ROZ - Republic Of Zen : Society for AMD Citizens
  • อันนี้ลิ้งค์ก่อนจำได้ประดราม่ากันซะยาวผมด้วยแหะๆๆ
    msi x470 gamming procabon 116 c. test โหด oc แต่ซิ้งค์ความร้อนสูงกว่าเพื่อน gig ซิ้งค์ฟิน ใน 470 แจ่มตามที่โคสะนา
    ไม่ใช่ตัวรหัม AC น่ะ msi X470 gamming pro cabon
    • TEST ความร้อน idle และ oc ความร้อน ของ b450 gamming procarbon ac
      The MSI B450 GAMING PRO CARBON AC does a superb job of dissipating heat because of its extended heat sink. You won't have to worry about thermal throttling on this board. The MSI B450 GAMING PRO CARBON AC automatically increases fan curves when overclocking, which accounts for the lower temperatures in my overclocked tests. Power consumption wasn't bad overall, but idle draw was pretty high. I think that this is something MSI should attempt to address with future BIOS updates.
      คำแนะนำด้านระบบเสียง ชิพเสียง ของแต่ละราคาบอร์ด
      Each vendor seems to have a good range of products on offer, from $70 to $130, with at least one board in the range with Intel Ethernet, Intel Wi-Fi, and the top end codec. In order to get all three, it looks like the minimum price will be $120.
      https://www.advice.co.th/product/mai...-pro-carbon-ac
      ข้อมูลจาก Advice สรุปว่าบอร์ดตัวนี้ใช้ชิพซาวด์เป็น Realtek? ALC1220 Codec - 7.1-Channel High Definition Audio
      ชิพตัวเดียวกับที่ใช้ ใน rog strix และ msi x470 gamming m7 ac
      ฟีจเจอร์อื่นๆๆ ที่ใส่มาในตัวทอป b450
      Audio Boost
      Nahimic 3
      Voice Boost
      Twin Turbo M.2 (ฟังก์ชั่น อนาคตเลย)
      Extended Heatsink
      Gaming fan control
      Mystic Light
      Mystic Light Extension
      Mystic Light SYNC
      EZ DEBUG LED
      M.2 Shield
      PCIe steel Armor
      PCIe steel Slot
      AMD 2-way CrossFire
      DDR4 Boost
      CORE Boost
      GAME Boost
      AMD Turbo USB 3.1 Gen 2
      GAMING LAN with Gaming LAN Manager
      Click BIOS 5
      StoreMI
      BIOS FLASHBACK+
      AMD Precision Boost OverDrive (บูสทะลมิติ น่าจะได้กับ 470 ทุกตัวของ msi แต่ตัว 450 คงไม่ทุกรุ่นแน่)
      • จุดที่น่าสนใจพึ่งสังเกตุเห็นนะครับ
        บอร์ดรุ่นบนอย่าง asus CH7 ยังใช้สายไฟ ต่อเพิ่มขนาด 12 พิน
        แต่ M7 เหมือนทำการบ้านมาดีตั้งแต่ครั้งกระโน้น ใช้สายไฟต่อเพิ่ม 16 พิน ซึ่งสายต่อไฟแบบนี้มันคงทำลงกันใน thread ripper กับ ซอค 2066อยู่แล้ว
        อยู่ที่ใครใส่ใจจะเอามาลง amd เมนสตรีมกันก่อน ก็เหมาะดีถ้า Ryzen 3 มีคอร์มากถึง 16 คอร์
        ข่าวผมไม่กล้าคอนเฟริมนะครับ แต่ น้ำหนักมันมาแรงขึ้นเรื่อยๆๆๆ ก็ไม่รู้จริงเท็จ แต่คิดเอาว่า msi จะใส่มาทำไมมากมาย
        เพื่อการ oc แค่นั้นเหรอ
        ปล. เดี่ยวค่อยสลับมา วิเคราะห์ + อวยให้ Asrock ต่อนะ ลุงโอ เดะหาว่าเราอวยแต่ MSI คิๆๆๆๆๆ
        GIG X470 ซิ้งค์ภาคจ่ายไฟ คนละโลกกับ B450 เลยเย็นทะลุมิติ เยี่ยมมากครับ
