รวมคลิปลากRYZEN ทั้งCPU และDDR4
  • #46
    Originally posted by ii4everake View Post
    ทำไมผม เปิด a xmp แล้ว มัน beep code ram bad อะครับ
    Ryzen 1700x
    Msi X370 sli plus
    Corsair 16g(8x2) bus 3200
    แล้วก็เปิดไม่ขึ้นอีกเลย ต้องเครีย cmos ก่อน
    ได้เพิ่มไฟSOC ในไบออสหรือยัง(ไม่ต้องเปิดXMP แต่ปรับเองเลย)
    ท่านลองเพิ่มไฟSOC ก่อน ลองปรับไปที่ 1.150v-1.175v
    ลองกับ 2933MHz. ก่อนก็ได้ ผ่านแล้วค่อยไป 3200MHz.
    เพิ่มไฟแรมไปที่ 1.40v และคลายCL หลวมๆช่วยก่อนก็ได้ 17-19-19-19 40 อะไรแบบนี้
    ผ่านแล้วค่อยลดเอา
    • #47
      RYZEN DDR4 3200MHz. xmp. กับASRock AB350 GAMING K4 ลอกลายแทงท่านbravarea ได้เลย
      https://www.advice.co.th/product/ram...geance-led-red
      Originally posted by bravarea View Post
      ผมมือใหม่ครับ อันนี้บัสแรม 3200แล้วใช่ไหมครับ
      [ATTACH=CONFIG]3857330[/ATTACH]
      [ATTACH=CONFIG]3857331[/ATTACH]
      [ATTACH=CONFIG]3857357[/ATTACH]
      ถ้าใช่ก็ผมใช้แรมตัวนี้ครับ กด xmp แล้วบูตติดในครั้งเดียวเลยครับ ทดสอบกับ CINEBENCH R15 ลองไป5ทีก็ผ่านหมดครับ
      ต้องเน้นล็อตใหม่ๆ Ver 5.39 ขึ้นไป
      • #48
        AMD Ryzen Cooling Round Up 1500x 1600x 1800x
        อยากรู้ใช่มั้ย ซิ้งค์ระบายของอะไรดีกับRYZEN
        จัดกันได้เลยตามงบประมาณและความชอบ
        • #49
          อยากทราบวิธีการ overclock ของบอร์ด AB350 gaming k4 ครับ
          1700x
          geil 4*2 2400
          ผมไม่ทราบเลยครับว่าต้องเข้าไปปรับbios ตรงไหนบ้างอยากลองดู
          แรมผมใช้ได้แค่2132 งงมากเลยครั้บ เลือห xmp แล้ว
          • #50
            ใครอยากOC ดูตามนี้
            • #51
              ปุกาดใครใช้Taichi ไบออสใหม่P. 2.30 ที่พึ่งออกมาลากแรมง่ายมากๆ ไบออสปรับง่ายกว่าX370 Pro GAMING P. 2.20 ที่ผมใช้อยู่เวลานี้อีก ปรับบัสBCLK แรมขึ้นตามเลย ดูแล้วรอให้X370 Pro GAMING ออกไบออสP. 2.30 ให้ไวๆตามtaichi ดูแล้วปรับง่ายขึ้นเล่นกับแรมง่ายขึ้น
              ใครใช้Taichi ไม่ดูแล้วจะเสียดาย
              รอไบออสP. 2.30 ของPro GAMING เลย
              ป.ล. ดูแล้วค่าไฟไล่ปรับง่ายขึ้นด้วย
              • #52
                • #53
                  เหมือนกับว่า R5 1400 จำนวน Core แค่นี้เหลือกินเหลือใช้
                  เออ.. GT 1030 Clock โหดจัง
                  • #54
