ 45 นึกว่าจะไหวเจอเมืองใหญ่ - สนามรบ ก็เยินแต่ผมยอมแลกสวย กับ 30fps ใช้จอยเล่นนี่ง***งๆมันสมูลกว่าเมาส์คีย์บอร์ด รับได้
