freesync มันสำคัญไหมครับ
  • freesync มันสำคัญไหมครับ
    ใช้จอ 144Hz มี freesync แต่ไม่มี gsync
    ผมลังเลการ์ดจอระหว่าง rx570 กับ gtx1060 3G
    ที่รู้ๆคือ freesync มันทำให้ภาพไม่ฉีก แต่ถ้าใช้ 1060 แล้วตั้งค่าให้ fps ไม่เกิน 144 มันจะแทนกันได้รึเปล่าครับ
    กำลังจะตั้งกระทู้ถามแนวนี้เลย สงสัยตัว Sync นี้เหมือนกัน และ ในความจริงแล้ว ภาพฉีก เกิดจากสาเหตุใดกันแน่ อะไรคือสาเหตุที่ทำให้ภาพฉีก ในกรณีที่ No Any Sync
    - จอภาพ 60Hz แต่ Frame Limit 60 FPS แล้วภาพยังฉีกเกิดจากสาเหตุใด
    1. เป็นที่จอภาพไม่ใช้ 60Hz แท้หรือเปล่า เป็นเพราะ Hz ที่บอก เป็น Hz ที่วัดได้สูงสุด จากการแสดงภาพ แนวตั้ง Vertical และ แนวนอน Horizonal หรือเปล่า ภาพเลยฉีก
    2. หรือปัจจัยส่วนอื่น
      มี freesync ดีกว่าไม่มีนะ
      RX570 มีดีที่ VRAM 4GB+
      RX580 8GB ราคาถูกเยอะแยะ
        แทนกันไม่ได้ครับ
        เคยมีทดสอบออกมาแล้ว ไอ้ที่ว่า มโนเองว่า lock fps 60 แล้วภาพจะไม่ฉีก
          Originally posted by waterboyd View Post
          V-sync ช่วยตัดอาการ Tearing แค่นั้นแหละครับ
          ไม่ได้ช่วยเพิ่ม fps นะ
          ควรเปิด V-sync หรือไม่ ผมไม่เอา VGA แรงไม่แรงมาตัดสินนะ
          ผมดูจาก...
          มันเกิด Tearing ก็ต้องเปิด (ถ้ารับได้ก็ช่างมัน)
          เกมกด fps ได้เป็นร้อย แรงเหลือล้น การ์ดทำงานหนักเกินจำเป็น ก็ต้องเปิด ลดมันลง
          ผมใช้ FrameRate limit ด้วยซ้ำ fps นิ่งๆ มีคุณภาพการเล่นที่ดีกว่า
          limit 45 หมดทุกเกม (เอา 60 เกมภาพหนักๆ บางทีไม่ไหว fps มันลงๆ ขึ้นๆ)
          [ATTACH=CONFIG]2372327[/ATTACH]
          ถ้าถามว่า ไม่เปิด V-sync แต่ใช้ limit 60 แทน ยังจะเกิดอาการ Tearing อยู่หรือไม่
          ตอบว่า เกิดได้ครับ ไม่เปิด V-sync จะกี่ fps ก็สามารถเกิด Tearing ได้ทั้งนั้น
            จอ 144Hz ยังเกิด ภาพฉีกได้ครับ ถ้าสายตาดีๆ จะเห็น ครับ
            freesync มันทำให้ภาพไม่ฉีก ถ้าเฟรมไม่ต่ำกว่า 30 fps
              สงสัยครับ Enchance Sync ที่ผมตั้ง มันไม่เวริคกับพวก Borderless Mode อ่า ต้องปรับ Full Screen ถึงจะทำงาน พอจะมีวิธีแก้ไหม
                เกมอะไรหรอครับ ผมใช้ Enchance Sync ก็ทำงานหมดนะครับ ทุก Mode
                ปิด วีซิงในเกม off ดูคับ
                แล้วไม่เวิก นี่ อาการเป็นอย่างไรหรอคับ fps ค้าง 60 หรือ ? หรือ fps เกิน 60 แล้วภาพไม่สมูท มีอาการกิ๊กๆกั๊กๆ
                  จอ 60 ล็อค 60 ผมลองอยู่พักนึงแล้วภาพมันก็ดีขึ้นนะครับ
                  ถ้าไม่ล็อคนี่ภาพจะเหลื่อมๆซ้ายขวาซ้าย พอล็อคมันจะเป็นซ้ายๆๆ หรือขวาๆๆ และแคบลง ไม่รู้ถ้าปรับพวกลดรอยหยักเยอะๆจะดีขึ้นอีกไหม
                  แต่ลองเล่นบางเกมอย่าง csgo เม้าส์มันจะช้าๆยิงไม่ค่อยถูก
                  พอเปลี่ยนเป็นจอ 144 ยิงดีขึ้นมาก
                  แต่ยังไม่ได้ลองล็อค 144fps พอดีการ์ดจอเก่ามันไม่แรง เลยไม่รู้มันจะดีไหม
                  ถ้ามันเวิร์คก็อยากจะซื้อ 1060 3g มากกว่า เพราะกินไฟน้อยกว่า น่าจะไม่ต้องเปลี่ยน psu และพวกเกมออนไลน์ฮิตๆก็แรงกว่า ผมจะเอาไปลงร้านเน็ตครับ
                    freesync ทำให้ refresh rate sync ตรงกับเฟรมที่การ์ดจอปั่นออกมา ถ้าเฟรมปั่นออกมาตรงกับ refresh rate tearing ก็ไม่เกิด
