B450 VRM Temp Test
  • #46
    Originally posted by AmaKatsu View Post
    อาจจะแก้ที่ปลายเหตุ แต่ได้ผลมากครับ burn CPU ซิงค์ vrm แค่อุ่นๆ
    พัดลม 4cm กับ 6cm รอบจัดเลยทีเดียว ไปเอามาจากซาก server เก่า อิอิ
    บอร์ด TR ของ Asus เค้าสามารถเพิ่มพัดลมให้กับซิ้งค์ ภาคจ่ายไฟได้ด้วยแบบนี้ล่ะครับ
    • #47
      PCI หายไปไหน โถ่ การ์ดไวเลส กับการ์ดเสียงผมหมดอนาคตเลย
      • #48
        หมายถึงบอร์ด B450 รึเปล่าครับ ทำใจ 555 การ์ดแลนผมสองใบเลยนะ ไหนจะการ์ด usb.2.0 อีกครับ
        แต่บอร์ด B350 ยังพบอยุ่เยอะ คงต้องใช้บอร์ดชิพเก่าๆๆไป
        • #49
          PCI ยังมีประโยชน์อยู่นะ ใส่พวกของเก่าๆ+การ์ด Capture , Wi Fi , Sound 7.1 อื่นๆ ไม่เป็นขยะรกบ้าน
          ใช้แบบ PCI เสถียรกว่า แบบ USB สะอีก
          • #50
            ที่กล่องยังกล้าแปะ 8+3
            • #51
              จำนวนเฟสยังไงก็ถือว่าเยอะนะ ถ้าเทียบบอร์ดสมัยไรเซ่น 1 นี่ mosfet 1 ชุดมา 2 โช็ค แล้วบอก เป็น 2ชุดภาคจ่ายไฟเลยนะนั่น
              ส่วนอุณหภูมิที่เทสต์เย็น กว่า TUF X470 ของอัซซุสอีก////แต่ก่อนทั้งอาสร็อค SUS ก็โคสะนาะ แบบ 6+3 8+2 โช้คทั้งนั้นเลยบอร์ด b350 X370 บางรุ่น
              และก็หลายรุ่นด้วย เพียงแต่อาจไม่ได้เขียนที่หน้ากล่อง
              GIG รุ่นนี้ต้องดูราคาอีกทีด้วยว่ามาเท่าไหร่ //// เพราะต่างจาก msi ตัวทอป แน่ที่จัดมาเต็มทังซาวด์ ชุดภาคจ่ายไฟนั่นก็ไม่เหมือนในเปเปอร์ชี้ตเท่าไหร่เทสต์แล้วก็อย่างยังเย็นอยู่ดี
              • #52
                ไหนๆพูดถึงเรื่องภาคจ่ายไฟเยอะ ผมมีส่วนที่อยากถาม/หาความรู้ครับ
                ผมอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับ High side / Low side / MOSFETs/Chokes/VRM
                อยากได้คำอธิบายของคำเหล่านี้ กลไกการทำงานคร่าวๆ ข้อดี/ข้อเสีย ในการมีหรือไม่มี
                อะไรแบบนี้ครับ อยากได้ความรู้ ส่วนตัวดูเป็นแค่พอผ่านๆว่าบอร์ดไหนดีไม่ดี แต่ความรู้พวกนี้ไม่แน่นเลยครับ
                • #53
                  ปู่ไม้ขอน ซื้อ MSI ตัวท็อปมารีวิวก่อนเลย อวยแต่ไม่ซื้อมันก็ยังไงๆ อยู่น่ะ
                  • #54
                    ซื้อก็ไม่ใช่ตอนนี้หรอกครับ เพราะตอนนี้ยังเก็บบอร์ด am3+ ไม่ครบอยู่เลย///เดือนนี้พึ่ง จัด psu เทอมอลเทคไป ไม่ใช่ว่าไม่ค่อยได้ซื้ออุปกรณืคอมเลยนะผมซื้อเรื่อยๆๆตลอด
                    นี่ก็แก้ต่าง กิ้กกะไบตื อยู่นะ ต้องซื้อให้ครบทุกยี่ห้อไม้เอ่ย 555
                    • #55