        • Comment
          • ASRock x370 pg จะใส่ชิป Clock Gen มาทำไมถ้าใช้งานได้แค่110 ถ้า 111 SSD หาย แถมเกิน 104 PciEการ์ดจอวิ่งแค่Gen2
            แต่เบื้องต้นที่BCLK 110 จะทำให้ R5 1600 Limited Edition มีBaseClock 110x34=3,740MHz และBoostClock1หัวที่ 110x37=4,070MHz
            • Originally posted by mafiaking View Post
              ชิพ Bclk อ่ะนะ คือเร่งคล้อกตรงนั้นมันป่วนๆๆนะ เร่งระบบบัสภายในบอร์ด ไม่ส่งผลดีต่อบอร์ดมากเท่าไหร่ ด้วยอันนี้ ที่ผมได้ยินมานะ
              อย่าง msi สังเกตุมะขนาดบอร์ดรุ่นทอป ก็ไม่ใส่ bclk มาด้วยเลย(อาจเพราะถ้าใส่มาแล้วชวนป่วย55) บอร์ดที่จะใส่แล้วทำงานได้ดี MOBO ต้องแข็งพอตัว
              คุยกะท่านข้าวมา แกบอกชิปพวกนี้มันป่วนๆๆ ด้วยในบางครั้ง บางบอร์ด บอร์ดต้องแจ่มแข็งใส่มาถึงทำงานได้ 100%
              strix X470 ก็ไม่มีนิ
                เคยทดสอบไว้ 114 ไม่หลุดนะท่านมาเฟีย แต่ความเร็วจะลดลง10-20% มีผลเทสต์ไว้ช่วงแรกๆตอนใช้R7 1700X รอบแรก
                แต่pci-e ลดมั้ย ตอนนั้นไม่ได้ทดสอบ เด่วว่างจะลองใหม่
                • Comment
                  • ASUS ดันได้ยัน 143
                    • สอบถามครับ ตอนนี้ผมเล็งๆบอร์ด mini itx ไว้สามตัว
                      Asus rog strix x470i/b450i
                      และ Asrock B450 gaming itx/ac
                      ถ้าผมจะไปใช้ x470 จะคุ้มไหมครับ ปกติชอบ OC ไปแถวๆ 3.8-4.2GHz สมัยใช้ตัวเก่าๆ 1200/2200g
                      พอดีเพิ่งถอย 1600 มาครับ
                      ขอบคุณล่วงหน้าครับ
                      Sent from my iPhone using Tapatalk
                      • Originally posted by SuppaBach View Post
                        ขอบคุณล่วงหน้าครับ
                        เห็นบังซอล รีวิวไปเมื่อวานครับลองเข้าไปดูได้
                        strix x470-i ผมใช้อยุ่ เพราะชอบซิงค์อย่างเดียวเรย แต่ราคาตอนที่ซื้อมา7300 แพงโคตร
                        • Originally posted by smokie View Post
                          ครับผม ขอบคุณมากครับ จะได้นำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาครับ
                            ฺฺB450,B350 ก็พอครับตัว X470 เอาไปก็ได้แค่ BCLK Settings เพิ่มกะ Lane PCIe อีก 4 จาก Chipset(สปีด NVMe ช่องหลังเพิ่ม)
                            ใช้ทั่วไปไม่ต่างกันครับ ไม่คุ้มค่าตัวที่ต่างกัน 2000 เอาตังไปลง Cryorig H5 ดีก่า
                            • บอร์ด b450 ถ้าไม่รีบก็รอหน่อยของลงมาไม่ครบยี่ห้อ อาสร้อคมีไม่ครบ
                              จะเยอะกับ msi ที่ลงกันครบ เดี่ยวจะยึดหัวหาดกันอีก แต่ถ้ารีบก็ต้องเลือกเท่าที่มีน่ะครับ ฺ
                              • Originally posted by HaloGenZ View Post
                                ครับผม ผมกะว่าส่วนต่างจะเอาไปลงน้ำปิดหนึ่งตอนจะดีไหม 555
                                ครับผม รอดู MSI อีกเจ้าอยู่ครับ จริงๆชอบใช้ gigabyte แต่ล่าสุดที่ใช้ ab350 gaming 3 อยู่ๆก็เน่าจนผมต้องเคลมไปทีหนึ่ง ตอนนั้นใช้กับ 1600x ครับ
