freesync มันสำคัญไหมครับ
  • #16
    ทีนี้ ลองดู คลิปนี้ครับ ไม่ได้พูดถึง VSync หรือ Enhanced Sync แค่ยืมคลิปมาให้ดูอาการเฉยๆ
    ในคลิปจะเห็นว่า คนลงคลิป โวยว่า จุดด้อย Enhanced Sync ของ AMD ซึ่งจริงๆแล้ว เค้า เข้าใจผิดๆ ไปเอง เรื่องนี้ยกไว้ ไม่เกี่ยวนะ
    Enhanced Sync ของ AMD นั้น เทคโนโลยีใหม่ เข้ามาแทน VSync ซึ่งเปิดแล้ว เวลาเล่นเกม จะไม่เกิดภาพฉีกกลาง Tearing ใดๆ ครับ
    ยกตัวอย่างที่ผม ทดสอบ Enhanced Sync แม้เฟรมตกไป 15 เฟรม ก็ไม่เกิดภาพฉีก ใดๆ
    และ Enhanced Sync เปิดใช้แล้ว ความไวของเม้าอาการหน่วงในเกมที่เปิด VSync Sync on นั้นจะหายไปหมด ไม่มีอีกเลย เรียกได้ว่า แจ่มมากๆ
    แต่ด้วย Enhanced Sync นั้น เวลาเปิดใช้แล้ว มันจะทำให้ GPU ปั่นเฟรมได้สูงสุดเหมือนเรา ปิด VSync Sync off มันเลยทำให้เกิดอาการ stuttering ภาพในเกมไม่สมูท แทน เพราะปั่นเฟรมไม่เข้ากับ Hz จอ นั้นเอง แต่อาการนี้แก้ได้ง่ายๆ ด้วยการเปิด Chill + FRTC ตัวกำหนดเฟรมในไดวเวอร์ AMD แทน lock เฟรมให้เท่ากับ Hz จอ อาการ stuttering ก็จะหายไป เล่นเกมได้ สมูท ครับ จบเรื่องละ
    แล้ว คือ จะให้ดูอาการในคลิปนั้น ทางขวา เรียกว่า stuttering คับ คืออาการที่ เฟรมสูงจริง แต่ไม่ สมูท ทำให้เวลาเล่นเกม มีอาการไม่ลื่น บลาๆๆ ต่างๆนาๆ นั้นเอง
    ซึ่งอาการ นี้ แก้ง่ายๆ ด้วยกัน แค่ล็อคเฟรม ให้เท่ากับจอ แค่นี้ อาการ stuttering ที่ไม่สมูท มันก็จะหายไป
    ซึ่งหลายๆคนไม่รู้
    ทีนี้ กลับมาเข้าเรื่อง การที่ใช้จอ 60 Hz แล้วปล่อยเฟรมปั่นสูงๆ เกินการ์ดจอ นั้น นอกจากภาพขาดแล้ว จะเกิดอาการ stuttering แบบนี้ได้ ไม่สมูท ครับ
    ถ้าเรา lock fps ให้เท่ากับจอ 60 นั้น จะแก้อาการนี้ได้ ทำให้เล่นเกมสมูท เวลาเราเลื่อนฉากในเกมไปๆมาๆ จะไม่มีอาการสะดุดๆ นั้นเองครับ
    ดังนั้น ถ้าถามว่า ใช้จอ ฟรีซิงอยู่ แต่แค่ lockเฟรม เฉยๆ นั้น ช่วยได้แค่ ทำให้เล่นเกม สมูท ถ้าการ์ดจอ สามารถปั่นเฟรมได้ นิ่งๆ เท่า Hz จอครับ
    แต่จะไม่ช่วยเรื่อง อาการ ภาพขาดกลาง ภาพฉีก Tearing ใดๆ อาการ Tearing ยังเกิดปรกติ ครับ
    • #17
      Originally posted by daiheart View Post
      หมายความว่าถ้าใช้ 1060 แล้วพอเฟรมเรตตกภาพจะเสีย แต่ rx570 ภาพไม่เสียงี้เหรอครับ
      ถ้าใช้ 1060 กำหนดเฟรมเท่าจอด้ว ปิด freesync อยู่ และก็ ปิด V sync ด้วย off ไม่ว่าเฟรมจะตก หรือไม่ตก เกิดภาพเสีย ฉีกกลาง อยู่ครับ
      ถ้าใช้ FX 570 เปิด freesync อยู่ เฟรมตก 30 - 144 อาการ ภาพเสีย ขาดกลาง ฉีกกลางก็จะไม่เกิด ครับ
      • #18
        จอยากจะซื้อ 1060 3g มากกว่า เพราะกินไฟน้อยกว่า น่าจะไม่ต้องเปลี่ยน psu และพวกเกมออนไลน์ฮิตๆก็แรงกว่า ผมจะเอาไปลงร้านเน็ตครับ
        ถ้าเอาไปเปิดร้านเกม แนะนำ เขียว ไปเลยครับ ประหยัดไฟ ถ้า psu ตัวเก่าพอ
        ส่วนเรื่อง ภาพฉีก นั้น เป็นเรื่องของลูกค้าเล่นละคับ
