สรุปว่า Ryzen ดีกว่า intel มั้ย
  • สรุปว่า Ryzen ดีกว่า intel มั้ย
    ติดตามล่าสุดตอน Ryzen จะออกมาใหม่ๆตอนต้นปี หลายๆคนบอกให้รอออกมาแล้วค่อยว่ากัน
    ตอนนี้ออกมาแล้ว พยายามหากระทู้รวมๆ ก็หาไม่เจอ
    คำถามผมเลยครับ
    ถ้าให้ทุกอย่างเหมือนกันหมด เปลี่ยนแค่ตัว CPU
    1. ชิพ Intel ราคา 8,000 บาท
    2. ชิพ Ryzen ราคา 8,000 บาท
    อันไหนโดยรวม ให้ผลดีกว่า โดยเปรียบเทียบกันเอง
    1. รันข้อมูลเยอะๆ
    2. รันเกมที่ต้องใช้กราฟฟิคสูงๆ โดยใช้การ์ดจอตัวเดียวกัน
    3. ทำงานหลายๆอย่างพร้อมกันๆ ดูหนัง เล่นเกม Cast game
    หากระทู้ไม่เจอ????? ก็อยู่บนสุดนั่นไงครับ มาเป็นคลับเลย
      ลิงค์ที่เป็น club หรอครับ ข้างในไม่เห็นมีการเปรียบเทียบ หรือผมดูไม่ดีเองครับ เห็นแต่รายชื่อคนในคลับ
      แล้วก็บอกว่าให้รอการ์ดจอออก แต่ไม่ได้เปรียบเทียบแบบเข้าใจง่ายๆ
        intel ดีกว่าเยอะครับ ไม่ว่าจะ 7700k ที่มี k แต่บอกว่าอย่า OC , แป้งเปียกใต้กระทองนำความร้อนดีเยี่ยม
        แนะนำ intel เลยครับ
          แนะนำว่าให้ไปเล่นอินเทลดีกว่าครับ ใช้แล้วเท่ ไฮโซ ปั่นคะแนนได้ดี ไม่มีปัญหาเรื่องความเข้ากันได้กับโปรแกรมต่างๆ ไม่ต้องไปเสี่ยงดวงเรื่องแรม
          เล่นตัวมี K แล้ว OC ไป 5 GHz แค่ไม่กี่คลิ๊ก ได้สบายๆ เล่นแรมบัสสูงๆ ได้สบายๆ แรมบัส 4xxx กันนิ่มๆ
          หากไม่เชื่อก็ลงมาอ่านข้างล่าง
          งบเท่าๆ กัน ราวๆ 8 พัน คงไม่พ้น R5 1600 ราคา 7980 บาท กับ i5 7600 ราคา 8050 บาท สิน่ะ
          ระหว่าง 2 ตัวนี้ R5 1600 คุ้มสุดใน 3 โลก
          ตอบคำถาม
          1.รันข้อมูลเยอะๆ
          - อันนี้ Ryzen จะได้เปรียบเพราะมีหัวมีหางมากกว่าอินเทลในราคาพอๆ กัน
          2.รันเกมที่ต้องใช้กราฟฟิคสูงๆ โดยใช้การ์ดจอตัวเดียวกัน
          - ยิ่งความละเอียดสูงมากเท่าไหร่ ความแตกต่างของซีพียูยิ่งไม่แตกต่างกันเลย ถ้าเล่นเกมส์ไม่เกิน 720p ฝั่งอินเทลทำได้ดีกว่าอยู่แล้ว
          แต่การเล่นเกมส์ ฝั่งอินเทลให้คล็อคเริ่มต้นมาสูงกว่าพลังคอร์ดีกว่าหน่อย ทำให้เฟรมเรทสูงสุดมากกว่าหน่อย แต่ Ryzen เอง ถึงเฟรมเรทสูงสุดจะได้ไม่สูง แต่เฟรมเรทต่ำสุด/เฉลี่ย ไม่ได้แย่เลย
          ถ้าเล่นเกมส์ที่กินหลายๆ คอร์ Ryzen จะเด่นกว่ามาก
          3.ทำงานหลายๆอย่างพร้อมกันๆ ดูหนัง เล่นเกม Cast game
          - อันนี้เข้าทาง Ryzen เลย
          อื่นๆ
          - บอร์ดอินเทล ที่ OC ได้ เล่นบัสแรมได้ โดยที่ไม่ต้องใช้ชิปเสริม ต้องเล่นบอร์ด Z
          - บอร์ดเอเอ็มดี A320 B350 X370 ทุกตัวเล่นบัสแรมได้หมดทุกตัว จะได้มากได้น้อยก็ขึ้นกับแรมและบอร์ด ส่วนที่ OC ได้ จะเป็นชิป B350 และ X370
          - อินเทล เจน 7 รองรับแรมแค่ 2400 ถ้าอยากเกิน 2400 ก็ต้องใช้บอร์ด Z
          - อินเทลเจน 7 เล่น non k oc ไม่ได้ อยาก oc ก็ต้องเล่นตัว k
          - Ryzen สามารถ oc ได้ทุกตัว แล้วก็ไปตันที่ความเร็วๆ ราว 4 GHz พอๆ กัน แต่ตัว x จะเป็นตัวที่คัดเกรดมาแล้วทำให้ไฟต่ำกว่า กับมี xfr ที่ช่วยบูสท์ได้เพิ่มขึ้น 100 MHz (ไม่มี x ได้แค่ 50)
          - Ryzen ตอนนี้ปัญหาเรื่องความเข้ากันได้กับแรมเริ่มดีขึ้น แต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ และแรมที่ใช่สำหรับ Ryzen ยังหายาก
          - Ryzen ยังมีปัญหาเรื่องการ optimized กับโปรแกรมและเกมส์อยู่
            พึ่งอัพคลิปเปรียบไปเมื่อวาน บอกไม่มี