                    อยากรู้ว่าเป็นไงก็ลองเปรียบเทียบ เปิด ปิด freesync เเล้วไปเจอกับเหตุการณ์เฟรม spike (เช่น หันมุมกล้องในเกมเร็วๆ ให้ fps มันลดฮวบฮาบ) ต่างกันเยอะ
                    เเต่ถ้าเฟรมนิ่งๆตลอดเกม เปิดกับไม่เปิดก็ไม่ต่าง
                      หมายความว่าถ้าใช้ 1060 แล้วพอเฟรมเรตตกภาพจะเสีย แต่ rx570 ภาพไม่เสียงี้เหรอครับ
                        แยกให้ออกครับ การ lockเฟรมเฉยๆ กับการ เปิด V Sync คนละเรื่องกัน นะ เหมือนเรียกรวมๆ กันเฉย
                        การ lock เฟรม โดยที่ไม่ได้เปิด V Sync นั้น เช่นกำหนดริมิตเฟรมโดย โปรแกรมต่างๆ 60 เฟรม 144 เฟรม นั้น เป็นแค่การกำหนด ริมิตเฟรมที่การ์ดจอปั่นเฉยๆ
                        ส่วน V Sync นั้นเรียกว่า vertical Synchronization คือกระบวนการในการควบคุม Refresh Rate ของหน้าจอ ซึ่งมันจะคอยแก้ปัญหาภาพเหลือม หรือ Tearing คับ
                        ไม่ว่าจะจอ 60Hz เปิด V Sync เมื่อไหร่ มันจะทำให้การ์ดจอปั่นเฟรม เท่า Hz จอ ครับ
                        คนละเรื่องกับการ ไป กำหนดเฟรม โดยที่ไม่ได้เปิด V Sync
                        ซึ่ง ไอการ แค่ กำหนดเฟรม 60 144 เฟรม เฉยๆ โดยที่ไม่ได้เปิด V Sync นั้น มันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา Tearing ใดๆ
                        ไอ้อาการเนี้ย แสดงว่า คุณ เปิด V Sync แน่นอน เพราะ เปิด V Sync นั้น มันจะทำให้เกิด ดีเลย์ เรียกว่า เม้า lag มันเลยเป็นอาการแบบนี้
                        ทีนี้ย้อนกลับมาที่โพสต้นเรื่อง คุณถามว่า ใช้ 1060 แล้ว ตั้งค่า fps 144 โดยที่ ไม่ได้เปิด V Sync ภาพขาดกลางแน่นอน ครับ
                        และถ้าใช้ V Sync on ทำให้เฟรมเท่าจอ 144 Hz นั้น ภาพก็จะไม่ขาด แต่ก็แลกมาด้วยอาการ เม้า lag แทน เหมือนที่คุณเป็นอยู่นั้นละ เวลาเล่นเกมนั้นเองครับ
                        Tearing คืออะไร ก็คือคำที่เรียกใช้ ภาพขาดกลางเวลาเราหันซ้ายขวา ไวๆ เรียกว่า Tearing
                        อาการนี้เกิดได้อย่างไร ก็เกิดจากการที่เราไม่ได้เปิด V Sync on ในเกมให้เฟรมเท่า Hz จอ นั้นเอง
                        และ อย่าไปเข้าใจว่า การ ปิด V Sync Off แต่ไปกำหนดเฟรมเฉยๆ ให้เท่าจอ จะแก้ได้ไม่เกิด Tearing เข้าใจผิดๆ นะคับ เห็นหลายคนเข้าใจอย่างนี้เยอะๆ
                        จะแก้ Tearing ภาพขาดกลางได้ ต้องเปิด V Sync on เท่านั้นครับ
                          vsync ไม่ได้เปิดครับ ผมไม่ได้พูดถึงเลยด้วยนะครับ พูดถึงแค่ล็อคกับฟรี
                            ใช้กาาร์ดจออะไรอยู่ละคับ
                            การ Lock เฟรมเฉยๆ ไม่ได้ช่วยแก้ ภาพขาด Tearing กลางใดๆ ครับ
                            ถ้าใช้การ์ดจอแดง แล้วเปิด ฟรีซิง อยู่ ภาพก็จะไม่ขาดกลางอยู่แล้วครับ ช่วยให้สมูทขึ้น
                              ลองดูคลิปครับ จอ 144 Hz มี Tearing อยู่ ถ้าสายตาดี จะมองออกเวลาเล่นเกมครับ ถ้าปิด vsync OF นั้นเอง ไม่ได้เปิด
                              มีหลายๆคลิป ลองหาดูได้ อาการ จอ 144 Hz เล่นเกมแล้ว ภาพฉีก อยู่ที่ว่าเราสายตาดีมากแค่ไหน มันมีอยู่แค่เห็นไม่ชัดมากเหมือนจอ 60hz
