[AM4 RYZEN] MEMTEST 1000%UP มาทดสอบเสถียรภาพความเข้ากันของ RAM กับ SYSTEM กัน
  • Originally posted by STRATEGY View Post
    ก่อนหน้านี้เล่นแรมกด CL ได้ยาก หลังจาก update bios ใหม่... สนุกกันเลยทีเดียว
    4000MHz CL16-20-20-34 1T
    VSOC = 1.25
    VDRAM = 1.45v
    AIDA Cache&Memory
    Breaking 60K+ Rd/Wr Barrier on Ryzen7 2700x
    สุดจัดเลยท่าน ใช้งานจริงมีปัญหายบ้างไหมคับ
    • Originally posted by Regen View Post
      4000c16 ยังจูนให้่วิ่งจริงๆไม่ได้ครับ เอาแค่ max bench เฉยๆ พอบัสทะลุ 4000MHz IMC ค่อนข้างงอแง
      วิ่งจริงอาจจะแถวๆ 3800c16 คืนนี้จะลอง memtest ดู
      AIDA Maxmem Read x R7 2700X
      • แรงมากๆครับ 3466ผมยังไม่รอดเลย สงสัย cpuผมงอแงไม่อยากไปบัสสูงๆ
        • บ๊วย ออก F24e ให้ตัว AX370 GAMING K7 ละนะ 1.0.0.6 ด้วย แต่พอเทสแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไร
          • Comment
            • ไปเจอมา 3733 32GB 4x8GB บนบอร์ด Gigabyte GA-AB350 Gaming 3
              Ryzen 7 1700 @ ~4.0Ghz, Gigabyte GA-AB350 Gaming 3, F23d BIOS CPU-Z: https://valid.x86.fr/0q092f
              4x8Gb Kingston HX434C19FB2K2/16 3466C19 1.2V @ 3733Mhz 16.(16).23.18.36.70...(632) 1T 1.490V (Micron E-die 16nm)
              Today I did a new try to get 3733Mhz working on my Micron E-die kit.
              Took 6 hours and now I found my "first" stable settings that pass cycles in TestMem5. I was about trying all and everything and was narrowing down things that didn't work and other things that didn't work but were just a nudge away from working. A lot of back and forth testing various settings to find what was giving less errors than others.
              It finally clicked together... then... cycle 2 fail... NO!... HEAT! for sure the memory was giving way to much heat at the voltage I was using, 1.490V.
              Added a fan on my memory and now it runs several cycles more.. Closed the side panel and it seems it failed after a while again.
              It for sure is heat that is my issue here.
              Almost a success image attached. failed a second after the image was taken.
              Doing a retry with open chassis.
              I found out voltage works a little finicky. Every 2-3 straps is more stable than the rest giving less issues. Good voltages are 1.380 , 1.410 , 1.430 , 1.460 , 1.490. Values in between are utter failure in stability. 1.490 was the "click" (going from less to more) but at the same moment that voltage causes too much heat running this speed. More voltage is fine @ 3600Mhz with other settings.
              • Originally posted by NeonGeNeSiS View Post
                g.skill trident rgb bus 3200 16GBx2 cl14-14-14-34 [F4-3200C14D-32GTZR]
                ใช้แบบนิ่งๆ 2933 (ยังไม่ว่างดันต่อหนะครับ )
                B die เปล่าครับ ผมเกือบจะลองเสียตังไปหา B die มาลองแล้ว
                ก่อนหน้าเล่น 32 กิ๊กมา 3 ชุด ไปบัส 3200 ไม่ได้สักชุดเลย
                ได้มากสุด 3133 แต่ไม่เสถียร ตอนนี้เล่นแค่ 3066 ครับ
                https://www.overclock.net/forum/27687716-post3324.html
                สุดๆ
                • Last Update #190
                  • Originally posted by Captain MiKE View Post
                    b-die ครับ เหตุที่เปลี่ยนก็เพราะ 16gb ใช้ไม่พอ เปิด nox 5 จอ ro m กินไป 90+ รู้งี้เอา 8GBx4 ดีกว่า(ไฟได้ครบๆ)
                    ปล.หรือไว้สอย 16GBx2 มาอีกคู่ดีหว่าง่ายกว่า
                      เครื่องผม 3466 เข้าวินได้ปกติแต่เทสติด Error เลยใช้ 3200 ชัวร์กว่า
                      ท่านลองคลายCLดูครับเผื่อแตะ 3200 ได้
                      16-18-18-36
                      tRDRDSCL = 5-7
                      tWRWRSCL= 5-7
                      • Originally posted by mafiaking View Post
                        16-18-18-36
                        tRDRDSCL = 5-7
                        tWRWRSCL= 5-7
                        ไป 3266 ได้ครับแต่ติด error เลยถอยมา 2933 ดีกว่า
                        • ขยับขึ้นมานิดนึง bus 3000
                          ไฟ 1.35
                          ปล.เดี๋ยวค่อยลองดันขึ้นเรื่อยๆ
                          ๊update
                          เดี๋ยวค่อยลองดัน 3266 นิ่งๆ
                          • 32GB เทส 13 ชั่วโมงกันเลย นานจริงๆ
                            • C7H เปิด xmp วิ่ง 3200 เฉย
                              สงสัยจะได้ขาย C6E กิน
                              • Comment