            สงสัยลุงไม้ขอนมาคุยมั้งกับอั๋นซังมากไป
            Originally posted by MooNoiOCZ View Post
            มาดูR5 1600 หลังอัพเดทAGESA กัน
            ผมไม่รู้จะพูดยังไงเอ่อ เวลานี้ชุดสุดคุ้มในงบ25K+ ไม่ใช่i5-7xxx อีกต่อไปหล่ะ
              ตอนนี้ระดับราคาเดียวกันจัดว่าซื้อได้เลยแต่ถ้าจะเล่นเรมบัสสูงก้ดูบอรดดีดีหน่อยละกัน
                ข้างในคลับมีการเปรียบเทียบเยอะแยะนะครับ จากหลายๆท่านในโซน คลิปเอยรูปภาพเอย เอ้าเช่นหน้านี้ ของพี่หมูแก ว่าแต่ไม่ได้เปรียบเทียบแบบเข้าใจง่ายๆนี่ต้องง่ายขนาดไหนครับ อันนี้ถามจริงๆนะไม่ได้กวน
                ผมว่า
                แต่ถ้าไม่มั่นใจก็อินเฮลเถอะครับ
                  จากใจคนใช้ ryzen 7
                  อย่างน้อยไม่ต้องมานั่งปวดหัวกับแรม หรือการเข้ากันได้ของโปรแกรม
                    จากใจคนใช้ ryzen 7
                    ใช่ครับ แต่อย่าลืมนะ intel บอร์ดไม่ใช่z ก็ได้แค่บัส2400MHz. เอง
                      ทำงานเลือก ryzen แรงกว่าเยอะ
                      เล่นเกมเพียวๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ intel ดีกว่าเล็กน้อย 0-10%(ยิ่งแพทช์หลังๆ ryzen ยิ่งแรงขึ้น)
                      avg fps ของ intel จะสูงกว่าหน่อยๆ แต่ minimum fps ของ ryzen จะดีกว่าพอตัว(ผลคือเฟรมเสถียร ไม่ร่วงบ่อยๆ เล่นจริงลื่นกว่าครับถ้าการ์ดจอไม่กากเกินไป)
                      เล่นเกม+วิ่งโปรแกรมอื่นไปพร้อมๆกัน ryzen ยิ่งถ้าสตรีมนี่ ryzen กินขาด
                      วิธีเลือกแรมก็ลำบากนิดหน่อยครับช่วงนี้ ความซับซ้อนมันเยอะนิดนุง แต่ถ้าเข้าใจดีเมื่อไหร่ก็ได้เปรียบ
                      ถ้างบน้อย ซื้อบอร์ดได้แค่ตัวต่ำๆกับซื้อรหัส k ของ intel ไม่ได้ ยังไง ryzen ก็ดีกว่า AMD มันไม่งก oc ram bus
                        จากความต้องการที่ว่า มา
                        ไป R5 1600 แรงกว่าครับ
                        intel ตอนนี้ ใช้กับงานเฉพาะทาง และ ปั่น FPS
                        สาย cast game ผมว่าไป R5 1600คุ้มกว่า
                          เอาแรงก็ amd
                          ไม่กวนใจก็ intel
                            ณ จุด จุด นี้ (multi tasking ตั้งแต่ช่วง นาทีที่ 5)
                            แต่แนะนำว่าถ้าคุณจะมาเล่นก็ ryzen
                            1. มันยังใหม่อยู่ bios มาอัพบ่อยๆ ทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆ
                            2. ตอนนี้บอร์ด B350 หลายๆตัว แค่เปิด xmp ได้ bus 3000+ แล้ว ขณะที่ อีกค่ายต้องเป็น Z เท่านั้น
                            3. เรื่องแรมถ้าไม่ได้เป็นรุ่นเก่ามากๆ ตอนนี้น่าจะผ่านหมดแล้วน่ะ ส่วนตัว corsair vengeance lpx bus 3000 เปิด xmp ผ่านแล้ว
                            4. ต้องปรับนู้นนี่บ้างใน windows อาจเจอบัคบ้างแต่ windows ก็อัพเดทแก้มาบ้างแล้ว
                            สรุป มันยังดีขึ้นได้อีกสำหรับ ryzen แต่อีกค่าย มันคงที่แล้ว รอตกรุ่นต่อปายยย
                            ถ้าจะไปเล่นอีกค่ายคือต้องเล่น optane ของเค้าด้วย ไม่งั้น ผมว่า ryzen ดูจะคุ้มค่ากว่า
                            (เทียบ i7 กับ ryzen7 1700x ที่ใช้อยู่น่ะ)
                              ผ่านไป 14 คอมเม้นท์ จขกท. น่าจะได้คำตอบแล้ววิ่งไปร้านค้าเรียบร้อย
