สอบถาม Spec คอมครับ
  • สอบถาม Spec คอมครับ
    ผมประกอบคอมมาเมื่อวันที่ 25/02/2018
    CPU : Ryzen 1600x ราคา 8,350 บาท
    Ram : TEAM ELITE 8 GB*1 3,600(ไม่แน่ใจราคาครับ) บาท
    MAINBOARD (เมนบอร์ด) AM4 ASROCK X370 GAMING X : 5,090 บาท
    Power Supply : CORSAIR CX750M 750W : 3,290 บาท
    CPU LIQUID COOLER (อุปกรณ์ประกอบชุดน้ำ) THERMALTAKE ALL-IN-ONE WATER 3.0 COOLING X120 : 1,790 บาท
    เคสธรรมดา 1,990 บาท
    รวม 24,100 บาท
    1. Spec นี้จะใช้ได้ประมาณกี่ปีครับ
    2. รบกวนสอบถามครับ ตัว Ryzen5 1600x กับ 1600 ต่างกันแค่ Speed หรือครับ(ผมไม่ OC ครับ ลังเลมาก)
    3. ตอนแรกผมเอา 16 GB/3200 แต่ไม่ไหวราคาพอๆกับ CPU เลย อยากทราบว่าราคาแรมจะมีโอกาสปรับลดลงหรือเปล่าครับ
    4. แรมที่ผมซื้อมาบัส 2400 กับ 3200 ตอนเล่นเกมมีผลเยอะมั้ยครับ
    5. ช่วยแนะนำ VGA Card ที่ดูๆไว้มี 1060 6GB กับ RX580 8GB ครับ
    6. ช่วยวิจารณ์ Spec กับราคาที่ซื้อมาหน่อยครับ
    ตอนแรกกะงบไปแค่ 20,000 ราคาเกินไปมากเลยครับ T-T
    1.ใช้งานทั่วไป ก้ยาวๆ ได้เรื่อยๆ
    2.ต่างกันที่ตัวคูณเริ่มต้น ไม่ oc เล่นตัว 1600x ดีแล้ว ใช้เดิมๆ แรงเลย
    3.ราคา ram แนวโน้ม ราคาจะแพงไปถึง ปลายปี - ต้นปีหน้านู่นเลย
    4.ram bus 2400 // 3200 สำหรับ ryzen มีผล 5- 15% แล้วแต่เกม
    5.ถ้าให้เลือกส่วนตัวเอา rx580 แต่ ราคา + หาของยากนี่สิ
    6.สเปคนี้ ถ้าถาม จะเล่นแค่ 1600 พอ // ลดบอร์ดลงเปน msi b350 พอ ( บอด msi หาแรม bus 3200 ง่ายดี ) // ใช้ซิ้งเดิมที่แถมมา แล้วเอาตังไปลง ram เปน 16 gb ( 2*8gb bus 3200 )
    ** ความเห็นส่วนตัวน้า
      ขอบคุณความคิดเห็นมากครับ จาก ข้อ 6 ที่ตอบนะครับ บอด ASROCK ที่ผมซื้อมาใส่ 3200 ไม่ได้ทุกแรมใช่มั้ยครับ
        ดูจากใน list
        ram ที่วิ่งได้ bus 3200 หายากอ่า ในไทย
        **อาจจะมีบางยี่ห้อ บางรุ่น วิ่งได้ 3200 ที่ไม่มีใน list แต่ก้ต้องลุ้นเอาเองอ่า
          แนะนำให้ซื้อ ram 4x2 ถ้าจะ up 16 GB ขาย แล้วซื้อใหม่
          ตัวแรม ศึกษาให้ดีอย่าเห็นแต่ถูก x 370 จำเป็นจริงไหมคิดดีดี
            ไม่ oc ไม่ต่อ vga 2 ใบ เอาแค่ b350
            ก็พอแล้วครับ
              จัดมาแล้วค่อยมาถาม เป็นกันซะแบบนี้
              ไม่OC จัด 1600X มาก็ถูกต้องแล้ว ไปปรับตั้งค่าในpower option ให้เป็นhigh performance เวลาเล่นเกมส์
              ส่วนไม่OC ไม่ต้องจัดX370 มาเลย ใช้แค่ASRock AB350M Pro4 ก็เพียงพอเหลือจะพอแล้ว เงินส่วนต่าง 3000 เอาไปยัดเป็นแรม16GB. 8x2 สบายๆเลย
              การ์ดจอตอนนี้แพงทุกรายการไม่ว่าจะเป็นGTX 1060 6GB. หรือRX 580 8GB. แนะนำการ์ดเดิมถ้าพอเล่นได้เล่นไปก่อน หรือถ้าไม่ไหวจริงๆ ลองไปหาGTX 980Ti มือสองราคาแถวๆ 12000 มาใช้เล่นแทน1060 หรือRX 580 ไปเลย แรงกว่าเยอะ แต่ให้เหลือประกัน 1ปีขึ้นไปนะ ต่ำกว่าไม่ต้องเอา PSU.ที่มีรองรับได้สบายๆ
                จขกท.คล้ายๆผมเลย ตั้งไว้ประมาณ 20,000 สุดท้ายก็บานมาที่ราวๆ 25,000 แต่จองผมได้เป็น 1500X
                  ขอสอบถามหน่อยครับ Power option ตอนนี้ผมเลือกเป็น Ryzen ควรปรับเป็น high performance ดีกว่าไหมครับท่าน
                    ดูจากใน list
                    [ATTACH=CONFIG]4119395[/ATTACH]
                    ขอบคุณมากครับ
                    ขอบคุณที่แนะนำครับ พอมาคิดดีๆ x370 ไม่จำเป็นเลยครับถ้าไม่ได้ใส่ กาดจอ 2ตัว T-T
                    ก็พอแล้วครับ
                    ขอบคุณความคิดเห็นนะครับ
                    ขอบคุณมากครับตอนซื้อไม่ได้คิดเลยครับได้ท่านมาบอก เห็นด้วยว่า ใช้กาดจอตัวเดียวไม่จำเป็นเลยบอดนี้เอาเงินไปเพิ่มแรมดีกว่า
                    ของท่านได้ SPEC ไหนครับ งบบานปลายเหมือนกันเลย 555+ นี้ยังไม่ได้การ์ดจอเลยครับ
                      จัด Ryzen5 2400G ไปก่อน รอการ์ดจอราคาถูก ค่อยไปซื้อก็ได้ครับ
                        CPU - Ryzen 1500X
                        RAM - Kingston Hyper-X DDR4 bus2400 16GB
                        VGA - Gigabyte 1050Ti OC 4GB
                        Mainboard - Asrock AB350 Gaming K4
                        SSD - Micron 256GB M.2 2280
                        PSU - ANTEC VP500
                        Case - Thermaltake Versa N25
                        จาก 20,000 สุดท้ายจบที่เกือบ 28,xxx จุกเลยครับ
                          ไม่น่ารีบซื้อ