        • #19
          ผมใช้ gtx750ti ครับ เลยลองเปิด freesync เล่นดูไม่ได้
          เรื่องจอ 60 Hz ขอตัดไป เพราะใช้จอ 144Hz
          enhanced sync นี่ก็น่าจะใช้ไม่ได้ด้วยรึเปล่าครับ จอมันบอกแค่รองรับ freesync
          ในคลิปจอ 144 มันฉีกเพราะ fps 150 รึเปล่าครับ
          เห็นเขาว่ากันถ้า fps ไม่เกินความถี่จอจะไม่เป็น
          ผมก็เลยสงสัยจึงมาถามว่าเราคุม fps เอาแทนได้ไหม ( บนจอ 144 นะ )
          วันนี้ผมลองเอาจอไปให้เด็กเล่นดู นั่งทั้งวันยังไม่ลุกที เกม warz ปิดซิงค์ fps 80-200 กว่า เอาตรงๆผมยืนมองดูมันสมูธเนียนตาดี มันไม่ได้เบี้ยวซ้ายขวาซ้ายชัดๆเหมือนจอ 60Hz เลยชักจะไม่สนใจ freesync แล้วสิครับ
          มันคงไม่ได้สำคัญถึงขนาดต้องมี ที่สำคัญคงแค่ 144Hz เอา1060 3g น่าจะเวิร์กกว่า
          - - - Updated - - -
          ขอบคุณมากๆครับ
          • #20
            วันนี้ผมลองเอาจอไปให้เด็กเล่นดู นั่งทั้งวันยังไม่ลุกที เกม warz ปิดซิงค์ fps 80-200 กว่า เอาตรงๆผมยืนมองดูมันสมูธดี เลยชักจะไม่สนใจ freesync แล้วสิครับ
            หาคลิปอื่นๆดูได้นะ มีหลายคลิปเรื่องภาพฉีก นะคับ ปิด วีซิง ภาพฉีกหมดละ 144Hz มีหลายเจ้าทำผลทดสอบไว้นะคับ
            ส่วน enhanced sync นั้นเป้นของ AMD คับ เท่านั้น
            ส่วนเรื่องภาพฉีก นั้น fps ไม่เกินความถี่จอจะไม่เป็น ทดสอบด้วยตัวเองเลยครับ เจอภาพฉีก แน่อน
            เรื่อง ปิดซิงค์ fps 80-200 กว่า เอาตรงๆผมยืนมองดูมันสมูธดี นี่ แล้วแต่เกมครับ ว่าจะแยกออกไหมด้วย
            อย่างผมเล่นเกม COH2 RTS นี่ เห็นผลชัดเจน เวลาเลื่อนฉาก เกิด stuttering และเกมอื่นๆ เล่นสาย Total war เป็นหมด คับ ไม่สมูท เรียกว่าไม่ลื่น ทั้งๆที่เฟรมสูง
            ใช้จอ 144Hz ดีกว่า 60 แน่นอน บางคนขนาดออกมาพูดเฉยๆ ว่าไม่เจอภาพขาด ทั้งๆที่ปิด วีซิง 55+ ในบอร์ดนี้ก็เคยเห็นเหมือนกัน
            เอาตรงๆ 144Hz ก็แจ่มละ ส่วน freesync จะใช้หรือไม่ใช้ ก็อยู่ที่ว่า ต้องการเล่นแนวไหนละเห็นความสมูท แตกต่างไหมคับ
            • #21
              shuttering ไม่เป็นเลยครับยืนดูอยู่ทั้งวัน ( warz เกมเดียวนะเด็กมันเล่นยาว )
              ส่วนภาพฉีกอย่างที่ว่าไป สำหรับสายตาผมไม่ได้รู้สึกถึงความผิดปกติอะไร สงสัยจะแก่แล้ว 555 ( ถ้าถึงขนาดที่ว่าต้องสโลดูก็ช่างมันเถอะ )
              เด็กมันเล่นดีกว่าเดิมเราก็บายใจละครับ ทุกทีบ่นกระตุก วันนี้บอกลื่นปรื๊ด ไม่มีเสียงบ่นเลยทั้งวัน ( เครื่องอื่นที่ใช้จอเดิมยังบ่นอยู่ )
              • #22
                FreeSync - Test - 140fps - 60fps - 40fps - 30fps 25fps - Battlefield 4 Test Range
                • #23
                  G-Sync Vs V-Sync Vs No-Sync | Stutter Test
                  • #24
