FX 8350 ยังแรงพอใช้งานได้หรือไม่ครับ ?
  • #16
    ขายบอรดและแรมไปอัพ I7 ดีกว่าไหม แล้วค่อยประกอบชุด amd ที่หลังอีกชุด
    • #17
      FX นี่แล้วแต่งานครับ มีท่านนึงเอามาใช้ งาน server นี่สบายมากเลย ลดคล้อกลงหรือที่เรียกว่า underclock กินไฟต่ำ มีหัวเยอะเน้น integer มากกว่าโฟลต แคชเยอะ
      ดูการใช้งานเป็นหลัก ผมโพสต์ในคลับประจำเน้นเอาแรง เกมเมอร์ อัพไปเจนใหม่ อินเทลหรือ amd จะคุ้มแ่ต่ต้องงบให้แรมเยอะหน่อยก็คุ้มยาวๆๆไป////
      ถ้าเอามาใช้งานในชีวิตประจำวัน เหลือเฟือหรือเกมส์ออนไลน์ที่ไม่ได้โหดร้ายพวกโดต้า สบายๆๆ
      ข้อดี เจนเก่า intel amd แรม DDR3 มือสองถูกมาก บิ้วไว้ให้ลูกหลานเล่น ประหยัดตังค์ไปเยอะ
      ราคา i5 4670k ที่ผมปล่อยในโซนขายของราคาแรงดีมาก ก็ตั้งตามราคากลางๆๆ เค้าหล่ะ มีคนอัพของเก่าเพราะไม่อยากไป DDR4
      มี DDR4 ถ้าซื้อแล้วไม่ทำให้ตนลำบาก จะอัพมาเล่นเพื่อความสนุกก็จัดไปครับ
      ปล. ข้อดีของซีพียู อัล ล็อค หรือตัว k ในอินเทล และ amd บางรุ่นที่มีรหัส เค ที่หลายคนมองข้ามกัน คือ under clock จะลดทำไมเพื่ออะไร
      งาน server ไม่ได้ต้องการ คล้อคสูงๆๆ ครับ ต้องการความเสถียรและประหยัดไฟดีกว่า หรือแม้แต่ในงาน เวิร์ด เล่นเน็ตออฟฟิส ๆๆๆทั่วไป เมื่อเราไม่ได้ใช้คอม
      ยกให้ หลานให้น้องไปใช้ ก็เซ้ตค่าให้มันประหยัดๆๆได้ครับ
      อีกวิธีก็เปิด AMD คุลแอดนไควเอ็ต กินไฟต่ำๆๆไป
      • #18
        ดูการใช้งานเป็นหลัก ผมโพสต์ในคลับประจำเน้นเอาแรง เกมเมอร์ อัพไปเจนใหม่ อินเทลหรือ amd จะคุ้มแ่ต่ต้องงบให้แรมเยอะหน่อย////
        งาน server ไม่ได้ต้องการ คล้อคสูงๆๆ ครับ ต้องการความเสถียรและประหยัดไฟดีกว่า หรือแม้แต่ในงาน เวิร์ด เล่นเน็ตออฟฟิสทั่วไป
        งานผมเน้นสลับโปรแกรมใช้งานครับ เช่นแต่งภาพ lightroom 6 สลับย้ายไปแต่งต่อใน photoshop cs6 เปิดเพลงฟังไปด้วยเวลาทำงานพวก .flac เปิด facebook ค้างไว้ลงรูป มีสลับไปดูกระดานหุ้นบ้าง เวลาว่างๆมีเล่นเกมส์บ้าง 2 - 3 ชม พวกแนว crisis , battleฯ , call of เฟรมเรทนิ่งๆ 30fps ผมก็เล่นสบายๆแล้ว เยอ่ะกว่านี้ผมแยกไม่ค่อยออกแล้ว ซึ่ง i5 6600 เล่นเกมส์อย่างเดียวทำได้แรงดีมากครับ อ่อ vga ผมก็ใช้แค่ gtx760 เท่านั้นครับ คงไม่ได้อัพแรงกว่านี้
        แรม ddr3 กับ ddr4 bus เท่ากันนี่ ddr4 8gb ซื้อ ddr3 ได้ 16gb เลยทีเดียว แพงมากๆ
        • #19
          ถ้าเทียบกับ X4 965BE ที่ขายไปเจ้า FX-8350 ทำงานแบบที่ว่ามา ดีกว่าเยอะครับ ถ้ากลัวร้อนต้องหา FX-8320E เป็น 8Core ร้อนน้อยสุดในรุ่นแล้วครับ
          • #20
            x4 965 เมื่อก่อนผมใช้ซิ้ง cm 212 oc ทิ้งไว้ 3.7Ghz ไฟ 1.42 idle 34 full 60 กว่าๆ ( เล่นเกมส์ ) ก็ไม่รู้ว่ารัอนระดับไหนนะครับ ตัวนี้น่าจะ 125watt เหมือน fx6350 fx8350
            • #21
              จากงานที่ว่ามา เหลือๆ
              • #22
                asus crosshair v formula z