                      ต้องซื้อให้ครบทุกรุ่นที่อวยแน่นอนอยู่แล้ว
                      • #56
                        เรือ่งความร้อนเป็นปัญหาใหญ่นะครับ ทังจำนวนคุณภาพ บางคนว่าต้อง ยี่ห้อดีเท่านั้นซึ่งลอจิกนั่นถือว่าผิดเพราะถ้า จำนวนมันน้อยมันก็รับโหลดการจ่ายไฟไม่รอด
                        บางรุ่นก็ห่วยจริงนะ ก็ msi บางรุ่น เองแหละ ใส่มาทังน้อยทั้งคุณภาพเจอไรเซ่น จีแต้ปๆๆๆ ไปเลยอันนี้ครับห่วยจริง
                        ตัวภาคจ่ายไฟภาพรวม ยี่ห้อถึงแบรนด์ไม่ได้ดีมาก แต่ถ้าจำนวนพอโหลด ก็ไหว ไหนจะยี่ห้อ VRM MOSFETT แถมซิ้งค์ก็ต้องระบายทันไม่อีกความร้อน
                        พอเอาต์พุธ จะออกมาตอนเทสต์เบ็ดเสร็จแหละครับ เรือ่งความร้อน ซิ้งค์ภาคจ่ายไฟก็เป็นเรื่องสำคัญครับ ทำมาทุกอย่างดีมาแย่ตรงซิ้งค์นี่
                        บางทีก็จบเลย คงต้องดูเทสต์หนักๆๆกันอีกที แต่ที่จริงการจัดทางลมพัดลมก็ช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้เยอะเพียงแต่ฟินซิ้งคืดีๆๆๆ มันดีกว่าเยอะ
                        อย่างกิ้ก ก็ทำมาดี ใน 470 มาลดหนักใน 450 อีก ต่างกับ MSI เดินชน มาราคาแรงๆก็แรงกันเลย
                        55 งั้นเอาเงิน ลุงโอมาช่วยด้วยนะ
                        คือปัญหาหลายคนไปมองรุ่นมีปัยหาในอดีตน่ะ///// ก็นี่แหละที่ต้องแก้ต่างให้ในรุ่นใหม่ๆๆ ทัั้ง GIG ส่วนเรื่องความร้อนที่มาเฟีย
                        ก็คงไม่ค้านเพราะเมื่อเค้าเทสต์ มาอย่างงั้น แต่ก็ร้อนหลายรุ่นและยี่ห้อนะ แก้ปัญหาด้วย air flar เพิ่มพัดลมพอไหวไม้ ????
                        ////// MSI ก็ปรับปรุงไลน์บางไลน์มาเยอะอย่าง ใน amd เที่ยวนี้ไม่น้อยหน้า ที่เห้น แค่เปเปอร์ชีตที่มาเฟียมาแปะ msi นี่ก็มีรุ่นที่จัดหนักมา 3-4 รุ่นและ
                        อย่างรุ่นทอป B450 ผมคงต้องชมแน่กล้า จัดเต็มจัดแพงกว่า Asus อีก มันไม่ใช่แบรนด์ อย่างที่หลายคนคิดแบบในอดีตผมดุแล้ว
                        จากพัฒนาการฝั่งอินเทลก็เห็น อยู่ ///คาดว่าราคาน่าจะแพง กว่า strix b450
                        อาสร้อคก็ไม่ได้มีปัญหาไรมากแค่แก้เรื่องแรมใน เจนใหม่แค่นั้นเองแหละ ผมเลยไม่ต้องพูดถึงไรมาก อัซซุสก็ขายได้อยู่และไม่ต้องไปช่วยมาก
                        ปัญหาแบบลุงโอผมว่าอาจะปัญหาฮาร็ดแวร์แบบแจ็คพอต มากกว่าและเรื่อง นิสัยของดิสตรี้ ที่บางจ้าวก็อย่างงันอยู่แล้ว แต่นิสัยของอาสร้อคไทยนโยบายผมไม่ทราบ
                        Asus ก็ยังร้อนกว่าสังเกตุได้ว่า หลายเทสต์เป็นบอร์ดที่ มีอาเมอร์ โยงมาปิดทางลมด้วยทั้งนั้น+ประสิทธิภาพซิ้งค์ก็ไม่ได้ดีเหมือนบางรุ่นของแบรนด์ตัวเองด้วยแล้ว //////ถอดโยนทิ้งเย็นกว่าเยอะ MSI B450 ไม่ใส่มาสักรุ่นทั้งลดต้นทุนแถมเย็นสบายอีก
