แนะนำบอร์ดให้ R5-1600 หน่อยครับ
  • แนะนำบอร์ดให้ R5-1600 หน่อยครับ
    ดูไว้ 2 ตัวที่มี sata 8 ช่อง HDD 7 ลูก CD 1
    usb ด้านหลัง 8 port เสียบอุปกรณ์เยอะ
    ตัวแรก
    GIGABYTE GA-AX370-Gaming 5
    กับตัวที่สอง
    GIGABYTE GA-AX370-Gaming K5
    เน้นใช้งานทั่วไปลากสัก 3.8 ตัวไหนดีกว่าครับ
    พา R5 1600 ไปได้ 4.0GHz. ทั้ง 2ตัว(กรณีเปลี่ยนซิ้งค์) จึงไม่ต้องห่วงเรื่องเฟสไฟ แม้K5 จะดูด้อยกว่าGAMING 5
    แต่K5 สามารถลากบัสBCLK ได้ แต่GAMING 5 ทำไม่ได้
    ให้แนะนำก็GAMING K5 จบทุกกระบวนการ อัพไบออสล่าสุด แล้วจัดแรมGeil EVO X for RYZEN 3200 16GB. 8x2 มาเข้าคู่กันไปแบบฟินๆ
      ตามท่าน MooNoiOCZ เลยครับ
        ผมอยู่ต่างจังหวัด แรมสั่งจากไหนได้ครับ
          จัดให้คนรู้จักไปเมื่อเดือน06 ราคายังไม่ถึง6000 มาวันนี้ได้ยินว่า6300 ครับ เช็คราคากับทางร้านดูครับ ระบุว่าfor RYZEN CL16-18-18 นะครับ
            ไปได้ แต่มันก็เสียวๆ หน่อยในระยะยาว ถ้าไม่ซีเรียส BCLK จะแอบเชียร์ Gaming 5 มากกว่า
              เดี๋ยวผมลองคิดดูครับ
                ถ้าเป็นผมนะ ผมเลือก Gaming 5 ไม่สนใจ BCLK เลย เพราะ Bios ตัวใหม่ ๆ ก็เล่นแรมได้ดีพอสมควรแล้ว ถ้าปรับแต่งระบบเป็นก็ยิ่งดีไปใหญ่ ผมขอบอร์ดที่มีพื้นฐานระบบไฟดี ๆ ไว้ก่อนดีกว่า ไม่ว่าจะคล็อคน้อยคล็อคมาก ก็ต้องมีระบบพื้นฐานที่ดีไว้ก่อน ยิ่งมีอุปกรณ์เยอะยิ่งต้องมีระบบพื้นฐานไฟที่ดีครับ
                  bclk ของ k5 ดันได้ไม่เยอะหรอกครับ เท่าที่เคยใช้
                  ดันแล้วไม่เสถียรด้วย
                    ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่หล่ะ
                    แต่จัดK5 ให้คนรู้จักไปสองคน OC 3.75GHz กับซิ้งค์เดิมทั้ง2 บอร์ดด้วย ยังใช้ปกติดีอยู่ตั้งแต่ 06/2017 ต้องรอดูกันต่อไป
                      ถ้าจะดัน bclk ตัวที่ผมว่าดันได้ไปแน่นอนคือ c6h
                      เคยลองดันตัว k5 บอร์ดมันพา ram วิ่งบัส 3200 ไม่ได้ ดันให้ตายยังไงก็ไม่ถึงครับ...
                        รับทราบ พอดีจัดให้คนรู้จักไป ขานั้นไม่ได้ดันบัสสักเท่าไหร่ เซทให้แล้วก็จบกัน เห็นราคาK5 มันได้(5600เอง ตอนได้มา)
                        ส่วนเรื่องดันBCLK เล่นแรมตอนนี้C6 H ก็น่าจะยังสู้ASRock Professional GAMING ไม่ได้เลยครับ(ไบออสใหม่ไม่รู้นะ ไม่ได้ลอง)
                        เพราะผมเล่นอยู่ทั้ง2ตัว ตัวPro. GAMING ผมดันแรมไป 3800MHz. สบายๆ มาได้ก่อนตั้งแต่ไบออสโน่น(จำไม่ได้หล่ะ ต้องไปเปิดดู) แต่C6 H ไปได้แค่ 3733แบบเอ๋อๆด้วย(ไบออสเมื่อ2เดือนที่แล้ว)
                          เข็ดกับ c6h แล้วครับ กลับมากิ๊กเหมือนเดิมม asrock ไม่เคยลองครับ แต่เห็นว่า oc ดีกว่า c6h
                            ท่านหมู ถ้าเป็น 3.7 ไม่น่ามีปัญหาสำหรับการใช้งานพื้นฐานสำหรับ K5 ครับ
                            แต่ถ้ามากกว่านั้น หรือใช้ฟูลโหลดต่อเนื่องหลักสิบชั่วโมง ก็เริ่มอาจจะไม่แนะนำ
                              จัด Gaming 5 มาล่ะครับ
                              ตัวเก่า UD7P ทนมากไม่เคยเสียเลย เลยอยากได้เฟสไฟเยอะๆไว้ก่อนครับ
