ช่วยแนะนำบอร์ด am 4
  • ช่วยแนะนำบอร์ด am 4
    ช่วยแนะนำบอร์ด ryzen 5 1600 จะเลือก เป็น 350 หรือx370 ดีครับ ไม่เน้น overclock ครับ
    งบไม่บอกแนะนำยาก
    เกรงว่าพอแนะนำตัวแพงไป ก็บอกเกินงบ พอแนะนำตัวถูกไปก็บอก ฟีเจอร์น้อย
    จะให้คนอื่นแนะนำบอกงบ บอกการใช้งานมาว่าใช้แบบไหนเป็นหลัก
      ไม้เน้น OC ก็ไป B350 นั่นแหละครับ (ที่จริง A320 ยังได้เลย แต่ A320 มีแต่ตัวเล็กๆ ภาคจ่ายไฟไม่แข็งแรง)
      ส่วนจะเล่นยี่ห้อไหนก็ตามงบ งบเยอะก็บอร์ดเทพๆ งบน้อยก็รองลงมา
      เกือบลืม บอร์ดเทพๆ ต้อง msi asus giagabyte น่ะ ส่วน asrock น่ะ บอร์ดกากๆ (คงพอใจสำหรับขาอวยบางคนน่ะ)
        บอกงบประมาณมาด้วยครับ อย่าสนใจ ยุสเซอร์ตอบเลอะเทอะ ไปในกระทู้ที่เค้ามาถามเสป้คดีๆๆ ไปหลายกระทู้แล้ว ไม่ได้สนใจการแก้ปัญหาแนะ
        นำของที่ดีให้คนอื่นเท่าไหร่
        บอร้ดไหนรุ่นไหนทุกๆๆ ยี่ห้อ ก็มีหลุดมีปัญหา มาทุกยี่ห้อก็บอกกัน บอร์ดดีก็แนะนำกันมีปัญหาก็เลี่ยงกันถ้าปัญหาไม่มากก็บอกเค้าไปให้เลือกเองเอาไม่เอา
        มันก็มีกันทุกยี่ห้อ ที่เห็นบางคน ก็อวยไส้แตก ยี่ห้อที่ตนเองชอบไม่สนรุ่นว่าไหนดีจริงรุ่นไหนมีปัญหา
        ไม่ได้สนใจบอกความจริงแก่คนที่เค้ามาถาม
        น่าเบื่อหน่ายโพสเลอะเทอะไปทั่วในกระทู้ที่เค้ามาถามจัดเสป็ค หรือหาเมนบอร์ดแรม
        ตอบ จขกท. ถึงไม่ oc ก็เลือก B350 ขั้นต่ำไว้ก่อนดีครับถ้าไม่ได้มีปัญหางบประมาณ เนื้องานคุณภาพไม่ใช่แค่ฟีเจอร์ แม้แต่ คุณภาพ pcb
        ในบอร้ดยิ่งแพงก็ยิ่งดีกว่า ยิ่ง R5 1600 แล้วเลือกบอร้ดให้ balance เมนบอร้ดถูกเกินผมใช้มาเยอะ คุณภาพหลายๆๆอย่างมันตัด
        ทอน ไปเยอะ ถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องงบจริงๆๆก็เลือกบอร้ดกลางๆๆ ขั้นต่ำไว้ดีกว่าครับ พวกพอร์ตต่างๆๆก็ให้มาค่อนข้างจะครบ
        แจ้งงบประมาณมาให้ดุครับ
          C6H เลยครับ ตัวเดียวจบทุกอย่าง ถ้าเงินไม่ใช่ปัญหา
            Originally posted by MooNoiOCZ View Post
            งบไม่บอกแนะนำยาก
            ส่วนใหญ่ใช้เล่นเกมแนวพวกcall of dutyเป็นหลัก งบ 3500-6000 ไม่เน้น overclock
              ตอบ จขกท. ถึงไม่ oc ก็เลือก B350 ขั้นต่ำไว้ก่อนดีครับถ้าไม่ได้มีปัญหางบประมาณ เนื้องานคุณภาพไม่ใช่แค่ฟีจเจอร์ แม้แต่ คุณภาพ pcb
              ขอบคุณครับ งบประมาณ 3500 -6000ครับ
                MainBoard ก็คือ MainBoard
                  MSI B350 Tomahawk แนะนำคนอื่น ผมก็แนะนำบอร์ดตัวนี้แหละ
                  แล้วตาแก่ที่ไหนมาจัด tier ยี่ห้อเมนบอร์ดตามใจชอบ บอร์ด ryzen เมืองนอก ยังไม่เห็นจัดเลย แถมอ้างว่าเป็นยี่ห้อที่ขายดีที่สุดก็ไม่รู้สิน่ะ ชอบอ้างว่ายี่ห้อนั้น eol ไปแล้ว บลา บลา บลา
                    ใช้เล่นเกมส์ ไม่เน้นOC มีงบได้ถึง6000