                    พวกแรมบัส 2400@3200 เพิ่มไฟจากเดิมๆ ไป เกินกว่า 1.350v ผมมองกว่า แทบราคาไม่***งกันมาก กับแรมบัส 3200 ไฟ 1.350v อาจต่างแค่ 300-400 บาท ในรุ่นเดียวกัน แค่บัสต่างกัน 2400Mhz VS 3200Mhz ค่า CL 15 15 15 35 2N VS 16 16 16 36 2N ราคาต่างกันไม่เกิน 300-400บาท จัดแรมบัสสูงๆดีกว่า ลากไปไกลกว่า 3200Mhz แน่ๆ พวกบัส 2400 จะลากไป 3600 ผมว่าต้องบอร์ดเเพงๆ เอาแค่ลากได้ แต่เล่นไม่ได้
                    ผมว่าไม่คุ้มน่ะ เพิ่มอีก 300-400 ได้ บัส 3600 ไฟอาจปรับไป 1.380v ค่า CL อาจได้ที่ 17 17 17 38 2N ถ้าเม็ดแรมดีๆ ก็ได้ที่ CL 16 16 16 36 2N ไฟอาจพุ่ง 1.400v แต่ได้ ค่า CL สวยหน่อย ยิ่งน้อยยิ่งแรง *-*
                    ปล. บัสแรมผม 2400@3200Mhz เดิมๆ CL 15 15 15 35 2N 1.200v ลากแล้วได้ CL 16 16 16 36 2N 1.380v สังเกตุแรมที่ขายอยู่ ณ ตอนนี้ ค่า CL หากบัส 2400 จะมี 15 15 15 35 2N ไม่กี่ตัวน่ะ คนละรุ่น ยี่ห้อด้วย ต้องดูดีๆ ไม่งั้นดูง่ายบัสที่ 3200Mhz ค่า CL จะเป็น 16 16 16 36 2N น้อยมาก บอกเลย ที่เจอ เยอะสุด CL เป็น 16 18 18 38 2N ถึง 18 18 18 36 2N แถมราคาต่างกันด้วย 300-500บาท ถ้าในรุ่น 8Gb (4*2)
                    ปล2.ผมว่า แรมห่วย+เเพง ดูไม่ยากเลย ดูค่า CL ก่อนเลย ถ้าบัสเท่ากัน CL สูงกว่า ห่วย เม็ดแรมราคาถูก แต่ตั้งราคาขายเเพง ไม่งั้นต้องแอบซ่องเว็ปนอก เที่ยบราคาดู
                    *** บอร์ด AMD เวรแท้ ลืมไป*** ขออภัยครับ ข้อมูลของผมอาจใช้ไม่ได้ เพราะสเป๊กผมเป็น intel หน้าแหก *-*
                    • #55
                      อีกอย่าง เว็ป JIB ลง ค่า CL แรมผิดเกือบทุกรุ่นเลย เว็ป ADVICE ลงค่า CL ผิดน้อยมา ผมชื่นชมฝ่าย IT คุณหาข้อมูลเป๊ะมาก *-* ผมเลยยอมเสียเงินซื้อแรมชุดนั้นให้ร้าน advice
                      ปล.เว็ป TKCOM99 แรม บัส 3200Mhz CL 14 14 14 34 2N กับ CL 15 15 15 35 2N มีขายเว็ปเดียวน่ะ ลองไปแอบซ่องกันดู เม็ดแรมเทพๆ มีขายเฉพาะเว็ปนี้
                      • #56
                        ASUS อยากฝึกOC แบบผม มาดูแนวทางกัน
                        • #57
                          อัดไฟมา 1.375 แล้วอ่ะ 1.37 ต้นๆ ยังมีปัญหาจอฟ้าเลย
                          • #58
                            ขอสอบถามหน่อยครับ ผมใช้ aorus x370 gameing k5 มันไม่ให้ปรับ vcore อ่ะครับ ผมต้องเปิดฟั่งชั่นไหน bios ก่อนหรือป่าวครับ
                            • #59
                              asrock x370 k4 + r5 1600 4.0 + Ram corsair vengeance led bus 3000 กดปุปติดปัป สบายไป
                              • #60
                                ASRock X370 GAMING K4 เวลานี้บัสแรมไป3200 ได้แล้วนะ(ขึ้นอยู่กับตัวแรมด้วย)