                    • #25
                      Originally posted by PPG-GX2-SC View Post
                      กำลังจะตั้งกระทู้ถามแนวนี้เลย สงสัยตัว Sync นี้เหมือนกัน และ ในความจริงแล้ว ภาพฉีก เกิดจากสาเหตุใดกันแน่ อะไรคือสาเหตุที่ทำให้ภาพฉีก ในกรณีที่ No Any Sync
                      - จอภาพ 60Hz แต่ Frame Limit 60 FPS แล้วภาพยังฉีกเกิดจากสาเหตุใด
                      1. เป็นที่จอภาพไม่ใช้ 60Hz แท้หรือเปล่า เป็นเพราะ Hz ที่บอก เป็น Hz ที่วัดได้สูงสุด จากการแสดงภาพ แนวตั้ง Vertical และ แนวนอน Horizonal หรือเปล่า ภาพเลยฉีก
                      2. หรือปัจจัยส่วนอื่น
                      ตามนี้
                      • #26
                        Originally posted by THEFOOL View Post
                        เกมอะไรหรอครับ ผมใช้ Enchance Sync ก็ทำงานหมดนะครับ ทุก Mode
                        ปิด วีซิงในเกม off ดูคับ
                        แล้วไม่เวิก นี่ อาการเป็นอย่างไรหรอคับ fps ค้าง 60 หรือ ? หรือ fps เกิน 60 แล้วภาพไม่สมูท มีอาการกิ๊กๆกั๊กๆ
                        มาตอบแล้วครับ ผมใช้วินโดว์ 7 อ่าไม่รู้เกี่ยวไหม จะเป็นทั้ง Insurgency และ The Crew 2 เลยครับ ถ้าไม่ Full Mode, Enchance Sync จะไม่ทำงาน สังเกตได้คือ ภาพฉีกชัวร์ๆเลย FPS ไม่เกิน 60 ด้วยนะ แถมเฟรมดรอบลงโครตเยอะ, Insurgency ตอนเล่นนี่ การ์ดจอพัดลมไม่หมุนเลย เล่น Borderless แล้วเฟรมจะไม่ค้าง 60 แต่ถ้าเล่น Full Mode จะค้าง 60 สบายๆ เบื่อเวลาต้องพับเกมไปทำอย่างอื่นตอนโดนระเบิดปาเข้าที่กำบังตาย กับ RPG ยิงตายคาที่
                        อธิบายเพิ่มครับ คือ Enchance sync มันจะเจ๋งจริง เพราะถ้าเปิดแล้วเล่น Full Mode อย่าง The Crew 2 ผมใช้ CPU รุ่นขยะอิเลคทรอนิค ปรับ Texture สุดแล้ว เล่นจริงมันจะต่ำสุดประมาณ 50 ผมเลยล็อคเฟรมไว้แค่ 50 พอ ไม่ต้องปั่นเกิน ผลที่ได้คือ
                        Full Mode + Enchance Sync + Framelate Control 50 แจ่มเลย แอบเห็นบ้างแต่น้อยมาก เรียกว่าต้องนั่งสังเกต, พอย้ายไป Borderless เท่านั้นหล่ะ ภาพฉีก เลยต้องแก้ปัญหาด้วยเปิด V-sync และ ไอ้ V-sync นี้ยาวเลย เฟรมล่วงไป 30
                        • #27
                          ลง 10 ดู
                          • #28
                            ถามตรงๆ คุณเข้าใจกลไกการทำงานของ Enchance Sync ไหมครับ อีกค่ายก็ FastSync กลไกการทำงานเหมือนกันครับ
                            • #29
                              เข้าใจกลไก FastSync ไหม ต้องปั่นเฟรม 2ถึง 3 เท่า ของ hz จอ ภาพถึงไม่ขาด หาอ่านคู่มือดูได้นะ ของเขียว
                              • #30
                                ปี 2018 freesync ดีขึ้นเยอะ ใช้ๆๆไปเหอ