                    เอาตัวแรงของB350 ไปรอบเดียวใช้ยาวๆ อยู่ยาวแบบไม่อายใคร สวยใส มีไฟ เสียงดี จัดASUS ROG STRIX B350-F GAMING
                    ลองไปดูของจริงรับรองไม่มองบอร์ดตัวอื่น ถ้างบพอ
                          เรื่อง tier มันเรื่องภายในที่เค้าไม่อยากพูดกันด้วยซ้ำเพราะมันก็อ่อนไหวกับค่ายผู้ผลิต ก็ถ้าไม่มีคนด่ายี่ห้อ มั่วๆๆซั่วๆๆ
                          พูดไปเรื่อย ถึงต้องบอกให้รู้กันบ้าง
                          เรื่อง Tier ไปถาม AMD ไทยได้เลย ภายในเค้าก็รู้เรื่องนี้อยู่ ///แล้วที่บอกให้ไปเช็ค กับบังซอล กับท่านนพ เช็ครึยังล่ะว่าที่กลับจากเมืองนอก เค้าได้บอร้ดอะไรมาเทสต์ บ้าง ????
                          แล้วหัดสังเกตุบ้างรึเปล่าว่ารุ่นบอร้ดที่เอามาขายยี่ห้อที่เยอะมันยี่ห้ออะไร อาสร้อค ก็เยอะ พอๆๆกับ MSI อยู่หลายเดือน ตรรกกะง่ายๆๆ คิดเองไม่เป็นเรอะถ้าขายไม่ค่อยได้
                          ยี่ห้อไหนมันก็หด เหลือไม่กี่รุ่นไปเอง ไม่เชื่อก็ดูต่อไปอีก สักปี ก็ตามแต่ MSI มันขยันกับ AMD มาตั้งแต่ปี 2014 แล้วด้วยซ้ำ ตัวเองไม่เคยไปสังเกตุความจริงมันมีให้เห็น
                          ขนาดบอร้ด AM3+ ที่ขายอยู่ไม่กี่รุ่นแล้วตอนนี้ ไปดูซะบ้างว่ามียี่ห้อะไรกันบ้างตอนนี้ ?? มีบางยี่ห้อแต่มีไม่ครบทุกยี่ห้อ
                          แถมก่อนไรเซ่น มา มีกี่ยี่ห้อกันที่มันขยันเปิดเมนบอร็ด เรฟใหม่ AM3+ ออกมา ขายไม่ได้บอร์ดจะทำ rev ใหม่ มาทำพระแสงอะไร
                          ผมไม่เคยอ้างว่าขายดีที่สุดนะ แต่แค่ตั้งข้อสังเกตุ ว่ารุ่นก็เยอะ แถมมีการจัดลำดับ ต้นๆๆใน เจไอบีช่วงนั้น ข้อมูลการตลาดใครจะไปรู้ลึก
                          ล่ะไม่ใช่ผู้บริหารภายในค่ายเค้า
                          EOL ก็แค่รุ่นเดียวผมเท่าไปพูดเหมือนพวกอคติบางคนไม้ว่ายี่ห้อนี้ ยี่ห้อนั่นห่วยแตก สุดท้ายก็เงิบบอร์ดที่ตัวเองอวยก็ไม่ใช่มันจะสมบูรณ์แบบ บอร้ดที่ไปด่า เค้าแก้ปัญหากันง่ายๆๆอัพไบออสก็จบ
                          แถมอัพเดทรายการแรม ซัพพอร์ต ไปถึงบัส 4000 กันแล้ว (ใส่ได้มองเห็น)
                          บอร็ด EOL จะแนะนำคนอื่นไปก็หัดบอกเค้าไปซะด้วยว่า เวลาเคลม น่ะโอกาศได้ส่งนอกสุงมาก
                          ซึ่งต้องรอนาน // น่าเบื่อโพสต์เลอะเฟอะไปเรื่อย กระทู้เค้าแค่มาถามสเป้คดี ๆๆ จะแนะนำยี่ห้อตัวเอง อวยไส้แตก ก็ไม่มีใครมาว่าอะไร ถ้าไม่เที่ยวไปแขวะโน่นนี่นั่นเหวี่ยงไปเรื่อย คนอื่น
                          ที่เค้าใช้3 ยี่ห้อ ที่ตัวเองไปประชดประชันนั่นก็มีเยอะแยะ
                          ร้านสองจ้าวใหญ่ รุ่นเยอะพอไล่บี้กันรุ่น MB. AM4 /// Asrock msi
                          ไปดูร้านสาขา เยอะ อีกแบรนด์อย่างบาน่าไอที เบิ่งดู รุ่น MB AM4 เยอะสุด บอร์ดเค้าคงขายไม่ออกละม้าง
                          http://shoponline.bananastore.com/lo...socket-amd-am4
