สอบถามสเปคเพื่อย้ายค่าย
  • สอบถามสเปคเพื่อย้ายค่าย
    คือผมจะเปลี่ยนมาใช้ ryzen แต่กลัวมีปัญหาเรื่องสเปคครับ เช่นแรมไรพวกนี้ ตอนนี้คอมผมสเปคตามนี้ครับ
    Intel core i5 6500
    Palit GTX 1070
    Gigabyte h170 gaming 3
    Ram kingston 8gb 2133 กับ Corsair 8gbx2 2133 เป็น 24gb
    Hdd wd blue 1tb
    Ssd intel 600p 128gb
    Case Corsair spec omega
    จะเปลี่ยนเป็น ryzen 2700x
    ซื้อ hdd เพิ่มอีก 2tb แล้วก็ซิ้ง cryorig h5 ครับ เรื่องบอร์ดยังไม่แน่ใจ เพราะผมจะซื้อ m.2 nvme อีกตัว เห็นว่ามันจะไปแชร์ความเร็วอะไรกันกับอย่างอื่น นอกจาก x470 taichi ยังมีตัวที่ราคาถูกกว่านี้มั้ยครับที่ได้ความเร็วเต็ม ขอบคุณครับ
    M.2 ที่จะซื้อใหม่ ถ้าความเร็วสูงกว่าintel 600p ให้เอาตัวใหม่ไว้ช่อง ultra M.2 และย้ายintel 600p ไปไว้ช่อง M.2 ด้านล่าง(จะชนกับSATA 3 ไป 1พอร์ท ทำให้ช่องSATA ลดไปช่องนึงเหลือ 7 SATA) แต่ดูจากHDD ที่ต่อ และบอกจะซื้อเพิ่มยังเหลือให้ใช้งานแน่ๆ
    แรมที่บอกมาไม่เจอปัญหาแล้ว แต่จะใช้งานที่บัสเท่าไหร่คงต้องมากดดูกันเพราะมี3แถว และต่างค่ายด้วย แต่คาดว่าคงวิ่งได้ 2133 ไม่มีปัญหา(หรือเปล่า ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน) ไปมากกว่านี้คงต้องปรับกันแต่ไม่แนะนำ
    อีกทางเลือกที่ง่ายที่สุดไปหาi7-7700 มือสองมาใช้แทน i5-6500 แนะนำให้แฟลชไบออสล่าสุดก่อนถอดi5-6500
      ผมเรียนพวก fx simulation อะครับต้องใช้ core เยอะเลยมามอง ryzen ตัวนี้แทน
        ไม่สน i9 7890XE เหรอครับ หรือไม่หา Xeon มาเล่นบนซ็อคเก็ต 2011-v3 / 2066 ก็ได้
          ราคาไม่ไหวครับแค่ใช้ทำการบ้านก่อน xeon กับ i9 ตอนนี้ยังเรียนอยู่เดี๋ยวค่อยจัดใหม่อีกทีตอนใช้ทำงานจริงๆครับ
            MSI X470 GAMING PRO = 4,990.-
            -M2_1 (CPU) PCIe 3.0 x4 = 3,940 MB/s
            -M2_2 (Chipset) PCIe 2.0 x4 = 2,000 MB/s
            *SATA1 port will be unavailable when installing SATA M.2 SSD in M2_2 slot.
            *PCI_E6 slot will be unavailable when installing PCIe M.2 SSD in M2_2 slot.
            ASROCK X470 MASTER SLI/AC = 5,190.-
            -M2_1 PCIe 3.0 x4 = 3,940 MB/s
            -M2_2 PCIe 2.0 x2 = 1,000 MB/s
            MSI X470 GAMING PLUS = 5,390.-
            GIGABYTE X470 ULTRA GAMING = 5,650.-
            -M2A PCIe 3.0 x4 = 3,940 MB/s
            -M2B PCIe 2.0 x4 = 2,000 MB/s
            * The PCIEX4 slot shares bandwidth with the M2B_SOCKET connector. The PCIEX4 slot becomes unavailable when a device is installed in the M2B_SOCKET connector.
            ASROCK Fatal1ty X470 GAMING K4 = 5,750.-
            ASUS PRIME X470-PRO = 6,290.-
            -M2_2 PCIe 3.0 x2 = 1,970 MB/s
            *The M.2_2 socket shares PCIe clock with PCIe x1_1. When PCIe x1_1 or PCIe x1_3 is occupied, the M.2_2 socket can only support SATA mode.
            GIGABYTE X470 GAMING5 WIFI = 6,890.-
            * The PCIEX4 slot becomes unavailable when a device is installed in the M2B_SOCKET connector.
            ASUS ROG STRIX X470-F GAMING = 7,090.-
            *M.2_2 socket shares PCIe clock with PCIeX1_1, when PCIeX1_1 or PCIeX1_3 are occupied, M.2_2 only can support SATA mode.
            ASROCK X470 TAICHI = 7,450.-
            -M2_2 PCIe 2.0 x4 = 2,000 MB/s
            *If M2_2 is occupied, PCIE5 slot will be disabled
            GIGABYTE X470 GAMING7 WIFI = 8,890.-
            MSI X470 GAMING M7 AC = 8,990.-
            *SATA3 port will be unavailable when installing SATA M.2 SSD in M2_2 slot.
            ข้อมูลอาจจะผิดพลาดได้ อย่าลืมตรวจสอบที่เว็บผู้ผลิต
              -แรม3แถว 2133 (คิดว่า)ไม่น่ามีปัญหา ใส่ช่องตามนี้ [CPU] -/2/3/4
              -Cryorig H5 ขอขา AM4 ฟรี!รอ1-2สัปดาห์ โดยกรอกข้อมูลที่เว็บนี้ => http://www.cryorig.com/getam4.php
                ข้อมูลแน่นปึ๊กเลย
                ถ้าอย่างนี้Taichi M2_2 PCIe 2.0 x4 = 2,000 MB/s ความเร็วดีกว่าใช้ร่วมกับSATA แม้จะเสียpcie5 ไป ก็นับว่าคุ้ม
                  ส่งซ้ำ ก็ได้ 2 อัน ผมไปขอขา AM4 ของ H7 ไปรอบนึง ลงทะเบียนเสร็จ ไม่เห็นมีเมล์ตอบกลับเหมือนสมัยตอนขอขาของ R1 เลยลงทะเบียนเบิ้ล เลยได้มา 2 อัน รู้สึกผิดนิดๆ ยังไงไม่รู้
