ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ Ryzen
  • ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ Ryzen
    Ryzen 1600
    Gig X370 K7
    Gile 16G3200
    ตอนนี้อาการที่ยังแก้ไม่ได้คือกระตุกตอนเปิดโปรแกรม 1-2 วิ
    ส่วนของ Bios ต้องปรับอะไรบ้างไหมครับ
    ต้องเปิดเสียงฟังด้วยนะครับ
    เพื่อนผมเป็นอาการนี้เลย ไล่กันแทบตาย คิดว่าแรม คิดว่า SSD บลา ๆ
    คิดไปถึงว่าอาจต้องอัพไบออส แล้วไบออส ติดมามันเป็นของเก่า แฟลชในไบออสยังไม่ได้
    ต้องแฟลชผ่าน Windows แล้วดันจอฟ้าระหว่างแฟลช คอมรี ผลสุดท้าย เมนบอดไปหวัน ส่งเคลม พอได้บอดใหม่มา อาการเดิมก็ไม่หาย
    ลงแล้วจอฟ้าบ้าง ใช้งานได้แปป ๆค้าง ๆรวน ๆบ้าง อาการเดิม
    ผลสุดท้าย เปลี่ยน แผ่น Windows 10 โหลดตรงจาก ไมโครซอฟ หายเป็นปลิดทิ้ง
    เผื่อเป็นแนวทางครับ
      Windows 10 x64 Creators Original 2017
      ลงวินโดว์ใหม่ ตัวนี้ จบเลย ไม่ต้องกลัวอัฟเดทใหญ่ๆ
        เผื่อเป็นแนวทางครับ
        มึนมากตอนนี้ เดี๋ยวลองไปโหลดดูครับ
        - - - Updated - - -
        รับทราบ
          เมื่อก่อนเป็นแบบนี้เลย cpu i5 4460 บรอดgig h97 แรม8 การ์ดzotac1060
          หอบไปร้านจิ๊บ 50กว่าโล ขึ้นตึกไปอีก3ชั้น กะว่าตัวไหนเสียก็ถอดเคลมเลย
          ไปถึงร้านก็เปิดติดซะงั้น
          หอบกลับบ้าน ก็เป็นอีก หอบไปร้านจิ๊บอีก เขาก็เอายางลบมาขัดแรม เสียไปร้อยนึง
          กลับมาบ้าน ใช้ไปสองสามวัน ก็เป็นอีก
          ไม่ไหวแล้วอ่ะ ขายหมดทั้งบอร์ด ซีพียู แรม การ์ดจอไป12200 แล้วไปซื้อa6 7400k บอร์ดa68 แรม8 ใช้มาจนถึงทุกวันนี้ไม่เคยเป็นอีกเลย
            สรุปเลิกใช้วิน 10 แล้วไป 8.1 จบสุด...
            ใครบอกว่าดียังไงก็ตาม สุดท้ายผมก็มองว่าเป็นวินโดที่มีปัญหาโครตจุกจิ๊กเลย รำคาญ...
              จากที่ได้ลอง Windows 10 x64 Creators Original 2017 จอฟ้าไม่เจออาการ แต่!!!!!!
              ##อาการรีมิก ไม่หาย แบบว่าฟังเพลงแล้วเปิดโปรแกรมอะไรขึ้นมามันจะรีมิก 1 2 วิ พยายามนั่งไล่ดูไดร์เวอร์ทีตัวละ
              แต่ก็ยังหาสาเหตุไม่เจอ ##ท่านใดเคยเป็นชี้แนะด้วยสเปคด้านบนครับ ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแนะ
                ใช้บัสแรมไม่เกิน2400 ดู ว่าหายมั้ย
                และอย่าพึ่งOC ลองเพิ่มไฟCPU อีก
                  ตอนนี้ใช้ได้แค่ 2133 ครับ
                  soc ต้องเพิ่มเท่าไหร่ครับ ลองปรับ 1.15 ก็ยังเหมือนเดิม แล้วปรับเท่าไหร่ถึงจะไม่อันตราย
                    Clock watchdog timeout
                    แล้วก้อาการค้าง 1-2 วิ
                    เช็ค driver ทุกตัวครับ ถ้าให้ดี พวก usb ถอดออกให้หมดก่อน
                    เปิดโปรแกรมแล้วค้างนี่ เช้คไดร์เวอร์การ์ดจอดูอีกทีครับ
                    ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่ driver กะ windows นะเท่าที่ผมเจอ ถ้าไม่ overclock พวก main components ไม่ใช้ driver ไม่น่าติด error นี้
                    หนักหน่อยลองเช็คที่ psu ครับ
                      รับทราบ
                        ของผมประกอบเมื่อปลายเดือนที่แล้ว
                        MB MSI B350 Tomahawk
                        Ryzen 5 1600
                        Ram 8Gb*2
                        SSD 240G Sandisk
                        GTX1060 6GB
                        อาการบูทแล้วค้าง ไม่ไปไหน บูท10รอบเข้า Windows ได้ซักรอบนึง แล้วก็เป็นอีก
                        ทำทุกวิถีทาง สลับ Ram สลับ VGA เปลี่ยนแผ่นติดตั้งใหม่ ก็ไม่หาย เสียเวลาทำไปหลายชั่วโมงมาก
                        พอวันหยุดยกไป Advice เซียร์รังสิต ช่างยุ่งๆบอกเดี๋ยวขอเวลาเช็คก่อน เลยไปเดินเล่นครึ่งชั่วโมง
                        กลับมาเห็นเครื่องเปิดอยู่ขึ้น Windows เรียบร้อย
                        ถามช่างว่าทำอะไรบ้าง ช่างบอกไม่ทำอะไรเลยเปิดปุ๊บก็ติดเลย แล้วลองรีสตาร์ทเป็นสิบรอบก็ติดทุกครั้ง
                        อุต๊ะ งงมาก ก็เลยลอง Restart เออมันก็ติดทุกทีแฮะไวด้วย เลยยกกลับบ้านแบบงงๆ
                        มาถึงเสียบสายลองอีกที เอาอีกแล้วค้างหน้า Post VGA เครียดมาก
                        เลยลองดูว่ามันจะมีอะไรพิศดาร นึกได้ว่าที่ต่างกับตอนไปลองที่ร้านคือ คีย์บอร์ดกับเมาส์ ของผมเสียบผ่าน USB 2.0 Hub แต่ตอนลองที่้ร้านต่อตรง
                        ลองดู เสียบตรงๆเลยไม่ใช้ Hub แล้ว
                        ปรากฏว่าอาการเอ๋อๆหายเป็นปลิดทิ้ง
                        ผมเดาว่าเจ้า Mainboard Chip B350 มันไม่เข้ากับอุปกรณ์เก่าๆบางรุ่น
                        ลองเอาการ์ดรีดเดอร์ ที่เคยใช้ประจำกับเครื่องเก่ามาเสียบดูมันก็มองไม่เห็น แปลกดี
                          ปกติ code นาฬิกาหมา
                          ผมจะเจอตอน OC นะ อัด CPU มากๆชอบขึ้น แรมขึ้นบ้างเป็นบางครั้ง
                          ถ้าไม่ได้ oc น่าจะเกิดจากแรมไม่เข้าชุดป่าว
                            ตอนนี้เปลี่ยน power แล้วก็ไม่หาย ยังรีมิกอยู่ตอนเปิดโปรแกรม มึนมาก
                              มันหนืดช่วงสั้นๆๆเหรอ
                              พูดว่ารีมิก งง