                          ตอบ จขกท ครับ
                          ตัวเลือกบอร้ดราคานี้ได้หลาย บอร์ด ตรรกกะ ท่านไม่ oc CPU ปลอดภัยไม่เกินความสามารถบอร็ดราคาไม่เกิน 4000 บาท
                          MSI B350 tomahawk เร่นแรมเก่ง XMP ง่าย แรมพอหาได้เยอะและ /// สั่งซื้อได้ที่ บานาน่าไอที computer&more ข้อเสียอย่าใป oc
                          โหดเกินเพราะภาคจ่ายไฟไม่ได้แข็งโปกมาก(แต่ก็เป้น 4+2 เฟสแท้) 3.8 พอไหวแค่ 6 คอร์พอ
                          Asrock B350 gamming K4 คนใช้เยอะ แต่อาจต้องดันแรมบ้างเวลาไปบัสสูงๆๆ ภาคจ่ายไฟแข็งเหมือนบอร์ดใหญ่ ลองไปดุในกระทู้เค้า
                          Gagabyte B350 gamming 3 https://www.jib.co.th/web/index.php/...AB350-GAMING-3
                          ตัว อัซซุสที่ท่านหมู แนะนำ นั่น ก็จัดว่าคุ้มยาวครับ แต่เดี่ยวต้องหาแรมให้ด้วยกัวจอมืด จริง อัซซุส 55
                          เรือ่งแรม ตอนนี้ผมมีบันทึกเยอะกับ msi ครับค่อยมา อีดิทเพิ่มให้อีกทีครับ ยี่ห้ออื่นๆๆ
                          ก็ให้ท่านอื่นช่วยตอบกันไป ปัญหาติดคือ ไรเซ่นแทบทุกบอร์ด ต้องหาแรม ดีๆๆ ดันบัสแรมให้แรง
                          ไม่ต้อง ไป oc ซีพียูส่งผลดีต่อบอร้ดอยู่แล้วครับ
                            ขออวยASUS เพราะ เจ้าของมู้งบถึง จบแบบสุดๆของB350 หล่ะ
                            Asus brings an overclockable ROG Strix board to AMD's budget B350 chipset for just £120.
                            จัดแรมGeil EVO X 3200MHz for RYZEN CL16-18-18 เข้าคู่กันไป
                              ASUS มีแรมให้เค้าแล้วนะลุงในลิ้งค์ ได้ไม่ต้องหาให้อีก เหนื่อยกะแรม ฮ่วย
                              อัซซุสถ้าราคาแพงหน่อยคุณภาพงานจะสบายใจกว่าบอร้ดเล้กๆๆ แต่ไบออสอัพเดทอาจช้ากว่าชาวบ้านนิดต้องทนแต่ จขกท เล่นเบสิกๆๆ ผมว่ารอได้
                              msi tomahawk คร่าว ใช้แรม geil EVO X บัส 3200 ดันบัส XMP ง่ายๆๆแล้วครับแรมอื่นค่อยมา edit เพิ่มให้
                              ปล. โอ้ะแอบมาedit เพิ่มแรม evo ให้ไปและ ตกใจ อิอิ
                              ภาคจ่ายไฟ แข็งโครงสร้างบอร้ดรวมๆๆดีแน่ ถ้าจ่ายให้แพง ค่ายนี้จะลักไก่น้อยพอสมควรเลย
                              นอกกนั้นงบไม่เกิน 6000 หรือพอดีก็จัด X370ไปเลย
                              แนะนำสองรุ่น
                              Asus prime X370 Pro พอดป๊ะ
                              Gig Ga AX370 gamming k5 ราคาเกินงบ 6000
                              ASROCK-X370-KILLER-SLI ประหยัดไป 2000 บาทลองหาข้อมูลผุ้ใช้นิดผมไม่มีข้อมูล
                              ผมยืมลิ้งค์ท่านมาเฟียหน่อยครับ
