R5 2600x ชอบค้าง 1-2 วิ แล้วก็ใช้ได้ต่อ เป็นที่อะไรครับ
  • R5 2600x ชอบค้าง 1-2 วิ แล้วก็ใช้ได้ต่อ เป็นที่อะไรครับ
    เครื่องเพิ่งประกอบครับได้ประมาณ 1 อาทิตย์ เป็นตั้งแต่ช่วงแรกๆเลย
    ผมรัน cinebench r15 แล้วคอมค้าง 1-2 วิ แล้วก็รันต่อจนจบ บางครั้งก็เป็น บางครั้งก็ไม่เป็น
    บางที่เล่นเน็ต ดูหนัง หรือเล่นเกมก็เป็นครับ ค้าง 1-2 วิ แล้วก็หาย ใช้งานได้ปกติต่อ เป็นแค่วันล่ะ 1-2ครั้งเท่านั้น บางวันไม่เป็นเลยก็มี
    เครื่องเดิมๆ ไม่ OC ปรับออโต้ทั้งหมด เปิดแค่แรมบัส 3200 ตามเสปคแรม คอยลองปรับแรมเป็นบัสเริ่มต้นก็ไม่หายครับ
    ตอนประกอบเสร็จลง windows 10 1809 นึกว่าเป็นที่ windows เลยลงใหม่
    ปัจจุใช้ windows 10 1803 อาการก็ไม่หาย ทั้ง2ตัวโหลดตรงจาก Microsoft
    (windows 10 1803 ใช้กับเครื่องเก่า ก่อนจะประกอบเครื่องใหม่ก็ไม่มีปัญหาอะไร)
    MB อัพ BIOS ล่าสุดแล้ว ดูอุณหภูมิ System ก็ปกติ Cpu idle ประมาณ 35-40 fullload 70-75 ห้องไม่แอร์
    ถ้าเปิดแอร์ก็ลดลงอีกประมาณ 5 องศาครับ
    แล้วก็ตอนเปิดเครื่องครั้งแรกหลังจากถอดปลั๊ก เครื่งติดประมาณ 1 วิแล้วก็ดับ แล้วก็บูตขึ้นใหม่เอง เหมือนมันเช็คอะไรบางอย่าง แบบนี้ถือว่าผิดปกติไหมครับ
    เพราะเครื่องเก่าไม่เป็น บอร์ด ASUS เหมือนกัน แต่ตัวนั้นเก่ามากแล้ว ยุค I7 Gen1
    SPEC
    Cpu : R5 2600x
    Cpu Cooler : CRYORIG R1 UNIVERSAL
    MB : ASUS ROG STRIX X470-F GAMING
    Ram : ADATA XPG SPECTRIX D41 TUF 16GB (2x8GB) (AMD Cetified For Ryzen)
    VGA : Asus Rog Strix 1070ti
    HDD : WD Black 1 TB 2 ลูก
    SSD : WD BLACK (2018) 500GB PCIe/NVMe M.2 2280
    Wireless PCI : ASUS PCE-AC88 Wireless
    Fan Case : 14 CM x4
    PSU : XFX XTR Series 750W
    พอจะทราบไหมครับว่าเป็นที่อะไร ขอบคุณครับ
    SPEC
    Cpu : R5 2600x
    Fan Case : 14 CM x4
    ปรับบัสแรม 2133 ทดสอบดูคับ
    ถอด hdd ออกให้หมด เหลือแต่ ตัวที่ลง วินโดว์ ดู
      เดี๋ยวเย็นนี้จะกลับไปลองทำดูครับ
      แรมต้อง fix ที่ 2133 เลยไหมครับ หรือให้มัน auto ถ้า auto จะเป็น 2666 ครับ
        fix ที่ 2133 เลย
        คือ ทดสอบ นะ ไม่ได้ใช้งานจริง หาสาเหตุให้เจอก่อน ค่อยว่าอีกที
          เมนบอร์ด Asus เป็นเพราะไดร์เวอร์ไม่ดีครับ รออัพเดท ฝั่ง intel ก็เป็น ไม่เกี่ยวกับ cpu เลย
          Sent from my iPhone using Tapatalk
            อับเดท bios ล่าสุดดู พึ่งออกวันนี้
              อัพเดทเรียบร้อย ขอบคุณมากครับ ^_^
                อาการเป็นอย่างไร
                  นั่นสิอยากรู้เหมือนกัน
                    อัพเดทไดรว์เวอร์ชิพเซ็ทหรือยัง ?
                      เป็นตัวล่าสุดอยู่แล้วครับ
                      อาการโดยรวมถือว่าโอเคครับ เทส cinebench r15 ราบลื่นดี แถมได้คะแนน CPU เพิ่มอีกนิด
                      จากแต่ก่อนได้ 136x-138x ปัจจุบันได้ 139x-140x ปรับ AUTO ไม่ได้ OC แต่อย่างใด
                      แต่คงต้องดูกันนานกว่านี้อีกครับ ถึงจะมั่นใจชัวร์ๆ ส่วนแรมผมเคยลองปรับ 2133 อาการก็ยังเหมือนเดิม
                      ตอนนี้กลับมาใช้บัส 3200 แต่เพิ่มไฟไปอีกนิด เป็น 1.375 ไฟ SOC 1.15
                      ส่วนเรื่อง MB เปิดแล้วดับ 1 ครั้ง แล้วติดใหม่ จากการหาข้อมูลหลายๆที่ เหมือนจะเป็นปกติของบอร์ด ASUS ครับ
                      MB ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใด
                        ถ้ายังไม่หายจะมาขอความช่วยเหลือต่อครับ ^_^
                        แต่อาการที่เป็น มันก็ไม่ได้ถึงกับทำให้ใช้คอมไม่ได้นะครับ ถ้ามองผ่านๆมันก็ไม่ได้แย่มาก ใช้ได้ทำอะไรได้ปกติ
                        แต่แค่รู้สึกว่ามันไม่ควรจะเป็นแบบนี้ มันควรจะไม่ค้างเลยครับ 555
                          ลองหา psu มาเทสดูสิ
                          แต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้ เดาๆๆๆนะเคยอ่านเจอห้อง
                          อาการเหมือนของท่านเลย
                            ้เดาว่าเเรม อาจจะต้องปรับมือเอาเอง
                              มาอัพเดทอาการให้ฟังครับ ตอนนี้ใช้ได้ปกติ ไม่มีค้างแล้วครับตั้งแต่อัพไบออส เล่นเกม ทำงาน ราบลื่นมากๆ แฮปปี้ล่ะครับ 555 ^_^