                สภาพใช้งานได้ปกติทุกส่วนมั๊ยครับ มีกล่อง+ฝาหลัง+อุปกรณ์(ที่สำคัญ) ครบมั๊ยครับ
                • #23
                  ครบหมดครับ ... ตำหนิมีแค่ เปลี่ยนซิ้งชิป sb มา เพราะของเก่าหลวม เปลี่ยนเป็นของรุ่น v formula
                  • #24
                    นู๋อยากได้ ฮืออออ
                    หาCPU ใส่ก็ใช้ได้อีกนานครับ
                    • #25
                      Originally posted by hidetuyen View Post
                      นู๋อยากได้ ฮืออออ
                      ว่าจะหา cpu ใส่ไว้ดูหนังฟังเพลงครับ ต่อกับ tv บ้าน เสียดายบอร์ด
                      • #26
                        • #27
                          ยังรอดอีกนะท่านเห้นที่เหลือมา 2019 นี่ผมเห้นแต่ SBT ซะมากอิอิอิ
                          ปี 2019 นี่ผมว่าใช่ เทอโบโหมดละอย่าไป oc ไรมันอีก จะโหดอัพไปไรเซ่น FX เก็บให้ลูกพิมพ์เวิร์ดเล่นเน็ตทำการบ้านดีฝร่า 55555
                          • #28
                            ขอชื่นชมครับที่ยังเก็บรักษาเมนบอร์ดและกล่องอุปกรณ์ไว้อย่างดี
                            ถ้าเข้าใจไม่ผิด เมนบอร์ดตัวนี้ สามารถเสียบการ์ดจอได้ที่ความเร็ว 16x ใน ช่อง pci-ex จำนวน 2 ช่อง
                            หมายถึง เสียบการ์ดจอเพียง 1 ตัวนะครับ ถ้าเสียบ sli/crossfire ก็จะได้ที่ 8x8x คือ
                            ช่องบนสุด ได้ที่ 16x
                            และอีกช่องหนึ่ง ไม่แน่ใจว่า ใช่แถวถัดลงมา หรือเปล่า ก็จะได้ 16x เช่นกัน
                            เป็นเมนบอร์ดเพียงไม่กี่ตัวที่ทำได้แบบนี้ เพราะส่วนใหญ่ จะใช้ที่ความเร็ว 16x ได้ต้องเสียบช่องบนสุดเท่านั้น
                            แต่ตัวนี้ สามารถเสียบอีกช่อง ก็ได้ที่ความเร็ว 16x แต่เมนบอร์ดส่วนใหญ่อื่นๆจะได้แค่ 8x
                            • #29
                              เก็บไว้เป็นที่ระลึก ที่ได้เล่น AM3+ ครั้งสุดท้ายกับบอร์ดนี้ ตัดใจขายบอร์ดไม่ลง ราคาก็ตกไปยิ่งนัก ... Phenom ii x4 965BE 4Ghz + Asus V Formula Z DDR3 Bus 1866
                              AM3+ ชุดนี้ พอมาเจอ i3 6100 + Asus Z170-A DDR4 Bus 2400 VGA GTX 760 ตัวเดียวกันแต่แรงต่างกันคนละทรงเลย แล้วจึงขยับมา i5 6600 ต่อปัจจุบัน ( เล่นเกมส์หนักๆ มันดูทรมาน i3 6100 เกินไป เต็มหลอดตลอด บางเกมส์เหมือนจะไม่พอด้วย เลยเปลี่ยนเป็น i5 - -" )
                              • #30
                                ตัวแรก gigabyte ga880ga เล่น x4 965 ที่ 4Ghz ไฟเต็มเหนียวบอร์ด ไม่นานม่องเท่ง CPU ยังทนทานอยู่ ... จนมา Formula Z นี่แหละครับ ยิงยาวๆค้างไว้สบายๆเลย 4.0Ghz จนขาย CPU ทิ้งก็ยังคงอยู่ SBT น่าจะทนกว่านี้อีกเล่นยันลูกโตเลย
                                Ryzen อยากเล่นครับ แต่คงรออะไรๆเริ่มราคาลงมาซักหน่อยก่อน DDR4 ก็แพงโครตแถมเห็นว่าดันเลือกแรมอีก ถ้าเล่นก็อยากไปบอร์ด X เลย กับ Ryzen 5 ขึ้นไป