                        • #57
                          พอมีข้อสรุปให้อยู่ Gig ฺ450 pro wifi สามารถ oc กับ 2700X เกิน 4.0 GHZ ได้นะแต่ตอนนี้คือได้ราวๆๆ 4.1 GHZ เกินกว่านี้ไม่ไหว ในส่วนการเล่นแบบเทอโบคงไม่มีปัญหาอะไร
                          ทดสอบลุงทอมได้ให้ข้อสรุปมาก็ชัดเจนระดับนึงละครับ ที่เหลือต้องดูราคาสำหรับบอร์ดตัวนี้
                          เทสต์ตัวนี้จากลุงทอม เป็นเทสต์ ให้ gig ิ450 ตัวนี้เพียวๆๆเลย ซึ่งเท่าที่ดูบอร์ดราคา 4000 ตัวอื่นก็ไม่รู้จะทำได้เท่านี้ด้วยรึเปล่า
                          https://www.tomshardware.com/reviews...fi,5705-4.html
                          คห.เพิ่มเติม ไม่ได้เทสตืกับ R5 2600X ซึ่งกินไฟต่างแน่ ซึ่งถ้าเล่น oc เส้นชัยที่4.2 คงจะลงตัวกับ R5 2600X มากกว่า
                          ปล. โอ้วแม่จ้าว 199.99 ดอลล่า คิดเงินไทยซิ
                          • #58
                            เอาจริงๆราคาต่อหน่วยของ mosfet ถ้าซื้อเป็นล็อตใหญ่ระดับโรงงาน ราคาต่อหน่วยมันโคตรถูก
                            อย่าง 4C029N กับ 4C10N ราคาต่างกันแค่ระดับไม่กี่สตางค์ แต่ 4C029N ส่วนมากดันไปอยู่บอร์ดแพงซะงั้น
                            ถ้าไปในเชิงลึกมันจะเข้าเรื่อง heat dissipation แล้วต้องไปดู datasheet ของ mosfet แต่ละเบอร์ แล้วเอาค่าไปแทนสูตรคำนวน
                            เช่น 1 watt ที่เพิ่มขึ้น ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นเท่าไหร่ คร่าวๆจะดูจาก RDS(on) ก็ได้
                            ปล.หาดูรีวิวเมนบอร์ดแต่ละรุ่นน่าจะปวดหัวน้อยกว่าครับ
                            • #59
                              ราคาไทยมาโหดครับ อามาคัตสุ สำหรับกิ้กกะไบต์ ราคานิวเอ้กดูแล้ว อาจจบเห่ตรงราคาแพงกว่า msi 450 AC อีก
                              ถ้าแรงขนาดแล้วไม่ได้ดีกว่าก็ยาก ไหนจะเจอ Asus strix แต่ต้องดูเทสต์แหละครับ สตริค์สืภาคจ่ายไฟก็น้อยกว่าเพื่อน
                              รีววิว gigabyte รุ่นนี้ครับ
                              • #60
                                - เคลม advice/svoa สรุปว่าได้เงินคืน ส่งหลักฐานไปแล้ว
                                - เคลม jib / synnex โทรตามมา 2 รอบแล้ว ขออัพรุ่นไปแล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้า เดี๋ยววันสองวันนี้จะโทรตามอีก หากไม่ได้ก็ขอเป็นเงินกลับมานั้นแหละ
